Ersatzteile für Smeg SCP4590X8 (490724)
Smeg
SCP4590X8
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
10102740
Drehpotentiometer smeg 816810415 für Gasbackofen
10102260
Dieser schwarze Drehschalter bzw. dieses Potentiometer ist meist 2 mal hinter der Bedienblende des Gasherds eingebaut. Mit ihm werden die Backofenfunktionen geregelt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit roter Achse. Elektronik,Steuerungsmodul
10102544
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet. Backofenscheibe,Gehäuseteile
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102603
10102463
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt. Thermostat
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055 Scharnier
10102734
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
611852
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
Drehpotentiometer für Backofenschalter smeg 816810402 in Herd
10102763
Dieser schwarze Drehschalter ist hinter dem Wahlschalter für die Backofenfunktionen eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00380444 480121103366 Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
10102635
Grillrost Smeg 844091541 458x355mm für Backofen
610298
Das Metallgitter bzw. dieses Kombirost ist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen bzw. Gasherd eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Mutter 00626997
300604
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
241062
00750283 SPIESS
1654570
00750283 SPIESS Zubehörteile
038413849 UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
011091477 UNTERE GEHAUSE
3933993
011091477 UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile,Gehäuse
011091382 SEITENGEHAUSE LINKS
3934197
011091382 SEITENGEHAUSE LINKS Gehäuseteile
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL.
5246350
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL. Anschlussteile,Rohre
766570004 FIXE-KABEL
8842736
766570004 FIXE-KABEL Befestigungsteile
766570005 SCHLINGE F.KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT Gehäuseteile
SCHRAUBE 4,8X45
D945240
SCHRAUBE 4,8X45 Befestigungsteile
SCHALTERBLENDE
D945968
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00626989 UNTERLEGSCHEIBE
D963422
00626989 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00627260 TÜRSCHARNIER
D988020
00627260 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00627299 HALTER
D988051
00627299 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627300 HALTER
D988052
00627300 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00628737 RING
D988872
00628737 RING Gehäuseteile,Ringe
00688835 GEHÄUSESEITENTEIL
D989646
00688835 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688836 GEHÄUSESEITENTEIL
D989647
00688836 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00743256 AUFLAGE
D991784
00743256 AUFLAGE Zubehörteile,Roste
00743278 LÜFTUNGSKANAL
D991796
00743278 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
00743270 GEHÄUSE-UNTERTEIL
D993038
00743270 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00750269 GITTER
D994000
00750269 GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00750270 GITTER
D994001
00750270 GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00750284 ANSCHLUSSKABEL
D994011
00750284 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00629743 MOTOR
F147404
00629743 MOTOR Motoren
00629915 TÜRSCHARNIER
F147529
00629915 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00752777 RINGHEIZUNG
F149608
00752777 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
795210929 BRATSPIESS MOTOR
F44165
795210929 BRATSPIESS MOTOR Motoren,AC-Motoren
806890807 LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
00632621 FILTERTOPF
F734493
00632621 FILTERTOPF Anschlussteile,Rohre
698130112 ASS.ROASTING-JACK SP
F93613
698130112 ASS.ROASTING-JACK SP Zubehörteile
764290017 BRATSPIESS GRIFF
F93615
764290017 BRATSPIESS GRIFF Zubehörteile
848413650 DREHSPIESS TRÄGER
F93618
848413650 DREHSPIESS TRÄGER Auflagen
184931597 TÜRHANDGRIFF
G168413
184931597 TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
011092063 CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 CART LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 CART LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
806890653 LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
H505302
806890653 LÜFTER HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
00743254 BACKBLECH
1654493
00743254 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
C00380444 480121103366 WAHLSCHALTER
3117443
C00380444 480121103366 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
075340043 MIKROHEBEL LINKS
3931669
075340043 MIKROHEBEL LINKS Hebel
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
699371902 BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG
3932157
699371902 BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
018291107 BÜGEL SCHARNIER.RECHTS
3932604
018291107 BÜGEL SCHARNIER.RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
814490843 MIKRO-SCHALTER 220V 16A
3933073
814490843 MIKRO-SCHALTER 220V 16A Schalter / Taster
698130112 DREHSPIESS
3933593
698130112 DREHSPIESS Zubehörteile
848413650 DREHSPIESSTRÄGER
3933817
848413650 DREHSPIESSTRÄGER Zubehörteile,Roste
011091456 OBERE GEHAUSE
3935017
011091456 OBERE GEHAUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG 4-SEITIG
3951646
DICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
772532592 ZWISCHENGLAS
5248997
772532592 ZWISCHENGLAS Gehäuseteile
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL Heiz und Kühlelemente
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899370980 SCHRAUBE
8842500
899370980 SCHRAUBE Befestigungsteile
764290017 SPIESS HANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESS HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
761190001 KATALYSATOR
8871797
761190001 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
694975486 OFEN KNEBEL
9526556
694975486 OFEN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
695210615 TANGENTIALMOTOR
9526622
695210615 TANGENTIALMOTOR Lüfter
821290806 KABEL F.UMSCHALTER
9530537
821290806 KABEL F.UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
895092780 MOLLA SELETTORE ALFA41XE
980142
895092780 MOLLA SELETTORE ALFA41XE Federn
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
818731521 THERMOSTAT 200°C
D944502
818731521 THERMOSTAT 200°C Thermostate
00627000 SCHALTER
D963426
00627000 SCHALTER Thermostate
00659849 LÜFTERRAD
D963694
00659849 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
00627266 DISTANZTEIL
D988025
00627266 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627304 HEBEL
D988055
00627304 HEBEL Hebel
00626992 GRIFF
D988941
00626992 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00743255 OBERHITZE-HEIZUNG
D991783
00743255 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00743277 LÜFTUNGSKANAL
D991795
00743277 LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
480370545 PASTRY TRAY
F105169
480370545 PASTRY TRAY Zubehörteile,Backofenbleche
00629320 KAPPE
F147199
00629320 KAPPE Gehäuseteile
00629321 BUCHSE
F147200
00629321 BUCHSE Anschlussteile,Rohre
00629746 LAMPE
F147406
00629746 LAMPE Gehäuseteile
695210615 ASS. TANGENTIAL MOTO
F44157
695210615 ASS. TANGENTIAL MOTO Lüfter
697870152 TEMPERATUR FÜHLER AS
F44159
697870152 TEMPERATUR FÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
772532592 TÜR MITTE GLASS
F44162
772532592 TÜR MITTE GLASS Gehäuseteile
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
692790032 ELECTRONIC. TÜR SCHLOSS AS
F44196
692790032 ELECTRONIC. TÜR SCHLOSS AS Schalter / Taster
806890652 UNTEN HEIZUNG ELEMENT.
F44251
806890652 UNTEN HEIZUNG ELEMENT. Heiz und Kühlelemente
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16
F44254
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16 Schalter / Taster
754010187 GUMMI MITTE GLASS
F594872
754010187 GUMMI MITTE GLASS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOD.956-13 795210929 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
MOD.956-13 795210929 MOTOR FÜR DREHSPIESS Motoren,AC-Motoren
011091986 HINTEREGEHAUSE
G167484
011091986 HINTEREGEHAUSE Gehäuseteile
848591109 SCHIENENFÜHRUNG LINKS BACKOFEN
G174161
848591109 SCHIENENFÜHRUNG LINKS BACKOFEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
848591110 SCHIENENFÜHRUNG RECHTS BACKOFEN
G174162
848591110 SCHIENENFÜHRUNG RECHTS BACKOFEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
758452389 DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS
G612804
758452389 DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS Stopfen
173850197 OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
173850197 OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN Haken
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 806890652
H143490
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 806890652 Heiz und Kühlelemente
011092120 UNTERE GEHAUSE
H542744
011092120 UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
075340064 MIKROHEBEL LINKE
H543088
075340064 MIKROHEBEL LINKE Hebel
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
695211209 MOTOR
Q313454
695211209 MOTOR Motoren
482051345 C/PORTA SM 72L FRN PIRO
U161122
482051345 C/PORTA SM 72L FRN PIRO Gehäuseteile
806891285 REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
806891285 REST SUOLA 1200W UL+VDE Heiz und Kühlelemente
699372419 2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
699372419 2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
Peter Reske vor 3 Wochen
