10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
611852
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizung Unterhitze Smeg 806890856 SF4130VC für Backofen
607470
Dieses 2-kreis Heizelement ist unten im Ofen eingebaut.
Länge Flansch: 85 mm
Breite Flansch: 15 mm
892610244 MUTTERN
8843799
892610244 MUTTERN
897210021 RING
9530977
897210021 RING
Gehäuseteile,Ringe
897210541 SCHEIBE
G174409
897210541 SCHEIBE
821291380 ACCS PRESSOSTATO VAP
G631924
691092038 GR CART LTR DX SF4120VC
G632047
691092037 GR CART LTR SX SF4120VC
G632049
035490339 PROTZ LAT FRN SF4130VC
G644938
767370016 RULLO DI PLST SF4130VC
G645291
758414629 SUPP POMPA SF4130VC
G646137
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
Ventile,Magnetventile
893210433 FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
060370665 FETTPFANNE H=40
M185396
Zubehörteile,Backofenbleche
899372260 SCHRAUBE
M188924
899372260 SCHRAUBE
174092483 OFENROST
M556486
174092483 OFENROST
Zubehörteile,Roste
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
011091456 OBERE GEHAUSE
3935017
892610307 MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
764130572 DICHTUNG
8842622
764130572 DICHTUNG
895092648 FEDER F.STÜTZE
8844880
FLCR630501F 763410418 FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
CAMPINI TY60 T210 818731309 THERMOSTAT
982756
Thermostate
892610176 MUTTER
G174308
892610176 MUTTER
792970328 POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
Pumpen und Zubehör
816210415 PRSST ANLG ST545 METALFX
G644939
806890913 REST GRILL 2000W SF4130VC
G645065
806890858 REST VNLA 1400W SF4130VC
G645070
760570457 BOCC FACC SF4130VC
G647403
062173210 ABDECK. F. ERHITZER
G648652
782811012 DISTZ TLIO GUD FRN 45L
G648934
754132262 GUARNZ LAMP SF4130VC
G650349
754132296 GUARNZ PERNO SF4120VC
G650351
754132324 GUARNZ REST CIRC SF4120VC
G650353
754132307 GUARNZ REST SF4130VC
G650354
695211084 MOTOR
G932715
695211084 MOTOR
788090197 SCHWAMM
G933427
788090197 SCHWAMM
899372215 SCHRAUBE
G933786
899372215 SCHRAUBE
931331770 OFEN TÜR SCHARNIERE
G933848
011092120 UNTERE GEHAUSE
H542744
690750015 GR. DAMPFERZEUGER
H543739
695211155 MOTOR 25W
H544408
695211155 MOTOR 25W
MIKRO-SCHALTER
H546035
MIKRO-SCHALTER
994132411 KIT TUERDICHTUNG OFEN
H546645
060370664 FETTPFANNE H=20
M185395
814491215 MIKROSCHALTER
Q389493
075340080 MIKROHEBEL
U578327
Hebel
BACKOFEN UNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890856
X195692
