Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
11005117
Gruppe Mikroschalter für Ofen Smeg 694490661 Elektromechanisch Druckschalter
11060529
11007110
11040812
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 784131382 Türdichtung
11003115
Drehknopf für Smeg Ofen 694975513 Backofen-Bedienelement
11014813
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Heizung Oberhitze 1000+1700W für Ofen Smeg 806890527 Grillfunktion
11009367
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210615 Kühlung, Pyrolyse
11042118
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529
11006193
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut.
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055
Heizung Oberhitze Grill passend für Smeg 806890527 IRCA für Backofen Irca
11039796
AlternativTeil IRCA u.a. passend für smeg 806890527
Das 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Heizelement 1000+1700 Watt IRCA 2348R681 für Backofen Irca
11038897
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Heizelement,Grillelement
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Dieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt.
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Ringheizung 12006239
216126
Griff 00626992
300600
Mutter 00626997
300604
Türscharnier 12011055
277434
Ofentürscharnier für Bosch Ofen 00629915 - Scharnier, Tür
10088583
Türscharnier 00629915 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629915
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Motor 00629743
227062
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
175092594 FEDER FÜR KATALYSATOR
8849680
011090696 OBERE MULDE
8863570
011090741 OFEN OBERE MULDE
8864861
352690145 DEFLEKTOR
8876935
352690145 DEFLEKTOR
691190002 GRUPPE KATALYSATOR
8880385
011091043 HINTERE MULDE
9524083
Gehäuseteile,Gehäuse
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
00752777 RINGHEIZUNG
F149608
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
12043277 TÜRSCHARNIER
W428934
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
760570244 BUCHSE FÜR GLASSCHUTZ
8843881
766331029 LED-SCHUTZ
8844832
768413020 RECHTSHALTERUNG FÜR GLASTÜR
8844857
768413021 LINKSHALTERUNG FÜR GLASTÜR
8844858
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
754010155 GUMMI FÜR TRÄGERSÄULE
8847707
754010157 GUMMI F.GLAS
8848941
694490633 LINKER MIKROSCHALTER TÜR
8857235
075730558 LINKE PLATTE FÜR TÜR
8858887
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
694930225 SCHALESHANDGRIFF
8861613
848411886 HALTERUNG ZUM DREHSPIESS
8862159
Zubehörteile,Roste
768413155 HALTERUNG FÜR TÜR
8866829
356330567 BACKOFENSCHUTZ OBEN
8877453
C00318210 481212388004 SICHERUNG TEMPERATUR
9424964
Elektrische Bauteile,Sicherungen
018290861 STEIGBÜGEL FÜR LINKSSCHARNIER
9524356
AUSSERES TUERSGLAS
9526165
AUSSERES TUERSGLAS
772531751 ENGES MITTELGLAS
9529610
C20X0E01/26 795210532 VENTILATORMOTOR
9529799
482691006 ABWEISER
986240
482691006 ABWEISER
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
Zubehörteile,Backofenbleche
695211209 MOTOR
Q313454
695211209 MOTOR
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
