10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
11005117
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Tür-Zwischenscheibe für Smeg Ofen 772532591 Hitzebeständig
11002303
11007110
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
Funkentstörfilter für Ofen Smeg 763410418 Flcr630501f
11052281
Filter
11040812
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Smeg Ofen Schraube 899371467 Befestigung
11013856
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Ofendichtung für Smeg Ofen 754132057 Gummidichtung
11004007
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754132057 Dichtung, Gummi
11007042
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Haken 00634525
302786
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
11006193
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
11041728
Ofen,Herd,Geschirrspüler,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
Motor 00750285
240501
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut.
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
11011025
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
11028199
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
611852
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für Backofen
10102769
Diese rechteckige schwarze Gummidichtung wird mit 5 Hakenklammern in den Türrahmen des Backofens sowie in den Gasherd eingesetzt.
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303
Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Schalter 00627303
226798
Innentür 00688829
211895
Ringheizung 12006239
216126
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300598
Distanzteil 00627266
300712
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
Schaltelement 00627004
226778
300729
Hebel 00627304
300730
Mutter 00626997
300604
Halter für Ofen Bosch 00627265 Ofentürbefestigung
300711
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
00743254 BACKBLECH
333411
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Außenscheibe für Ofen Smeg 692534965 Backofentür Glas
11055444
Glasscheibe 00688833
234977
Backofenscheibe,Tür
Schraube für Ofen Bosch 00626983 Befestigung
378002
Schraube für Ofen Bosch 00626985 Befestigung
300595
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Anschlusskabel 00750284
312037
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Lampe 00629746
227063
Smeg DO10PSS Backofen-Wahlschalter 811730235 Elektromechanisch
11041764
Ofen
Drehknopf Smeg 694975584 für Backofen
609142
Drehknopf
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Türscharnier 12011053
216374
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ringheizung 00752777
Halterung für Ofen Bosch 00626980 Backofen-Zubehör
226773
Steckdose für Ofen Bosch 00626981 Stromzufuhr
300593
768413757 HALTERUNG FÜR SIGNALLEUCHTE
3931733
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
Gehäuseteile,Gehäuse
011091483 OFENHALTERUNG GEHÄUSE 68L
3935044
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
844091603 OFENHALTERUNG
F93617
Zubehörteile,Roste
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG
H542749
482051346 INNENTÜR
U690052
482051346 INNENTÜR
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8843823
698550035 TASTE FÜR PROGRAMMWÄHLER
8849966
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF
8850029
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
694930833 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
895092752 FEDER FÜR BELEUCHTUNGSMODULE
979857
768413530 HALTERUNG FÜR KNEBEL
980592
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL
D938707
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
Zubehörteile,Backofenbleche
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
011091986 HINTERGEHÄUSE
G167484
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
