10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Backofen-Schienenführung rechts Smeg 848591110 rechts, Ofen
11018748
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
Tür-Zwischenscheibe für Smeg Ofen 772532591 Hitzebeständig
11002303
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Smeg Ofen Schraube M5x16 899371979 Befestigung
11011713
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Scharnierbuchse für Smeg Ofen 760570187 Tür
11013863
Backofen-Schienenführung links Smeg 848591109 Backofen-Zubehör
11018747
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754132057 Dichtung, Gummi
11007042
Haken 00634525
302786
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Backofendichtung für Ofen Smeg 754131752 Ofentürdichtung
11009085
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Smeg Ofen Abweiser 482690999 Gehäuseteil
11040518
11041728
Ofen,Herd,Geschirrspüler,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Motor 00750285
240501
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310
11011025
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
Backofenschalter Smeg 811730419 6F Funktion
11020867
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
11028199
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
611852
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Heizelement,Heizelement
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Zeitgeber smeg 818600034 für Backofen
10102779
Diese Zeituhr bzw. dieser Timer ist meist links hinter der Bedienblende des Herds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627264
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben.
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
10102734
Distanzteil 00627266
300712
Mutter 00626997
300604
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Innentür 00688829
211895
300598
Schaltelement 00627310
300732
Elektronik,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter,Schalter
Halter für Ofen Bosch 00627265 Ofentürbefestigung
300711
Buchse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00627279 Verbindungselement
300720
300729
Dichtung 00688837
234979
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
00743254 BACKBLECH
333411
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Timer für Ofen Bosch 00627264 Zeitgeber
226793
Glasscheibe 00688833
234977
Backofenscheibe,Tür
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
Ofengitter für Backofen Bosch 11003004 hitzebeständig, robust
267883
Türscharnier 12011053
216374
768413757 HALTERUNG FÜR SIGNALLEUCHTE
3931733
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
483691969 OFEN
D938918
483691969 OFEN
Gehäuseteile,Gehäuse
760570352 BUCHSE FÜR SCHARNIERE
D941923
692533152 TÜRAUSSENSCHEIBE
G169663
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
482051346 INNENTÜR
U690052
482051346 INNENTÜR
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
018936270 QUERTRÄGER FÜR BLENDE
5248330
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL
D938707
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
Zubehörteile,Backofenbleche
011091986 HINTERGEHÄUSE
G167484
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL
G167679
56373C734 SCHALTERBLENDE
G168607
Gehäuseteile,Blenden
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
011810634 LEITBLECH
Q387695
011810634 LEITBLECH
