Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Tasteinheit für Smeg Ofen 766411629 Programmierung, schwarz
11013885
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Thermostat für Smeg Ofen 818731204 Überhitzungsschutz
11014019
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
11005117
11007110
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
11040812
Verschluss für Ofen Smeg 692790020 Türschnapper
11061077
Herd,Ofen,Kochfeld
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
Zentri-Motor für Smeg Ofen 795210548 Hochleistungslüfter
11014843
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
Türscharnier links / rechts smeg 931330551 für Backofen
10102675
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627449
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Smeg Backofen-Thermostat 818731063 270A 240°C
11003109
Smeg-Ofen-Mikroschalter 814490182 Tür-S300
11013523
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529
11012033
Heizung Oberhitze 1000+1700W für Ofen Smeg 806890527 Grillfunktion
11009367
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11006193
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11041728
Heizung Oberhitze Grill passend für Smeg 806890527 IRCA für Backofen Irca
11039796
AlternativTeil IRCA u.a. passend für smeg 806890527
Das 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
11028199
Heizelement 1000+1700 Watt IRCA 2348R681 für Backofen Irca
11038897
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Heizelement,Grillelement
Innenscheibe für Türe Smeg 772531013 in Backofen
610294
Diese transparente Glasscheibe ist innen in der Ofentüre des Herds eingesetzt.
Zum Einbau bzw. zum Abdichten der inneren Türscheibe wird z.B. ein Klebstoff/Dichtstoff wie Pactan® 6076 oder Novasil® S76 benötigt.
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
10102734
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Halter 00659851
306710
300598
Ringheizung 12006239
216126
Mutter 00626997
300604
Türscharnier 00627449
207873
Türscharnier links / rechts Bosch 00627449 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931330551
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
300750
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
762810068 ABSTANDSSTÜCK FÜR RAHMEN
8842919
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
014851890 SCHUTZLEISTE
8844056
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME
175090521 FEDER
8848832
175090521 FEDER
175092594 FEDER FÜR KATALYSATOR
8849680
011090741 OFEN OBERE MULDE
8864861
011090594 SEITENCARTER
8865372
018250532 VERSCHLUSSHALTERUNG
8869137
CADRE ISOLANTE DE PORTE 0B8590655 ISOLATIONSRAHMEN TÜR
8872083
352050658 OFENINNENTÜR
8872133
352690145 DEFLEKTOR
8876935
352690145 DEFLEKTOR
015450091 PRTI SUP FRN SC399X
9524224
00752777 RINGHEIZUNG
F149608
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
784130908 TÜRDICHTUNG SE2010MFX
5759713
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
772530932 ZWISCHENGLAS
8715919
760570111 DREHKNOPFBUCHSE
8843271
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
Flansche
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
072810418 ABSTANDSSTÜCK SCHEIBE
8860722
694972375 BACKOFENKNEBEL
8863178
761190001 KATALYSATOR
8871797
184930729 GRIFF BACKOFENTÜR, RUND CX61VG
8875984
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
811730228 UMSCHALTER
8877081
356330567 BACKOFENSCHUTZ OBEN
8877453
695210318 GEBLÄSE TANGENTIALMOTOR
8881348
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE
9527520
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL
9527934
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR
9529534
482691006 ABWEISER
986240
482691006 ABWEISER
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
Zubehörteile,Backofenbleche
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
