Thermoelement und Thermostat für Ofen Smeg 698650248 Heizung
11022185
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Düsenhalterung für Smeg Ofen 878414492 Befestigung
11043977
Backofen-Schienenführung rechts Smeg 848591110 rechts, Ofen
11018748
Smeg Ofen Schraube 899371467 Befestigung
11013856
11010007
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Außenscheibe für Ofen Smeg 692534965 Backofentür Glas
11055444
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754132057 Dichtung, Gummi
11007042
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
11014820
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
Grill-Heizung 1800W für Smeg Ofen 806890681 Oberhitze
11001756
Backofendichtung für Ofen Smeg 754131752 Ofentürdichtung
11009085
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Thermoelement 1150mm wie Smeg 948650205 für Gasbackofen 10100168
613620
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie smeg 948650205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Der Thermoschalter ist unten am Backofen vom Gasherd eingebaut.
11012033
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11041728
Gebäckblech für Ofen Panasonic 480370545 Backofenblech
11060603
Backblech,Kühlschrank,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
611852
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
11016297
11011025
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Zeitgeber smeg 818600034 für Backofen
10102779
Diese Zeituhr bzw. dieser Timer ist meist links hinter der Bedienblende des Herds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627264
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Thermoelement 1150mm Smeg 948650205 für Gasbackofen
610433
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303
Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben.
Drehknopf smeg 694971389 für Dunstabzugshaube
10102833
Dieser silbern / schwarze Drehgriff ist an der Dunsthaube, am Geschirrspüler bzw. der Spülmaschine sowie am Backofen meist 2 mal in der Bedienblende eingesetzt. Auf dem Gaskochfeld dient dieser Knebel zum regulieren der 4 Brenner Kochstellen.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 15 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 13 mm, Hebellänge: 19 mm
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Thermoelement 00627435
226827
Thermoelement 1150mm Bosch 00627435 für Gasbackofen
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650205
Heizelement,Heizelement
Tür-Zwischenscheibe für Smeg Ofen 772532591 Hitzebeständig
11002303
Innentür 00688829
211895
Schalter 00627303
226798
300598
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Ofengitter für Backofen Bosch 11003004 hitzebeständig, robust
267883
Distanzteil 00627266
300712
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Backofen-Schienenführung links Smeg 848591109 Backofen-Zubehör
11018747
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
Haken 00634525
302786
Hebel 00627304
300730
300729
Dichtung 00688837
234979
Gehäuse-Unterteil 00743279
238557
Schaltelement 00627004
226778
Bügel für Ofen Bosch 12004137 Backofen-Heizelement
215992
Halter für Ofen Bosch 00627265 Ofentürbefestigung
300711
Heizung-Oberhitze 00743255
238552
Feder 00627352
300749
Temperaturregler 00627296
226797
Lüftungskanal für Ofen BSH 00743277 Luftführung
213248
Halterung für Ofen Bosch 00627445 Backofen-Zubehör
300799
00743254 BACKBLECH
333411
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Türscharnier 12011053
216374
Glasscheibe 00688833
234977
Backofenscheibe,Tür
Gehäuse-Rückteil 00688840
234980
Timer für Ofen Bosch 00627264 Zeitgeber
226793
Schraube für Ofen Bosch 00626985 Befestigung
300595
Schraube für Ofen Bosch 00626983 Befestigung
378002
Backofen-Platte für Ofen Bosch 00743282 Kochfeld-Abdeckung
238559
Halterung für Ofen Bosch 00627440 Backofen-Befestigung
300797
Motor 00752654
240924
Abzug für Ofen Bosch 00627307 Heizelement
226799
Backofen-Platte BSH-Gruppe 00688843 Hitzeschutz, Auflage
309007
Träger für Ofen Bosch 00743243 Backofen-Komponente
311381
Halterung für Ofen Bosch 00626980 Backofen-Zubehör
226773
Halterung für Ofen Bosch 00627441 Backofen-Befestigung
300798
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Anschlusskabel 00750284
312037
Schalter 00627285
300723
Schalter 00627426
300794
Gehäuse-Oberteil 00688842
234982
Steckdose für Ofen Bosch 00626981 Stromzufuhr
300593
300750
Gehäuse-Rückteil 00688841
234981
Schalter 00627284
226795
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
768413757 HALTERUNG FÜR SIGNALLEUCHTE
3931733
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
Gehäuseteile,Gehäuse
016331381 UNTERER SCHUTZ FÜR OFEN
5246342
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
011091383 HINTERES GEHÄUSE
5250557
011091461 OFENHALTERUNG GEHÄUSE
5698772
011091478 OBERES GEHÄUSE
5698774
030890231 GASKAMIN
5698838
030890231 GASKAMIN
696731250 GRUPPE GASLEITUNG
5699206
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
695210914 GR. TANGENTIALER MOTOR
D940483
018291530 KLAMMER
F750951
018291530 KLAMMER
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
KNEBEL
M186914
KNEBEL
762811098 ABSTANDSSTÜCK
M187759
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
485651527 BACKOFENSFLÄCHE
5260100
895092560 FEDER FÜR TEMPERATURFÜHLER
8842651
899370830 SCHRAUBE FÜR HAHNBEFESTIGUNG
8843006
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8843823
909010125 DÜSE D. 1,65
8845890
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF
8850029
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
814490414 MIKROSCHALTER GRILL FÜR THERMOSTAT 958730648-9
8868464
694930833 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
00629746 LAMPE
F147406
00629746 LAMPE
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
KNEBEL
G932699
KNEBEL
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
