Ersatzteile für Smeg SF4125MC (560195)
Smeg
SF4125MC
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt. Halterung
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Funkentstörfilter für Ofen Smeg 763410418 Flcr630501f
11052281
Filter
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Heizungshalterung für Smeg Ofen 788415682 Befestigung
11025258
Befestigungsschraube für Waschmaschine Smeg 899371357 Waschmaschine
11013854
Temperaturbegrenzer für Ofen Smeg 818731309 Sicherheit, Hitze
11015067
Drehknopf für Smeg Ofen 694975513 Backofen-Bedienelement
11014813
10102463
10102603
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102492
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Abstandhalter für Smeg Backofen 782811012 Tlio Gud Frn 45L
11044348
Ofen,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Backofenrost für Smeg Ofen 844092219 GRGL INSR X BACN SF4130MC
11019438
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Heizelement Unterhitze 1000W für Smeg Backofen 806890837
11043974
Mikrowelle,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Smeg Backofen-Innentür 692051214 Glas
11008574
11011025
11028199
Heizung Grillheizelement Smeg 806890899 IRCA 2014R474 für Mikrowelle
610325
Diese Grillheizung ist oben in der Kombimikrowelle bzw. im Mikrowellenherd für die Grillfunktion eingebaut.
Bemaßung-Messweise: Maximale Breite mit Halterungsstäben: 397 mm, Flansch-Maße: 97 x 24 mm, Befestigungsabstand: 87 mm Heizelement
Smeg Backofenrost SF4130MC 844092218 Backofenrost
11044352
Ofen,Mikrowelle
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Heizung Heißluft Smeg 806890835 Backer P0835 für Backofen
610327
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement für die Umluftfunktion im Backofen ist auch in Kombigeräten wie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Das runde Heizelement ist hinten am Heißluftventilator eingesetzt.
Weitere-Produktinformationen: Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen, Maße Flansch: 70 x 22 mm Heizelement
Glasschale Smeg 770370629 410x330mm für Kombimikrowelle
610385
Diese transparente Glaswanne dient auch als Fettpfanne ganz unten im Ofeninnenraum. Die Schale ist meistens im Mikrowellen-Kompaktbackofen eingesetzt.
10102734
Dichtung 12003617
215981
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
Mutter 00626997
300604
300729
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Anschlusskabel 00750284
312037
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
011091477 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
854130671 DICHTUNG
8864430
854130671 DICHTUNG Dichtungen
483692118 OFEN
G168519
483692118 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
897210541 SCHEIBE
G174409
897210541 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
013490181 FLANSCH FISS CONDS SF4130MC
G631985
013490181 FLANSCH FISS CONDS SF4130MC Flansche
063490183 FLANSCH REST POST RIP FRN45
G631986
063490183 FLANSCH REST POST RIP FRN45 Flansche
783531344 ROND ISOLAM X TLIO 45MW
G645253
783531344 ROND ISOLAM X TLIO 45MW Befestigungsteile,Unterlegscheiben
857570254 SCHIRMBOLZEN SF4130MC
G645488
857570254 SCHIRMBOLZEN SF4130MC Achsen
69373D588 STG FRONT SS 109 INT NEU
G645982
69373D588 STG FRONT SS 109 INT NEU Gehäuseteile,Frontblenden
69373D969 STG FRONT SS 120 LCD NEU
G645983
69373D969 STG FRONT SS 120 LCD NEU Gehäuseteile,Frontblenden
070890252 CAMN X CATALZ D.20 SC115
G647667
070890252 CAMN X CATALZ D.20 SC115 Gehäuseteile
051092082 WAGENSTÜTZE VORNE 45MW
G647780
051092082 WAGENSTÜTZE VORNE 45MW Gehäuseteile
GR VTR EST SF4130MC
G650228
GR VTR EST SF4130MC Gehäuseteile
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291106 BÜGEL SCHARNIER LINKS
3932603
018291106 BÜGEL SCHARNIER LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291107 BÜGEL SCHARNIER RECHTS
3932604
018291107 BÜGEL SCHARNIER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG Dichtungen
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE
9529295
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER
9530537
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
931331088 GEFRIERSCHRANKTÜRSCHARNIERE
9531306
931331088 GEFRIERSCHRANKTÜRSCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
821291209 DISPLAYFLACHBANDKABEL
D944781
821291209 DISPLAYFLACHBANDKABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
899372132 SCHRAUBE
F667871
899372132 SCHRAUBE Befestigungsteile
039290210 GEBLÄSE 7 FLÜGEL
G167897
039290210 GEBLÄSE 7 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
482691061 ABWEISER
G168504
482691061 ABWEISER Filter mechanisch,Siebe
695210960 TANGENTIALMOTOR
G170326
695210960 TANGENTIALMOTOR Motoren
698591055 OFENRAHMEN AUSRICHTEN
G170974
698591055 OFENRAHMEN AUSRICHTEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
698591056 LINKER OFENRAHMEN
G170975
698591056 LINKER OFENRAHMEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
754010257 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
G171197
754010257 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Befestigungsteile
754132207 DICHTUNG FÜR TÜR
G171258
754132207 DICHTUNG FÜR TÜR Dichtungen
772533338 MITTLERES TÜRGLAS
G172896
772533338 MITTLERES TÜRGLAS Gehäuseteile
892610176 MUTTER
G174308
892610176 MUTTER Befestigungsteile
899372146 SCHRAUBE
G174457
899372146 SCHRAUBE Befestigungsteile
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS Stopfen
014852538 LASCHE FÜR MIKROSCHALTER
G931850
014852538 LASCHE FÜR MIKROSCHALTER Befestigungsteile
694491116 MIKROSCHALTERGRUPPE
H544290
694491116 MIKROSCHALTERGRUPPE Schalter / Taster
694491117 MIKROSCHALTERGRUPPE
H544291
694491117 MIKROSCHALTERGRUPPE Schalter / Taster
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
10013589 SCHRAUBENSET Befestigungsteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
