Ersatzteile für Smeg SF6104STS (490999)
Smeg
SF6104STS
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für Backofen
10102769
Diese rechteckige schwarze Gummidichtung wird mit 5 Hakenklammern in den Türrahmen des Backofens sowie in den Gasherd eingesetzt. Dichtung
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Sondersortiment
10102544
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102603
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
10102734
611852
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
038413849 UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL.
5246350
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL. Anschlussteile,Rohre
758414629 SUPP POMPA SF4130VC
G646137
758414629 SUPP POMPA SF4130VC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758974720 TUBO L=120MM SF4130VC
G646850
758974720 TUBO L=120MM SF4130VC Anschlussteile,Schlauch
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V Ventile,Magnetventile
893210433 FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
893210433 FASCETTA ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
893210434 FASCETTA ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
754132303 GUARNZ RCCG SF4120V
G650352
754132303 GUARNZ RCCG SF4120V Dichtungen
SCHALTERBLENDE
M186838
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
893210497 BAND ELASTISCH
U141390
893210497 BAND ELASTISCH Gehäuseteile
482051346 INNENTÜR
U690052
482051346 INNENTÜR Gehäuseteile
899370495 SCHRAUBE M4X25
3931579
899370495 SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011091456 OBERE GEHAUSE
3935017
011091456 OBERE GEHAUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
772532592 ZWISCHENGLAS
5248997
772532592 ZWISCHENGLAS Gehäuseteile
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FLCR630501F 763410418 FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
FLCR630501F 763410418 FUNKENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
754010189 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
754010189 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Dämpfungsmaterialien
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
CAMPINI TY60 T210 818731309 THERMOSTAT
982756
CAMPINI TY60 T210 818731309 THERMOSTAT Thermostate
754132057 OFENDICHTUNG
D925061
754132057 OFENDICHTUNG Dichtungen
695210949 TANGENTIAL MOTOR
G170320
695210949 TANGENTIAL MOTOR Lüfter
698291152 GR STOSSDÄMPFER DX WEICH SCHLIESSEN
G632017
698291153 GR STOSSDÄMPFER SX WEICH SCHLIESSEN
G632018
792970328 POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
792970328 POMPA HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
931331738 TÜRSCHARNIER
G933839
931331738 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
011092120 UNTERE GEHAUSE
H542744
011092120 UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
766610284 TROPFEN HALTER
H545615
766610284 TROPFEN HALTER Gehäuseteile,Gehäuse
692534228 TÜRAUSSENSCHEIBE
M186644
692534228 TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
698975380 GR. ROHRE F.WASSERAUSLASS
M187432
698975380 GR. ROHRE F.WASSERAUSLASS Anschlussteile,Rohre
763410851 STOERSCHUTZFILTER
M187795
763410851 STOERSCHUTZFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
ELEKTROVENTIL 3V
M188403
ELEKTROVENTIL 3V Ventile,Magnetventile
814491158 MIKROSCHALTER
M188422
814491158 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
874931836 TÜRHANDGRIFF
M188779
874931836 TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STOERSCHUTZFILTER
Q389080
814491215 MIKROSCHALTER
Q389493
814491215 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
075340080 MIKROHEBEL
U578327
075340080 MIKROHEBEL Hebel
806891285 REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
806891285 REST SUOLA 1200W UL+VDE Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
