Ersatzteile für Smeg SC800GAO9 (590010)
Smeg
SC800GAO9
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
10102544
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
10102463
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
10102603
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben. Backofenrost
10102734
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
611852
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102635
Grillrost Smeg 844091541 458x355mm für Backofen
610298
Das Metallgitter bzw. dieses Kombirost ist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen bzw. Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
In der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056 Scharnier
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Thermoelement 1150mm Smeg 948650205 für Gasbackofen
610433
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435 Elektronik
Thermoelement 1150mm wie Smeg 948650205 für Gasbackofen 10100168
613620
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie smeg 948650205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Der Thermoschalter ist unten am Backofen vom Gasherd eingebaut. Thermostat
Mutter 00626997
300604
241062
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
367946
768413757 HALTERUNG F.SIGNALLEUCHTE
3931733
011091477 UNTERE GEHAUSE
3933993
011091477 UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile,Gehäuse
011091382 SEITENGEHAUSE LINKS
3934197
011091382 SEITENGEHAUSE LINKS Gehäuseteile
TÜRAUSSENSCHEIBE
3964362
TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
016331381 UNTERESCHUTZ F.OFEN
5246342
016331381 UNTERESCHUTZ F.OFEN Befestigungsteile
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL.
5246350
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL. Anschlussteile,Rohre
011091383 HINTERE GEHAUSE
5250557
011091383 HINTERE GEHAUSE Gehäuseteile
698973892 GRUPPE ROHR F.OFENBRENNER
5250771
698973892 GRUPPE ROHR F.OFENBRENNER Anschlussteile,Rohre
011091461 OFENHALTERUNG GEHAUSE
5698772
011091461 OFENHALTERUNG GEHAUSE Gehäuseteile
011091478 OBERE GEHAUSE
5698774
011091478 OBERE GEHAUSE Gehäuseteile
018291229 BÜGEL F.GASROHR
5698816
018291229 BÜGEL F.GASROHR Befestigungsteile
030890231 GAS KAMIN
5698838
030890231 GAS KAMIN Anschlussteile
58373A690 SCHALTERBLENDE
5698933
58373A690 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
696731250 GRUPPE GASLEITUNG
5699206
696731250 GRUPPE GASLEITUNG Anschlussteile,Rohre
766570004 FIXE-KABEL
8842736
766570004 FIXE-KABEL Befestigungsteile
768412074 ANZUENDERSHALTERUNG
8844278
768412074 ANZUENDERSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018936363 QUERTRÄGER FÜR BLENDE
D938298
483691965 OFEN
D938916
483691965 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
KNEBEL
D940388
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GR.TANGENTIALER MOTOR
D940483
GR.TANGENTIALER MOTOR Motoren
692533268 TÜRAUSSENSCHEIBE
G169704
692533268 TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
011092063 CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 CART LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 CART LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
482051346 INNENTÜR
U690052
482051346 INNENTÜR Gehäuseteile
075340043 MIKROHEBEL LINKS
3931669
075340043 MIKROHEBEL LINKS Hebel
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
699371902 BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG
3932157
699371902 BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
018291107 BÜGEL SCHARNIER.RECHTS
3932604
018291107 BÜGEL SCHARNIER.RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
698130112 DREHSPIESS
3933593
698130112 DREHSPIESS Zubehörteile
848413650 DREHSPIESSTRÄGER
3933817
848413650 DREHSPIESSTRÄGER Zubehörteile,Roste
806890681 HEIZUNG GRILL 1800W
3947419
806890681 HEIZUNG GRILL 1800W Heiz und Kühlelemente
768413971 UHR HALTERUNG
5246366
768413971 UHR HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
772532591 ZWISCHENSCHEIBE TÜR
5248995
772532591 ZWISCHENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
762810862 KNEBEL
5251582
762810862 KNEBEL Anschlussteile
485651527 BACKOFENSFLAECHE
5260100
485651527 BACKOFENSFLAECHE Gehäuseteile
769350145 SCHIRM F.UHR
5699417
769350145 SCHIRM F.UHR Gehäuseteile
811730357 UMSCHALTER
5699476
811730357 UMSCHALTER Schalter / Taster
895092828 FEDER F.KUEGEL
5699594
895092828 FEDER F.KUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
958731453 THERMOSTAT F.GASOFEN
5699623
958731453 THERMOSTAT F.GASOFEN Thermostate
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
895092560 FEDER F.TEMPERATURFÜHLER
8842651
895092560 FEDER F.TEMPERATURFÜHLER Befestigungsteile
899370891 SCHRAUBE 5MAX35 SENKKOPF VERZINKT
8842670
899370891 SCHRAUBE 5MAX35 SENKKOPF VERZINKT Befestigungsteile
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
899370830 SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
764290017 SPIESS HANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESS HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
814490414 MIKROSCHALTER GRILL FÜR THERMOSTAT 958730648-9
8868464
814490414 MIKROSCHALTER GRILL FÜR THERMOSTAT 958730648-9 Schalter / Taster
695210535 TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
695210535 TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
754131475 GAS DICHTUNG Dichtungen
762371746 UHRRAHMEN MESSING
9528160
762371746 UHRRAHMEN MESSING Gehäuseteile,Ringe
895930220 KNEBEL F.UHR
9530965
895930220 KNEBEL F.UHR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
754010189 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
754010189 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Dämpfungsmaterialien
694931345 TÜRHANDGRIFF, MATT
D940304
694931345 TÜRHANDGRIFF, MATT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MOD.956-13 795210929 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
MOD.956-13 795210929 MOTOR FÜR DREHSPIESS Motoren,AC-Motoren
848591109 SCHIENENFÜHRUNG LINKS BACKOFEN
G174161
848591109 SCHIENENFÜHRUNG LINKS BACKOFEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
848591110 SCHIENENFÜHRUNG RECHTS BACKOFEN
G174162
848591110 SCHIENENFÜHRUNG RECHTS BACKOFEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
011092120 UNTERE GEHAUSE
H542744
011092120 UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
075340064 MIKROHEBEL LINKE
H543088
075340064 MIKROHEBEL LINKE Hebel
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754132057
R422348
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754132057 Dichtungen
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131752
U63848
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131752 Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
