Ersatzteile für Smeg SCP495B-8 (451156)
Smeg
SCP495B-8
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
11005117
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
10102740
11007110
Backofentürglas Panasonic 772532592 Mittelteil
11043518
Herd,Kochfeld,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
11040812
Drehspieß für Smeg Ofen - Grill, Braten
11040512
Herd,Ofen,Kochfeld
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Backofen-Schienenführung rechts Smeg 848591110 rechts, Ofen
11018748
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Temperaturbegrenzer 00627000
207838
Drehpotentiometer für Backofenschalter Bauknecht 480121103366 in Herd
11000120
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00380444 480121103366
Dieser schwarze Drehschalter ist hinter dem Wahlschalter für die Backofenfunktionen eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie smeg 816810402 Schalter
Backofen-Schienenführung links Smeg 848591109 Backofen-Zubehör
11018747
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet. Gehäuseteile,Backofenscheibe
10102463
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102603
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Mikroschalter für Ofen Smeg 814490843 220V 16A
11052125
Haken 00634525
302786
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Smeg Backofen-Thermostat 818731521 200°C
11016544
11006193
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210615 Kühlung, Pyrolyse
11042118
Herd,Ofen,Kochfeld
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt. Thermostat
Grill-Heizung 1800W für Smeg Ofen 806890681 Oberhitze
11001756
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Backofen-Zwischenglas für Smeg-Ofen 772532592 Innenscheibe
11002304
11028199
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055 Scharnier
611852
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
210141
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Drehpotentiometer für Backofenschalter smeg 816810402 in Herd
10102763
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00380444 480121103366 Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
10102544
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Drehpotentiometer smeg 816810415 für Gasbackofen
10102260
Dieser schwarze Drehschalter bzw. dieses Potentiometer ist meist 2 mal hinter der Bedienblende des Gasherds eingebaut. Mit ihm werden die Backofenfunktionen geregelt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit roter Achse. Elektronik,Steuerungsmodul
10102635
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Temperaturbegrenzer 120°C für Ventilator smeg 818731330 in Backofen
10102671
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Lüfter eingesetzt.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung sowie in eckiger Porzellanausführung.
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen. Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Grillrost Smeg 844091541 458x355mm für Backofen
610298
Das Metallgitter bzw. dieses Kombirost ist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen bzw. Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Temperaturbegrenzer 140°C für Ventilator smeg 818731559 in Backofen
10102974
Dieses eckige Festwerthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Heißluftgebläse ( auch im Gasherd ) eingesetzt.
Je nach Backofentyp ist das Thermostat 2 mal = 1 mal am linken und 1 mal am rechten Gebläse verbaut.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung. . Thermostat
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Ringheizung 12006239
216126
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300598
Distanzteil 00627266
300712
Griff 00626992
300600
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
Mutter 00626997
300604
Hebel 00627304
300730
Ofentürscharnier für Bosch Ofen 00629915 - Scharnier, Tür
10088583
Türscharnier 00629915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629915
Türscharnier 12011055
277434
Manschette für Smeg Ofen 784131724 4-seitig
11011070
Lüftungskanal für Ofen BSH 00743277 Luftführung
213248
Heizung-Oberhitze 00743255
238552
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
00743254 BACKBLECH
333411
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
Motor 00629743
227062
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Drehspieß für Backofen Bosch 00750283 Grill, Braten
240500
Anschlusskabel 00750284
312037
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Lampe 00629746
227063
Schraube Smeg 899370043 für Kühlschrank Herd
608043
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00750270 Edelstahl, robust
213508
Türscharnier 12011053
216374
Gummipuffer zwischenglas Smeg 754010174 für Backofen
608423
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00750269 Edelstahl, robust
213507
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00743256 Backofen-Heizelement
238553
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
011091477 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL Anschlussteile,Rohre
015450109 OBERE SCHOTTWAND
5248422
015450109 OBERE SCHOTTWAND Gehäuseteile
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL Befestigungsteile
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
760570324 BUCHSE FÜR TÜRHANDGRIFF
979958
482050875 TÜRVERKLEIDUNG FRN SM GS PIRO
988436
482050875 TÜRVERKLEIDUNG FRN SM GS PIRO Gehäuseteile
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT Gehäuseteile
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
795210929 BRATSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
698130112 ASS. ROASTING-JACK SP
F93613
698130112 ASS. ROASTING-JACK SP Zubehörteile
848413650 DREHSPIESSTRÄGER
F93618
848413650 DREHSPIESSTRÄGER Auflagen
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
699371902 BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG
3932157
699371902 BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
3933817
848413650 DREHSPIESSTRÄGER Zubehörteile,Roste
692532232 TÜRINNENSCHEIBE
3960724
692532232 TÜRINNENSCHEIBE Gehäuseteile
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899370980 SCHRAUBE
8842500
899370980 SCHRAUBE Befestigungsteile
018290700 BÜGEL FÜR THERMOSTAT
8842685
018290700 BÜGEL FÜR THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESSHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
764975052 OFEN KNEBEL
8849786
764975052 OFEN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
761190001 KATALYSATOR
8871797
761190001 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
767210367 UNTERLEGSCHEIBE
9529177
767210367 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
772531878 VTR INTM STR LOW-E SCP109
9529636
772531878 VTR INTM STR LOW-E SCP109 Gehäuseteile
772531959 BREITES ZWISCHENGLAS
9529642
772531959 BREITES ZWISCHENGLAS Gehäuseteile
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER
9530537
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
895092780 FEDER WAHLSCHALTER ALFA41XE
980142
895092780 FEDER WAHLSCHALTER ALFA41XE Federn
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
762810891 ABSTANDSTÜCK FÜR HANDGRIFF
D942320
762810891 ABSTANDSTÜCK FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899372060 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF
D945246
899372060 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF Befestigungsteile
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
480370545 GEBÄCKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16
F44254
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16 Schalter / Taster
754010187 GUMMI MITTE GLAS
F594872
754010187 GUMMI MITTE GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899372132 SCHRAUBE
F667871
899372132 SCHRAUBE Befestigungsteile
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
480370571 GEBÄCKBLECH H20 Zubehörteile,Backofenbleche
011091986 HINTERGEHÄUSE
G167484
011091986 HINTERGEHÄUSE Gehäuseteile
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
S. B. vor einer Woche
