Ersatzteile für Smeg SCP12-8 (490687)
Smeg
SCP12-8
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt. Halterung
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
11005117
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Backofen-Schienenführung rechts Smeg 848591110 rechts, Ofen
11018748
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
11040812
Temperaturbegrenzer 00627000
207838
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
10102463
Umschalter für Smeg Ofen 816810306 Backofen-Regler
11014851
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet. Gehäuseteile,Backofenscheibe
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
Drehknopf für Smeg Ofen 694975513 Backofen-Bedienelement
11014813
Smeg Backofen Tür Außenscheibe 692532271 Glas
11050627
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Haken 00634525
302786
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Temperaturbegrenzer 120°C für Ventilator smeg 818731330 in Backofen
10102671
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Lüfter eingesetzt.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung sowie in eckiger Porzellanausführung.
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen. Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10102603
Grill-Heizung 1800W für Smeg Ofen 806890681 Oberhitze
11001756
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt. Thermostat
Smeg Backofen-Thermostat 818731521 200°C
11016544
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210615 Kühlung, Pyrolyse
11042118
Gebäckblech für Ofen Panasonic 480370545 Backofenblech
11060603
Backblech,Kühlschrank,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11006193
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11041728
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055 Scharnier
611852
Dichtung für Smeg Ofen 764130572 Backofen
11013857
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
11028199
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
10102740
10102544
10102635
Grillrost Smeg 844091541 458x355mm für Backofen
610298
Das Metallgitter bzw. dieses Kombirost ist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen bzw. Gasherd eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Temperaturbegrenzer 140°C für Ventilator smeg 818731559 in Backofen
10102974
Dieses eckige Festwerthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Heißluftgebläse ( auch im Gasherd ) eingesetzt.
Je nach Backofentyp ist das Thermostat 2 mal = 1 mal am linken und 1 mal am rechten Gebläse verbaut.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung. . Thermostat
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Backofentürglas Panasonic 772532592 Mittelteil
11043518
Sondersortiment,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Griff 00626992
300600
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Drehspieß für Smeg Ofen - Grill, Braten
11040512
Ringheizung 12006239
216126
Distanzteil 00627266
300712
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
300598
Mutter 00626997
300604
Dichtung 00626988
378003
Backofen-Schienenführung links Smeg 848591109 Backofen-Zubehör
11018747
Mikroschalter für Ofen Smeg 814490843 220V 16A
11052125
Türscharnier 12011055
277434
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00750270 Edelstahl, robust
213508
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
Ofentürscharnier für Bosch Ofen 00629915 - Scharnier, Tür
10088583
Türscharnier 00629915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629915
Innenscheibe für Backofen Smeg 772531878 innen Glas Low-E
11058135
Hebel 00627304
300730
Griff 00627301
207860
Temperaturfühler 12006235
216122
Heizung-Oberhitze 00743255
238552
Lüftungskanal für Ofen BSH 00743277 Luftführung
213248
Manschette für Smeg Ofen 784131724 4-seitig
11011070
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
00743254 BACKBLECH
333411
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Stopfen für Ofen Bosch 00627261 Türdichtung
207856
Gummipuffer zwischenglas Smeg 754010174 für Backofen
608423
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00750269 Edelstahl, robust
213507
Backofen-Zwischenglas für Smeg-Ofen 772532592 Innenscheibe
11002304
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Ofengitter BSH-Gruppe 12007215 Backofenrost
216164
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
210141
Motor 00629743
227062
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Anschlusskabel 00750284
312037
Drehspieß für Backofen Bosch 00750283 Grill, Braten
240500
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627325 Gewinde, Edelstahl, 6mm
300737
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00743256 Backofen-Heizelement
238553
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
011091477 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL Anschlussteile,Rohre
015450109 OBERE SCHOTTWAND
5248422
015450109 OBERE SCHOTTWAND Gehäuseteile
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL Befestigungsteile
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
760570324 BUCHSE FÜR TÜRHANDGRIFF
979958
768250991 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE
980796
768250991 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
482050875 TÜRVERKLEIDUNG FRN SM GS PIRO
988436
482050875 TÜRVERKLEIDUNG FRN SM GS PIRO Gehäuseteile
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT Gehäuseteile
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
795210929 BRATSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
698130112 ASS. ROASTING-JACK SP
F93613
698130112 ASS. ROASTING-JACK SP Zubehörteile
764290017 BRATSPIESS GRIFF
F93615
764290017 BRATSPIESS GRIFF Zubehörteile
848413650 DREHSPIESSTRÄGER
F93618
848413650 DREHSPIESSTRÄGER Auflagen
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
699371902 BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG
3932157
699371902 BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
018291106 BÜGEL SCHARNIER LINKS
3932603
018291106 BÜGEL SCHARNIER LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291107 BÜGEL SCHARNIER RECHTS
3932604
018291107 BÜGEL SCHARNIER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3933817
848413650 DREHSPIESSTRÄGER Zubehörteile,Roste
692532232 TÜRINNENSCHEIBE
3960724
692532232 TÜRINNENSCHEIBE Gehäuseteile
69373A649 SCHALTERBLENDE
3964157
69373A649 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE Befestigungsteile
018290700 BÜGEL FÜR THERMOSTAT
8842685
018290700 BÜGEL FÜR THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
760570244 BUCHSE FÜR GLASSCHUTZ
8843881
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESSHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
761190001 KATALYSATOR
8871797
761190001 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE
9529295
768413211 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
772531959 BREITES ZWISCHENGLAS
9529642
772531959 BREITES ZWISCHENGLAS Gehäuseteile
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER
9530537
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
895092780 FEDER WAHLSCHALTER ALFA41XE
980142
895092780 FEDER WAHLSCHALTER ALFA41XE Federn
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
899371981 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF
D945237
899371981 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
695210615 ASS. TANGENTIALMOTOR
F44157
695210615 ASS. TANGENTIALMOTOR Lüfter
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
692790032 ELEKTRONISCHES TÜRSCHLOSS AS
F44196
692790032 ELEKTRONISCHES TÜRSCHLOSS AS Schalter / Taster
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16
F44254
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16 Schalter / Taster
754010187 GUMMI MITTE GLAS
F594872
754010187 GUMMI MITTE GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899372132 SCHRAUBE
F667871
899372132 SCHRAUBE Befestigungsteile
011091986 HINTERGEHÄUSE
G167484
011091986 HINTERGEHÄUSE Gehäuseteile
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS Stopfen
