Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
11040812
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
11005117
11007110
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Ringheizung 12006239
216126
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Zentri-Motor für Smeg Ofen 795210548 Hochleistungslüfter
11014843
11048443
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Türscharnier links / rechts smeg 931330551 für Backofen
10102675
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627449
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
Sicherheitsthermostat 160° für Smeg Ofen 818731042 160°C-Abschaltung
11013938
Smeg-Ofen-Mikroschalter 814490182 Tür-S300
11013523
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11006193
Heizung Oberhitze 1000+1700W für Ofen Smeg 806890527 Grillfunktion
11009367
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
11028199
Heizung Oberhitze Grill passend für Smeg 806890527 IRCA für Backofen Irca
11039796
AlternativTeil IRCA u.a. passend für smeg 806890527
Das 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion des Herds zuständig.
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Innenscheibe für Türe Smeg 772531013 in Backofen
610294
Diese transparente Glasscheibe ist innen in der Ofentüre des Herds eingesetzt.
Zum Einbau bzw. zum Abdichten der inneren Türscheibe wird z.B. ein Klebstoff/Dichtstoff wie Pactan® 6076 oder Novasil® S76 benötigt.
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
10102734
Mutter 00626997
300604
Türscharnier 00627449
207873
Türscharnier links / rechts Bosch 00627449 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931330551
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Halter 00659851
306710
Griff 00626992
300600
Schaltelement 00627004
226778
Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Elektronik,Schalter
Smeg Backofen-Thermostat 818731063 270A 240°C
11003109
Motor 00629743
227062
Griffhalterung für Smeg Ofen 698411910 Backofen
11003121
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ringheizung 00752777
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME
018250469 HALTERUNG FÜR KONTROLLLAMPE
8845178
762810348 DISTANZSTÜCK
8845627
175090521 FEDER
8848832
175090521 FEDER
011090594 SEITENCARTER
8865372
018250532 VERSCHLUSSHALTERUNG
8869137
CADRE ISOLANTE DE PORTE 0B8590655 ISOLATIONSRAHMEN TÜR
8872083
352050658 OFENINNENTÜR
8872133
011090595 OBERES GEHÄUSE
8874220
Gehäuseteile,Gehäuse
352690145 DEFLEKTOR
8876935
352690145 DEFLEKTOR
018930576 QUERTRÄGER
8881141
015450091 PRTI SUP FRN SC399X
9524224
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
784130908 TÜRDICHTUNG SE2010MFX
5759713
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
772530932 ZWISCHENGLAS
8715919
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
Flansche
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
806890292 HEIZUNG FÜR THERMOSTAT
8858022
Thermostate
058250459 BEFESTIGUNGSTEIL
8859822
072810418 ABSTANDSSTÜCK SCHEIBE
8860722
762810420 ABSTANDSSTÜCK
8862132
848411886 HALTERUNG ZUM DREHSPIESS
8862159
Zubehörteile,Roste
761190001 KATALYSATOR
8871797
811730156 SCHALTER
8877050
811730156 SCHALTER
811730228 UMSCHALTER
8877081
356330567 BACKOFENSCHUTZ OBEN
8877453
692790020 VERSCHLUSS
8877467
695210318 GEBLÄSE TANGENTIALMOTOR
8881348
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE
9527520
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL
9527934
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR
9529534
694975489 OFEN KNEBEL
982365
482691006 ABWEISER
986240
482691006 ABWEISER
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
Zubehörteile,Backofenbleche
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
