Ersatzteile für Smeg SCP112EB (451063)
Smeg
SCP112EB
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt. Halterung
11005117
11007110
Ringheizung 12006239
216126
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
11040812
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
10102567
10102740
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529 Heizelement,Heizelement
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210615 Kühlung, Pyrolyse
11042118
Herd,Ofen,Kochfeld
10102492
11006193
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
210141
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310 Thermostat
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055 Scharnier
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Thermostat für Vestel Ofen 32043960 80°C, 250V, 16A
11007082
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Dieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt. Thermostat
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut. Heizelement
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Drehknopf für Smeg Ofen 694975513 Backofen-Bedienelement
11014813
Mutter 00626997
300604
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Smeg Ofen Thermostat 818731555 100°C Sicherheitsthermostat
11017516
Griff 00626992
300600
Schaltelement 00627310
300732
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Ofentürscharnier für Bosch Ofen 00629915 - Scharnier, Tür
10088583
Türscharnier 00629915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629915
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 784131382 Türdichtung
11003115
Türscharnier 12011055
277434
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
Motor 00629743
227062
Schaltelement 00629735
301610
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
175092594 FEDER FÜR KATALYSATOR
8849680
175092594 FEDER FÜR KATALYSATOR Federn
011090696 OBERE MULDE
8863570
011090696 OBERE MULDE Gehäuseteile
011090741 OFEN OBERE MULDE
8864861
011090741 OFEN OBERE MULDE Gehäuseteile
352690145 DEFLEKTOR
8876935
352690145 DEFLEKTOR Gehäuseteile
691190002 GRUPPE KATALYSATOR
8880385
691190002 GRUPPE KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
011091043 HINTERE MULDE
9524083
011091043 HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG Gehäuseteile
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
795210929 BRATSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
12043277 TÜRSCHARNIER
W428934
12043277 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
760570244 BUCHSE FÜR GLASSCHUTZ
8843881
768413020 RECHTSHALTERUNG FÜR GLASTÜR
8844857
768413020 RECHTSHALTERUNG FÜR GLASTÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768413021 LINKSHALTERUNG FÜR GLASTÜR
8844858
768413021 LINKSHALTERUNG FÜR GLASTÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESSHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG Gehäuseteile
754010155 GUMMI FÜR TRÄGERSÄULE
8847707
754010157 GUMMI F.GLAS
8848941
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
694930225 SCHALESHANDGRIFF
8861613
694930225 SCHALESHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
848411886 HALTERUNG ZUM DREHSPIESS
8862159
848411886 HALTERUNG ZUM DREHSPIESS Zubehörteile,Roste
768413155 HALTERUNG FÜR TÜR
8866829
356330567 BACKOFENSCHUTZ OBEN
8877453
356330567 BACKOFENSCHUTZ OBEN Gehäuseteile
694930982 GR.TÜRHANDGRIFF
8878774
694930982 GR.TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00318210 481212388004 SICHERUNG TEMPERATUR
9424964
C00318210 481212388004 SICHERUNG TEMPERATUR Elektrische Bauteile,Sicherungen
018290861 STEIGBÜGEL FÜR LINKSSCHARNIER
9524356
018290861 STEIGBÜGEL FÜR LINKSSCHARNIER Befestigungsteile
694490661 GRUPPE MIKROSCHALTER
9526454
694490661 GRUPPE MIKROSCHALTER Schalter / Taster
694490762 MIKROSCHALTER 5V
9526496
694490762 MIKROSCHALTER 5V Schalter / Taster
772531751 ENGES MITTELGLAS
9529610
772531751 ENGES MITTELGLAS Gehäuseteile
C20X0E01/26 795210532 VENTILATORMOTOR
9529799
C20X0E01/26 795210532 VENTILATORMOTOR Lüfter
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER
9530537
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
482691006 ABWEISER
986240
482691006 ABWEISER Gehäuseteile
768414376 HALTERUNG FÜR DISPLAY
D943310
768414376 HALTERUNG FÜR DISPLAY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
913093670 SCHICHT SIEBDRUCK FÜR EL-MODULE
D945315
913093670 SCHICHT SIEBDRUCK FÜR EL-MODULE Gehäuseteile,Blenden
899372132 SCHRAUBE
F667871
899372132 SCHRAUBE Befestigungsteile
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
480370571 GEBÄCKBLECH H20 Zubehörteile,Backofenbleche
695211209 MOTOR
Q313454
695211209 MOTOR Motoren
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
