Ersatzteile für Smeg SF4800VA (440070)
Smeg
SF4800VA
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Uhr-Sichtschutz für Smeg Ofen 769350145 Ofentür
11012030
Funkentstörfilter für Ofen Smeg 763410418 Flcr630501f
11052281
Filter
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Smeg Ofen Schraube 899371467 Befestigung
11013856
Drehknopf für Uhr smeg 905930178 an Backofen
10102516
Dieser geriffelte goldfarbene Drehknopf bzw. dieser Knebel ist vorne an der Bedienblende des Backofens ( auch im Gasherd ) am analogen Timer eingesetzt. Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
10102544
Dichtung 00743297
311388
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491131 Backofen
11020868
Smeg Ofen Schraube M5x16 899371979 Befestigung
11011713
Haken 00634525
302786
Befestigungsschraube für Waschmaschine Smeg 899371357 Waschmaschine
11013854
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Drehpotentiometer für Backofenfunktionen smeg 816810234 in Herd
10102657
Dieses Potentiometer bzw. dieser Drehschalter für die Betriebsarten des Backofens ist hinten am Backofenschalter hinter der Bedienblende befestigt.
Er ist in Elektroherden sowie Gasherden eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634544 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102603
Mikroschalter für Ofen Smeg 814490843 220V 16A
11052125
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Ofen-Scharniere für Smeg-Ofen 931331770 Tür-Scharniere
11020121
10102492
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
11041728
Ofen,Herd,Geschirrspüler,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Dichtung für Smeg Ofen 764130572 Backofen
11013857
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
Heizung Unterhitze Smeg 806890856 SF4130VC für Backofen
607470
Dieses 2-kreis Heizelement ist unten im Ofen eingebaut.
Länge Flansch: 85 mm
Breite Flansch: 15 mm Heizelement
Lampendichtung für Ofen Smeg 754132262 Backofen Glasdichtung
11055027
Ofen
611852
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
300598
Distanzteil 00627266
300712
Halter für Ofen Bosch 00627265 Ofentürbefestigung
300711
Mutter 00626997
300604
Dichtung 00626988
378003
Dichtung 11023111
383733
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Schraube für Ofen Bosch 00626985 Befestigung
300595
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Anschlusskabel 00750284
312037
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Temperaturregler 00627296
226797
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
768413757 HALTERUNG FÜR SIGNALLEUCHTE
3931733
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
011091477 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
060370338 FETTPFANNE
8882986
060370338 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
897210021 RING
9530977
897210021 RING Gehäuseteile,Ringe
018936320 QUERTRÄGER FÜR BLENDE
D938290
018936320 QUERTRÄGER FÜR BLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
897210541 SCHEIBE
G174409
897210541 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
821291380 ACCS PRESSOSTATO VAP
G631924
821291380 ACCS PRESSOSTATO VAP Schalter / Taster
063490184 FLANSCHHALTERUNG SONDE SF4120V
G631987
063490184 FLANSCHHALTERUNG SONDE SF4120V Flansche
691092038 GR WAGEN LTR DX SF4120VC
G632047
691092038 GR WAGEN LTR DX SF4120VC Gehäuseteile
691092037 GR CART LTR SX SF4120VC
G632049
691092037 GR CART LTR SX SF4120VC Gehäuseteile
075340063 PALET MCR GEBOGEN 40MM WEICH
G644276
035490339 ABDECKUNG LAT FRN SF4130VC
G644938
035490339 ABDECKUNG LAT FRN SF4130VC Gehäuseteile
015450147 OBERE ABDECKUNG SF4130VC
G644958
015450147 OBERE ABDECKUNG SF4130VC Gehäuseteile
766650789 GERADER ANSCHLUSS PORTG SF4130V
G644997
766650789 GERADER ANSCHLUSS PORTG SF4130V Anschlussteile,Rohre
066610273 RCCG INOX SF4120VC
G645022
066610273 RCCG INOX SF4120VC Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
767370016 ROLLE AUS KUNSTSTOFF SF4130VC
G645291
767370016 ROLLE AUS KUNSTSTOFF SF4130VC Rad/Rollen
483692308 STG FRN 45L VAP F45M6 SIG
G645841
483692308 STG FRN 45L VAP F45M6 SIG Gehäuseteile,Gehäuse
758414629 HALTERUNG PUMPE SF4130VC
G646137
758414629 HALTERUNG PUMPE SF4130VC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758974720 ROHR L=120MM SF4130VC
G646850
758974720 ROHR L=120MM SF4130VC Anschlussteile,Schlauch
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V Ventile,Magnetventile
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC
G649059
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC
G649060
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
174092188 GRGL FRN STOP SF4130VC
G650295
174092188 GRGL FRN STOP SF4130VC Zubehörteile,Roste
754132303 DICHTUNG RCCG SF4120V
G650352
754132303 DICHTUNG RCCG SF4120V Dichtungen
482051087 INNENTÜR
G932171
482051087 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
58373E359 FRONTBLENDE
H543325
58373E359 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
58373E906 SCHALTERBLENDE
H543331
58373E906 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
694975759 KNEBEL
3933659
694975759 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
694931246 GRUPPE TÜRHANDGRIFF
5250752
694931246 GRUPPE TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
762810862 KNEBEL
5251582
762810862 KNEBEL Anschlussteile
892610244 MUTTERN
8843799
892610244 MUTTERN Befestigungsteile
895092648 FEDER FÜR STÜTZE
8844880
895092648 FEDER FÜR STÜTZE Federn
762370847 RAHMEN FÜR UHR
8854316
762370847 RAHMEN FÜR UHR Gehäuseteile,Ringe
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE
9529295
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG Dichtungen
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER
9530537
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
760570341 BUCHSE FÜR HANDGRIFF
D941922
760570341 BUCHSE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
760570402 BUCHSE FÜR TÜRHANDGRIFF
D941930
760570402 BUCHSE FÜR TÜRHANDGRIFF Anschlussteile,Rohre
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16
F44254
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16 Schalter / Taster
482691061 ABWEISER
G168504
482691061 ABWEISER Filter mechanisch,Siebe
892610176 MUTTER
G174308
892610176 MUTTER Befestigungsteile
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS Stopfen
697650046 GR SERBAT+TUBI SF4130VC
G632429
697650046 GR SERBAT+TUBI SF4130VC Gehäuseteile,Gefässe
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120
G644618
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
816210415 DRUCKSCHALTER ANALOG ST545 METALFX
G644939
816210415 DRUCKSCHALTER ANALOG ST545 METALFX Schalter / Taster
178591067 TLIO DX GUD FRN SF4130VC
G646580
178591067 TLIO DX GUD FRN SF4130VC Führung/ Schiene
178591068 TLIO SX GUD FRN SF4130VC
G646581
178591068 TLIO SX GUD FRN SF4130VC Führung/ Schiene
060370603 BACKBLECH GN2/3 40MM
G647323
060370603 BACKBLECH GN2/3 40MM Gehäuseteile
760570457 BOCC FACC SF4130VC
G647403
760570457 BOCC FACC SF4130VC Befestigungsteile
062173210 ABDECKUNG FÜR ERHITZER
G648652
062173210 ABDECKUNG FÜR ERHITZER Gehäuseteile
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC
G650347
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC Dichtungen
754132245 DICHTUNG KESSEL SF4130VC
G650348
754132245 DICHTUNG KESSEL SF4130VC Dichtungen
754132296 DICHTUNG BOLZEN SF4120VC
G650351
754132296 DICHTUNG BOLZEN SF4120VC Dichtungen
754132307 GUARNZ REST SF4130VC
G650354
754132307 GUARNZ REST SF4130VC Dichtungen
692533807 GRUPPE INNENTÜRGLAS
G932598
692533807 GRUPPE INNENTÜRGLAS Gehäuseteile
695211084 MOTOR
G932715
695211084 MOTOR Motoren
788090197 SCHWAMM
G933427
788090197 SCHWAMM Zubehörteile
899372215 SCHRAUBE
G933786
899372215 SCHRAUBE Befestigungsteile
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
690750015 GR. DAMPFERZEUGER
H543739
690750015 GR. DAMPFERZEUGER Heiz und Kühlelemente
698291790 DÄMPFER LINKS SOFTCLOSE
H544722
766610284 TROPFENHALTER
H545615
766610284 TROPFENHALTER Gehäuseteile,Gehäuse
S. B. vor 2 Wochen
