10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt.
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
11005117
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Smeg Ofen Thermostat 818731555 100°C Sicherheitsthermostat
11017516
11040812
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Drehknopf für Smeg Ofen 694975513 Backofen-Bedienelement
11014813
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
11006193
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210615 Kühlung, Pyrolyse
11042118
Herd,Ofen,Kochfeld
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Thermostat für Vestel Ofen 32043960 80°C, 250V, 16A
11007082
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Dieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt.
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut.
11007110
Mutter 00626997
300604
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Ringheizung 12006239
216126
Schaltelement 00627310
300732
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Griff 00626992
300600
Ofentürscharnier für Bosch Ofen 00629915 - Scharnier, Tür
10088583
Türscharnier 00629915 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629915
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 784131382 Türdichtung
11003115
Türscharnier 12011055
277434
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Motor 00629743
227062
Schaltelement 00629735
301610
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ringheizung 00752777
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
175092594 FEDER FÜR KATALYSATOR
8849680
011090696 OBERE MULDE
8863570
011090741 OFEN OBERE MULDE
8864861
352690145 DEFLEKTOR
8876935
352690145 DEFLEKTOR
691190002 GRUPPE KATALYSATOR
8880385
011091043 HINTERE MULDE
9524083
Gehäuseteile,Gehäuse
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
12043277 TÜRSCHARNIER
W428934
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
760570244 BUCHSE FÜR GLASSCHUTZ
8843881
768413020 RECHTSHALTERUNG FÜR GLASTÜR
8844857
768413021 LINKSHALTERUNG FÜR GLASTÜR
8844858
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
754010155 GUMMI FÜR TRÄGERSÄULE
8847707
754010157 GUMMI F.GLAS
8848941
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
694930225 SCHALESHANDGRIFF
8861613
848411886 HALTERUNG ZUM DREHSPIESS
8862159
Zubehörteile,Roste
768413155 HALTERUNG FÜR TÜR
8866829
356330567 BACKOFENSCHUTZ OBEN
8877453
C00318210 481212388004 SICHERUNG TEMPERATUR
9424964
Elektrische Bauteile,Sicherungen
018290861 STEIGBÜGEL FÜR LINKSSCHARNIER
9524356
AUSSERES TUERSGLAS
9526165
AUSSERES TUERSGLAS
694490661 GRUPPE MIKROSCHALTER
9526454
694490762 MIKROSCHALTER 5V
9526496
772531751 ENGES MITTELGLAS
9529610
C20X0E01/26 795210532 VENTILATORMOTOR
9529799
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER
9530537
482691006 ABWEISER
986240
482691006 ABWEISER
768414376 HALTERUNG FÜR DISPLAY
D943310
913093670 SCHICHT SIEBDRUCK FÜR EL-MODULE
D945315
Gehäuseteile,Blenden
899372132 SCHRAUBE
F667871
899372132 SCHRAUBE
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
Zubehörteile,Backofenbleche
695211209 MOTOR
Q313454
695211209 MOTOR
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
