154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Drehschalter für Smeg Ofen 811730309 Backofenfunktion
11014015
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
11007110
11005117
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
11040812
Heizungshalterung für Smeg Ofen 788415682 Befestigung
11025258
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Ofendichtung für Smeg Ofen 754132057 Gummidichtung
11004007
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754132057 Dichtung, Gummi
11007042
8-Positionen-Drehschalter für Smeg Backofen 811730429 Backofen-Steuerung
11045000
Ofen
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
Befestigungsschraube für Waschmaschine Smeg 899371357 Waschmaschine
11013854
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Knopf für Smeg Ofen 764976774 Programmwahl
11023583
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
Gebäckblech für Ofen Panasonic 480370545 Backofenblech
11060603
Backblech,Kühlschrank,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11006193
11041728
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
611852
Wahlknebel für Smeg Ofen 764976194 Backofenregler
11018729
Smeg Ofen Programmwähler 816291324 Steuerung
11040769
Ofen
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
11011025
11028199
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Türgriff Smeg 184931475 für Backofen
610302
Dieser silbergraue Handgriff für die Backofentüre ist am Elektroherd, dem Gasherd sowie am Kombigerät wie dem Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für Backofen
10102769
Diese rechteckige schwarze Gummidichtung wird mit 5 Hakenklammern in den Türrahmen des Backofens sowie in den Gasherd eingesetzt.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Zeitschaltuhr wie smeg 816291219 für Backofen Herd
338971
Alternativteil, passend wie Smeg 816291219.
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890945 IRCA 2194R539 für Backofen
610216
Oben im Innenraum eingebautes Heizelement mit geraden AMP Flachstecker Anschlüssen und Erdungsbefestigung durch eine Öse. Dieser Heizstab ist im Elektro- sowie im Gasbackofen vom Herd bzw. Gasherd eingesetzt.
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303
Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben.
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Tür-Zwischenscheibe für Smeg Ofen 772532591 Hitzebeständig
11002303
Innentür 00688829
211895
Schalter 00627303
226798
Schaltelement 00627310
300732
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Ofengitter für Backofen Bosch 11003004 hitzebeständig, robust
267883
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Ringheizung 12006239
216126
Distanzteil 00627266
300712
300598
Mutter 00626997
300604
Halter für Ofen Bosch 00627265 Ofentürbefestigung
300711
Schaltelement 00627004
226778
Hebel 00627304
300730
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
300729
Haken 00634525
302786
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Motor 00750285
240501
00743254 BACKBLECH
333411
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Türscharnier 12011053
216374
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Glasscheibe 00688833
234977
Backofenscheibe,Tür
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Anschlusskabel 00750284
312037
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
768413757 HALTERUNG FÜR SIGNALLEUCHTE
3931733
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
Gehäuseteile,Gehäuse
011091483 OFENHALTERUNG GEHÄUSE 68L
3935044
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
692532252 TÜR AUSSENSCHEIBE
991780
018936320 QUERTRÄGER FÜR BLENDE
D938290
483692036 OFEN
D938925
483692036 OFEN
00752777 RINGHEIZUNG
F149608
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
844091603 OFENHALTERUNG
F93617
Zubehörteile,Roste
56373C703 SCHALTERBLENDE
G168606
Gehäuseteile,Blenden
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG
H542749
483692377 OFEN
H543204
483692377 OFEN
56373E606 BEDIENBLENDE
H543286
762811098 ABSTANDSSTÜCK
M187759
762811099 ABSTANDSSTÜCK
M187760
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
766411931 KNOPF FÜR PROGRAMMWÄHLER
9529118
767210367 UNTERLEGSCHEIBE
9529177
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL
D938707
762810891 ABSTANDSTÜCK FÜR HANDGRIFF
D942320
899372060 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF
D945246
00629746 LAMPE
F147406
00629746 LAMPE
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
011091986 HINTERGEHÄUSE
G167484
890660173 BUCHSE FÜR HEIZUNGSHALTERUNG
G933735
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
EL144/301.2B6 ZEITSCHALTER ALTERNATIV FÜR SMEG 816291219
H549579
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
011810634 LEITBLECH
Q387695
011810634 LEITBLECH
