Ersatzteile für Smeg SF4120VN (440083)
Smeg
SF4120VN
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt. Halterung
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
10102544
Dichtung 00743297
311388
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491131 Backofen
11020868
Ofen-Scharniere für Smeg-Ofen 931331770 Tür-Scharniere
11020121
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102603
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Mikroschalter für Ofen Smeg 814491158 Elektromechanisch Druckschalter
11061653
Drehknopf für Smeg Ofen 694975513 Backofen-Bedienelement
11014813
Befestigungsschraube für Waschmaschine Smeg 899371357 Waschmaschine
11013854
Haken 00634525
302786
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
10102492
11041728
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Heizung Unterhitze Smeg 806890856 SF4130VC für Backofen
607470
Dieses 2-kreis Heizelement ist unten im Ofen eingebaut.
Länge Flansch: 85 mm
Breite Flansch: 15 mm Heizelement
611852
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
Dichtung für Smeg Ofen 764130572 Backofen
11013857
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
Lampendichtung für Ofen Smeg 754132262 Backofen Glasdichtung
11055027
Ofen
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
300598
Distanzteil 00627266
300712
Mutter 00626997
300604
Dichtung 00626988
378003
Dichtung 11023111
383733
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Temperaturregler 00627296
226797
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Anschlusskabel 00750284
312037
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Funkentstörfilter für Ofen Smeg 763410418 Flcr630501f
11052281
Filter
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
060370338 FETTPFANNE
8882986
060370338 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
897210541 SCHEIBE
G174409
897210541 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
821291380 ACCS PRESSOSTATO VAP
G631924
821291380 ACCS PRESSOSTATO VAP Schalter / Taster
063490184 FLANSCHHALTERUNG SONDE SF4120V
G631987
063490184 FLANSCHHALTERUNG SONDE SF4120V Flansche
691092038 GR WAGEN LTR DX SF4120VC
G632047
691092038 GR WAGEN LTR DX SF4120VC Gehäuseteile
691092037 GR CART LTR SX SF4120VC
G632049
691092037 GR CART LTR SX SF4120VC Gehäuseteile
035490339 ABDECKUNG LAT FRN SF4130VC
G644938
035490339 ABDECKUNG LAT FRN SF4130VC Gehäuseteile
015450147 OBERE ABDECKUNG SF4130VC
G644958
015450147 OBERE ABDECKUNG SF4130VC Gehäuseteile
766650789 GERADER ANSCHLUSS PORTG SF4130V
G644997
766650789 GERADER ANSCHLUSS PORTG SF4130V Anschlussteile,Rohre
767370016 ROLLE AUS KUNSTSTOFF SF4130VC
G645291
767370016 ROLLE AUS KUNSTSTOFF SF4130VC Rad/Rollen
483692308 STG FRN 45L VAP F45M6 SIG
G645841
483692308 STG FRN 45L VAP F45M6 SIG Gehäuseteile,Gehäuse
758414629 HALTERUNG PUMPE SF4130VC
G646137
758414629 HALTERUNG PUMPE SF4130VC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V Ventile,Magnetventile
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC
G649059
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC
G649060
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
174092188 GRGL FRN STOP SF4130VC
G650295
174092188 GRGL FRN STOP SF4130VC Zubehörteile,Roste
482051087 INNENTÜR
G932171
482051087 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
899372260 SCHRAUBE
M188924
899372260 SCHRAUBE Befestigungsteile
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
892610244 MUTTERN
8843799
892610244 MUTTERN Befestigungsteile
895092648 FEDER FÜR STÜTZE
8844880
895092648 FEDER FÜR STÜTZE Federn
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE
9529295
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG Dichtungen
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER
9530537
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
897210021 RING
9530977
897210021 RING Gehäuseteile,Ringe
821291209 DISPLAYFLACHBANDKABEL
D944781
821291209 DISPLAYFLACHBANDKABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
482691061 ABWEISER
G168504
482691061 ABWEISER Gehäuseteile
892610176 MUTTER
G174308
892610176 MUTTER Befestigungsteile
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS Stopfen
697650046 GR SERBAT+TUBI SF4130VC
G632429
697650046 GR SERBAT+TUBI SF4130VC Gehäuseteile,Gefässe
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120
G644618
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
816210415 DRUCKSCHALTER ANALOG ST545 METALFX
G644939
816210415 DRUCKSCHALTER ANALOG ST545 METALFX Schalter / Taster
69373D975 STG FRONT NR 120 LCD NEU
G645921
69373D975 STG FRONT NR 120 LCD NEU Gehäuseteile,Frontblenden
178591067 TLIO DX GUD FRN SF4130VC
G646580
178591067 TLIO DX GUD FRN SF4130VC Führung/ Schiene
178591068 TLIO SX GUD FRN SF4130VC
G646581
178591068 TLIO SX GUD FRN SF4130VC Führung/ Schiene
758974720 ROHR L=120MM SF4130VC
G646850
758974720 ROHR L=120MM SF4130VC Anschlussteile,Schlauch
060370603 BACKBLECH GN2/3 40MM
G647323
060370603 BACKBLECH GN2/3 40MM Gehäuseteile
760570457 BOCC FACC SF4130VC
G647403
760570457 BOCC FACC SF4130VC Befestigungsteile
062173210 ABDECKUNG FÜR ERHITZER
G648652
062173210 ABDECKUNG FÜR ERHITZER Gehäuseteile
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC
G650347
784132309 DICHTUNG ADESV SF4120VC Dichtungen
754132296 DICHTUNG BOLZEN SF4120VC
G650351
754132296 DICHTUNG BOLZEN SF4120VC Dichtungen
754132307 GUARNZ REST SF4130VC
G650354
754132307 GUARNZ REST SF4130VC Dichtungen
692533807 GRUPPE INNENTÜRGLAS
G932598
692533807 GRUPPE INNENTÜRGLAS Gehäuseteile
695211084 MOTOR
G932715
695211084 MOTOR Motoren
788090197 SCHWAMM
G933427
788090197 SCHWAMM Zubehörteile
899372215 SCHRAUBE
G933786
899372215 SCHRAUBE Befestigungsteile
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
690750015 GR. DAMPFERZEUGER
H543739
690750015 GR. DAMPFERZEUGER Heiz und Kühlelemente
698291790 DÄMPFER LINKS SOFTCLOSE
H544722
766610284 TROPFENHALTER
H545615
766610284 TROPFENHALTER Gehäuseteile,Gehäuse
994132411 KIT TÜRDICHTUNG OFEN
H546645
994132411 KIT TÜRDICHTUNG OFEN Dichtungen
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
10013589 SCHRAUBENSET Befestigungsteile
