367946
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken.
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
11005117
Thermostat für Smeg Ofen 818731204 Überhitzungsschutz
11014019
Temperaturbegrenzer 00627000
207838
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
11007110
Ringheizung 12006239
216126
Heizelement,Heizelement
11040812
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Klemmbügel für Ofen Smeg 695170166 Anschlussblock
11013944
Zentri-Motor für Smeg Ofen 795210548 Hochleistungslüfter
11014843
Smeg DO10PSS Backofen-Wahlschalter 811730235 Elektromechanisch
11041764
Ofen
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
10005288
Lampe,Lampe
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Abdeckung für Ofenfront oben smeg 762170668 an Backofen
10102495
Dieser Kunststoffdeckel bzw. diese schwarze ovale Abdeckkappe ist links sowie rechts oben in der Front des Herds eingesetzt.
Smeg-Ofen-Mikroschalter 814490182 Tür-S300
11013523
11012033
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Ofendichtung 4-seitig 42x32cm Com 754130519 für Ofen
11005168
11006193
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529
Oberhitze-Heizelement für Ofen Irca 806890262 Grillfunktion
11008388
Oberheizelement für Ofen Smeg 806890278 Grillheizung
11003120
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Smeg Ofen Führungsrahmen links 848590801 Backofen-Zubehör
11042130
Ofen,Herd,Kochfeld
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000
11028199
Heizung Oberhitze Grill passend für SMEG 806890278 in Backofen 063.309 SM Irca
11031516
AlternativTeil u.a. passend für Smeg 806890278
Führungsschienen Rechts für Ofen Smeg 848590802 Backofen
11014853
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Heizkörper 1300W für Com Ofen Oberhitze Backofen
11041251
Smeg Ofen Programmwähler 816291324 Steuerung
11040769
Ofen
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570
10102734
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Mutter 00626997
300604
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Halter 00659851
306710
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
300750
Gehäuseseitenteil 00742657
238358
Backofen-Wahlschalter Smeg 811730202 Drehschalter
11014008
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ringheizung 00752777
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
215410027 PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062700
215410028 PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062701
897210013 ROHRE
8842429
897210013 ROHRE
899370015 SCHRAUBE
8842443
899370015 SCHRAUBE
766411860 KNEBEL FÜR PROGRAMMWÄHLER
8843622
877210290 UNTERLEGSCHEIBE
8844184
018250469 HALTERUNG FÜR KONTROLLLAMPE
8845178
762810348 DISTANZSTÜCK
8845627
768411603 HALTER FÜR GLAS
8850290
011490019 SCHNECKE
8850682
011490019 SCHNECKE
754130794 TÜRDICHTUNG
8850982
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090867 HINTERE MULDE
8866503
Gehäuseteile,Gehäuse
011090595 OBERES GEHÄUSE
8874220
018930576 QUERTRÄGER
8881141
222371041 RAHMEN
8890033
222371041 RAHMEN
00428571 DICHTSATZ
8938168
00428571 DICHTSATZ
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
772530932 ZWISCHENGLAS
8715919
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
768412589 HALTERUNG FÜR MITTELGLAS
8843229
053490041 SCHARNIERFLANSCH
8851834
Flansche
212690113 SCHIRM SELBSTREINIGEND, EMAILLIERT S500PA
8877407
698411913 HANDGRIFFHALTERUNG
8884769
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215411614 RECHTES PANEEL SELBSTREINIGEND
9525236
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE
9527520
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL
9527934
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR
9529534
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
