10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt.
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Funkentstörfilter für Ofen Smeg 763410418 Flcr630501f
11052281
Filter
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Befestigungsschraube für Waschmaschine Smeg 899371357 Waschmaschine
11013854
Temperaturbegrenzer für Ofen Smeg 818731309 Sicherheit, Hitze
11015067
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Heizungshalterung für Smeg Ofen 788415682 Befestigung
11025258
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Abstandhalter für Smeg Backofen 782811012 Tlio Gud Frn 45L
11044348
Ofen,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Backofenrost für Smeg Ofen 844092219 GRGL INSR X BACN SF4130MC
11019438
Smeg Ofen Knebel 694976752 Wählknopf
11023582
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Heizelement Unterhitze 1000W für Smeg Backofen 806890837
11043974
Mikrowelle,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Smeg Backofen-Innentür 692051214 Glas
11008574
11011025
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
11028199
Heizung Grillheizelement Smeg 806890899 IRCA 2014R474 für Mikrowelle
610325
Diese Grillheizung ist oben in der Kombimikrowelle bzw. im Mikrowellenherd für die Grillfunktion eingebaut.
Bemaßung-Messweise: Maximale Breite mit Halterungsstäben: 397 mm, Flansch-Maße: 97 x 24 mm, Befestigungsabstand: 87 mm
Smeg Backofenrost SF4130MC 844092218 Backofenrost
11044352
Ofen,Mikrowelle
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Heizung Heißluft Smeg 806890835 Backer P0835 für Backofen
610327
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement für die Umluftfunktion im Backofen ist auch in Kombigeräten wie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Das runde Heizelement ist hinten am Heißluftventilator eingesetzt.
Weitere-Produktinformationen: Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen, Maße Flansch: 70 x 22 mm
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Glasschale Smeg 770370629 410x330mm für Kombimikrowelle
610385
Diese transparente Glaswanne dient auch als Fettpfanne ganz unten im Ofeninnenraum. Die Schale ist meistens im Mikrowellen-Kompaktbackofen eingesetzt.
10102734
Dichtung 12003617
215981
Mutter 00626997
300604
300729
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Anschlusskabel 00750284
312037
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
854130671 DICHTUNG
8864430
854130671 DICHTUNG
483692118 OFEN
G168519
483692118 OFEN
Gehäuseteile,Gehäuse
897210541 SCHEIBE
G174409
897210541 SCHEIBE
013490181 FLANSCH FISS CONDS SF4130MC
G631985
Flansche
063490183 FLANSCH REST POST RIP FRN45
G631986
Flansche
857570254 SCHIRMBOLZEN SF4130MC
G645488
070890252 CAMN X CATALZ D.20 SC115
G647667
051092082 WAGENSTÜTZE VORNE 45MW
G647780
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE
9529295
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER
9530537
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
039290210 GEBLÄSE 7 FLÜGEL
G167897
482691061 ABWEISER
G168504
482691061 ABWEISER
Filter mechanisch,Siebe
695210960 TANGENTIALMOTOR
G170326
698591055 OFENRAHMEN AUSRICHTEN
G170974
698591056 LINKER OFENRAHMEN
G170975
754010257 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
G171197
754132207 DICHTUNG FÜR TÜR
G171258
772533338 MITTLERES TÜRGLAS
G172896
892610176 MUTTER
G174308
892610176 MUTTER
899372146 SCHRAUBE
G174457
899372146 SCHRAUBE
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
760570489 BOCCOLA BC MNGL PORTA SF122B
G647399
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
694491116 MIKROSCHALTERGRUPPE
H544290
694491117 MIKROSCHALTERGRUPPE
H544291
761250132 STOPFEN FÜR INNENTÜR
H545157
765340055 SIEDESTAB
H545530
765340055 SIEDESTAB
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
814491158 MIKROSCHALTER
M188422
874931836 TÜRHANDGRIFF
M188779
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
931331857 SCHARNIER F.TÜR
M188994
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
682750097 RELAIS
R588255
682750097 RELAIS
Relais
