Ersatzteile für Smeg SCP111BU2 (451085)
Smeg
SCP111BU2
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt. Halterung
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
11005117
11040812
11007110
10102567
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 784131382 Türdichtung
11003115
10102603
Drehknopf für Smeg Ofen 694975513 Backofen-Bedienelement
11014813
10102492
11006193
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529 Heizelement,Heizelement
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11041728
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C smeg 824610532 für Backofen
10102870
Diese Lampe mit Stiftanschluss ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. dem Backofen, der Mikrowelle, der Dunstabzugshaube eingebaut.
- Werte: 20 Watt, 12 Volt, 300°C
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 23 mm
- Länge Gesamt: 32 mm
- Breite: 9 mm
10102740
10102544
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Dieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt. Thermostat
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut. Heizelement
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055 Scharnier
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Ringheizung 12006239
216126
Griff 00626992
300600
Distanzteil 00627266
300712
300598
Türscharnier 12011055
277434
Mutter 00626997
300604
Ofentürscharnier für Bosch Ofen 00629915 - Scharnier, Tür
10088583
Türscharnier 00629915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629915
Glashalterung links für Ofen Smeg 068251052 Backofen
11010436
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
210141
Innenscheibe für Backofen Smeg 772531878 innen Glas Low-E
11058135
Gummipuffer zwischenglas Smeg 754010174 für Backofen
608423
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
175092594 FEDER FÜR KATALYSATOR
8849680
175092594 FEDER FÜR KATALYSATOR Federn
011090741 OFEN OBERE MULDE
8864861
011090741 OFEN OBERE MULDE Gehäuseteile
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090594 SEITENCARTER Gehäuseteile
352690145 DEFLEKTOR
8876935
352690145 DEFLEKTOR Gehäuseteile
691190002 GRUPPE KATALYSATOR
8880385
691190002 GRUPPE KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
011091043 HINTERE MULDE
9524083
011091043 HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG Gehäuseteile
015450091 PRTI SUP FRN SC399X
9524224
015450091 PRTI SUP FRN SC399X Befestigungsteile
075660739 OFEN RECHTS TRÄGERSÄULE
9525095
075660740 OFEN LINKS TRÄGERSÄULE
9525096
691290783 GRUPPE ZUFUHRUNGSKABEL
9525932
691290783 GRUPPE ZUFUHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
795210564 GEBLÄSEMOTOR
9529810
795210564 GEBLÄSEMOTOR Lüfter
482050860 INNENTÜR
988431
482050860 INNENTÜR Gehäuseteile
482050875 TÜRVERKLEIDUNG FRN SM GS PIRO
988436
482050875 TÜRVERKLEIDUNG FRN SM GS PIRO Gehäuseteile
00752777 RINGHEIZUNG
F149608
00752777 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
12043277 TÜRSCHARNIER
W428934
12043277 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
068251051 GLASHALTERUNG RECHTS
2873316
068251051 GLASHALTERUNG RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
760570244 BUCHSE FÜR GLASSCHUTZ
8843881
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESSHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG Gehäuseteile
694930225 SCHALESHANDGRIFF
8861613
694930225 SCHALESHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
848411886 HALTERUNG ZUM DREHSPIESS
8862159
848411886 HALTERUNG ZUM DREHSPIESS Zubehörteile,Roste
018290746 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
8863783
018290746 RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
356330567 BACKOFENSCHUTZ OBEN
8877453
356330567 BACKOFENSCHUTZ OBEN Gehäuseteile
018290889 LINKER SCHARNIERBÜGEL
9524364
018290889 LINKER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
694490762 MIKROSCHALTER 5V
9526496
694490762 MIKROSCHALTER 5V Schalter / Taster
772531959 BREITES ZWISCHENGLAS
9529642
772531959 BREITES ZWISCHENGLAS Gehäuseteile
062810805 ABSTANDSSTÜCK FÜR TRÄGER
980616
062810805 ABSTANDSSTÜCK FÜR TRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
482691006 ABWEISER
986240
482691006 ABWEISER Gehäuseteile
694931329 GRUPPE TÜRHANDGRIFF
D940297
694931329 GRUPPE TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
899372132 SCHRAUBE
F667871
899372132 SCHRAUBE Befestigungsteile
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
480370571 GEBÄCKBLECH H20 Zubehörteile,Backofenbleche
