367946
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Heizelement 2700W für Smeg Ofen Com Heißluft
11009715
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Ringheizkörper für Ofen Com ART143686 Heißluft 2400W
11001329
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Zentri-Motor für Smeg Ofen 795210548 Hochleistungslüfter
11014843
Umluftheizung für Ofen Irca F95610 Heizelement, 2700 Watt
11004635
10005288
Lampe,Lampe
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Zeitgeber smeg 818600034 für Backofen
10102779
Diese Zeituhr bzw. dieser Timer ist meist links hinter der Bedienblende des Herds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627264
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert.
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Wahlschalter für Smeg Ofen 811730327 Backofen
11014004
Ringheizkörper für Ofen Irca 806890386 2700 Watt
11002326
Smeg Ofen Führungsrahmen links 848590801 Backofen-Zubehör
11042130
11041728
Heizung Oberhitze 1000+1700W für Ofen Smeg 806890527 Grillfunktion
11009367
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
11012033
Heizung Oberhitze Grill passend für Smeg 806890527 IRCA für Backofen Irca
11039796
AlternativTeil IRCA u.a. passend für smeg 806890527
Das 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Heizelement,Heizelement
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Backofendichtung Smeg 754130985 4-seitig
11003100
Ofendichtung für Smeg Ofen COM 754130985 4-seitig
11009086
Führungsschienen Rechts für Ofen Smeg 848590802 Backofen
11014853
10102734
11028199
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329
Heizelement 1000+1700 Watt IRCA 2348R681 für Backofen Irca
11038897
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Heizelement,Grillelement
Heizung Heißluft Smeg 806890656 IRCA 2178R771 für Backofen Smeg
11039785
Dieses runde Heißluftheizelement bzw. diese Ringheizung ist hinten am Heißluftventilator des Herds eingebaut.
Dieses Heizelement mit 2700W ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W.
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
300598
Mutter 00626997
300604
Schaltelement 00627004
226778
Elektronik,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter,Schalter
Temperaturregler 00627296
226797
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Heizung Heißluft passend für Smeg 806890386 BLUPARTS in Backofen 10115683
11062979
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für smeg 806890386 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329
Thermostat-Befestigung für Smeg-Ofen 018250754 Winkel
11013911
Timer für Ofen Bosch 00627264 Zeitgeber
226793
Halterung für Ofen Bosch 00630651 Backofen-Zubehör
301873
300750
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
011090741 OFEN OBERE MULDE
8864861
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090867 HINTERE MULDE
8866503
Gehäuseteile,Gehäuse
011091024 UNTERE MULDE
9524080
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
011810206 ZENTRIFUGALLEITUNG
9524136
Anschlussteile,Schlauch
018413571 HALTERUNG FÜR SIGNALLEUCHTE
980111
184931597 TÜRHANDGRIFF
G168413
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
895092651 FEDER FÜR THERMOSTATBEFESTIGUNG
8847915
694975048 OFEN KNEBEL
8857958
074852148 HALTERUNGSLEISTE FÜR GLAS
8861099
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
694930225 SCHALESHANDGRIFF
8861613
568935644 OBERER QUERTRÄGER FÜR GLAS
8861817
768412458 HALTER FÜR TÜRPLATTE
8869624
772531698 ÄUSSERES TÜRGLAS
8881738
694975486 OFEN KNEBEL
9526556
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE
9527520
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL
9527934
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR
9529534
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
