Ersatzteile für Smeg SF6381XC (490943)
Smeg
SF6381XC
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Smeg Ofen Schraube 899371467 Befestigung
11013856
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Thermostat für Smeg Ofen 818731664 Backofen-Temperaturregler
11020871
Ofenknopf für Smeg Ofen 694975050 Backofenregler
11013947
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102603
Ofendichtung für Smeg Ofen 754132057 Gummidichtung
11004007
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754132057 Dichtung, Gummi
11007042
10102463
Außenscheibe für Ofen Smeg 692534965 Backofentür Glas
11055444
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
Gebäckblech für Ofen Panasonic 480370545 Backofenblech
11060603
Backblech,Kühlschrank,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
11041728
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310 Thermostat
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
611852
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
Backofenschalter Smeg 811730419 6F Funktion
11020867
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
11011025
11028199
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Herd
10102544
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für Backofen
10102769
Diese rechteckige schwarze Gummidichtung wird mit 5 Hakenklammern in den Türrahmen des Backofens sowie in den Gasherd eingesetzt. Dichtung
10102635
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Zeitgeber smeg 818600034 für Backofen
10102779
Diese Zeituhr bzw. dieser Timer ist meist links hinter der Bedienblende des Herds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627264 Elektronik
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben. Backofenrost
Tür-Zwischenscheibe für Smeg Ofen 772532591 Hitzebeständig
11002303
Innentür 00688829
211895
Schaltelement 00627310
300732
Elektronik,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter,Schalter
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Ofengitter für Backofen Bosch 11003004 hitzebeständig, robust
267883
Distanzteil 00627266
300712
300598
Mutter 00626997
300604
Halter für Ofen Bosch 00627265 Ofentürbefestigung
300711
Haken 00634525
302786
300729
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
00743254 BACKBLECH
333411
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Motor 00750285
240501
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat,Thermostat
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
Türscharnier 12011053
216374
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
210141
Glasscheibe 00688833
234977
Backofenscheibe,Tür
Timer für Ofen Bosch 00627264 Zeitgeber
226793
Schraube für Ofen Bosch 00626985 Befestigung
300595
Schraube für Ofen Bosch 00626983 Befestigung
378002
Halterung für Ofen Bosch 00626980 Backofen-Zubehör
226773
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Steckdose für Ofen Bosch 00626981 Stromzufuhr
300593
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
768413757 HALTERUNG FÜR SIGNALLEUCHTE
3931733
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011091483 OFENHALTERUNG GEHÄUSE 68L
3935044
011091483 OFENHALTERUNG GEHÄUSE 68L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL Befestigungsteile
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG
H542749
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
483692377 OFEN
H543204
483692377 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
482051346 INNENTÜR
U690052
482051346 INNENTÜR Gehäuseteile
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5M373A775 SCHALTERBLENDE
5247693
5M373A775 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
018936270 QUERTRÄGER FÜR BLENDE
5248330
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8843823
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF
8850029
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
694930833 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
694930833 TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL
D938707
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011091986 HINTERGEHÄUSE
G167484
011091986 HINTERGEHÄUSE Gehäuseteile
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL
G167679
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS Stopfen
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
011810634 LEITBLECH
Q387695
011810634 LEITBLECH Gehäuseteile
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
10013589 SCHRAUBENSET Befestigungsteile
