Ersatzteile für Smeg SC45MSG (560099)
Smeg
SC45MSG
Hohlleiterabdeckung 203x127mm
154125
Hohlleiterabdeckung universal 203x127mm zuschneidbare Glimmerplatte für Mikrowelle
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Glimmerscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Drehtellerträger smeg 780570288 für Mikrowelle
10103003
Diese braune Keramikkupplung verbindet den Motor mit dem Glasteller bzw. Drehteller des Mikrowellengeräts.
Sie ist passend als Ersatz für ggfs. eingebaute unterschiedlich braune Ausführungen sowie für Candy Hoover Haier-Gruppe 49010611 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50293753005 , gorenje 175224 , Küppersbusch Teka 528917 Drehteller
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C smeg 824610532 für Backofen
10102870
Diese Lampe mit Stiftanschluss ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. dem Backofen, der Mikrowelle, der Dunstabzugshaube eingebaut.
- Werte: 20 Watt, 12 Volt, 300°C
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 23 mm
- Länge Gesamt: 32 mm
- Breite: 9 mm
Hohlleiterabdeckung smeg 012171698 105x71mm für Mikrowelle
10102863
Hohlleiterabdeckung Smeg 012171698 105x71mm für Mikrowelle
Diese graue Glimmerscheibe bzw. Abdeckplatte ist meist rechts oben im Innenraum des Mikrowellengeräts eingesetzt. Glimmerscheibe
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
899371479 SCHRAUBE
3931631
899371479 SCHRAUBE Befestigungsteile
892610133 MUTTER
8846861
892610133 MUTTER Befestigungsteile
011091213 MULDE OBEN
9524116
011091213 MULDE OBEN Gehäuseteile
818890078 TRANSFORMATOR
9530361
818890078 TRANSFORMATOR Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
826050160 LAMPENFASSUNG HALOGEN
9530627
826050160 LAMPENFASSUNG HALOGEN Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
899371475 SCHRAUBE
980035
899371475 SCHRAUBE Befestigungsteile
013331371 SEITENWAND LINKS
988808
013331371 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
013331372 SEITENWAND RECHTS
988809
013331372 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
1024257 DREHTELLER FI-320
N914300
1024257 DREHTELLER FI-320 Drehteller Mikrowelle
49010623 MIKRO NOCKEN
1483853
49010611 DECKEL
1490346
49010611 DECKEL Lager
49010651 RAHMEN
1492952
49010651 RAHMEN Gehäuseteile
SM16F-HK36P3L3 49010584 MOTOR
1493130
SM16F-HK36P3L3 49010584 MOTOR Motoren,AC-Motoren
C00322871 480131000084 AVM290, CRISP-PLATTE MEDIUM (Ø 29CM)
2889292
533987 DREHTELLER
2947539
533987 DREHTELLER Drehteller Mikrowelle
533984 HALTERUNG
4833388
533984 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
533985 ROLLRING M.LAUFRÄDERN(533986)
4834529
533985 ROLLRING M.LAUFRÄDERN(533986) Lager
49017094 PLATTE DREHBAR
6109231
49017094 PLATTE DREHBAR Drehteller Mikrowelle
49017659 TRÄGER HEIZUNG
6109822
49017659 TRÄGER HEIZUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
564007 MIKROSCHALTER
7401086
564007 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
250789 HEIZUNG HALTER
8616582
250789 HEIZUNG HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
250801 DREHBAR ABLAGE HALTER
8616664
250801 DREHBAR ABLAGE HALTER Lager
250802 GLASDREHTELLER D320
8619960
250802 GLASDREHTELLER D320 Drehteller Mikrowelle
899371477 SCHRAUBE
8842679
899371477 SCHRAUBE Befestigungsteile
899371474 SCHRAUBE
8845051
899371474 SCHRAUBE Befestigungsteile
814490435 MIKROSCHALTER
8866432
814490435 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
814490591 MIKROSCHALTER
8870630
814490591 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
818731065 GRILL THERMOSTAT
8874983
818731065 GRILL THERMOSTAT Thermostate
50299214002 HALTER,KERAMIK
896816
50299214002 HALTER,KERAMIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50299222005 KREUZSCHLÜSSEL,DREHTELLER
896824
50299222005 KREUZSCHLÜSSEL,DREHTELLER Lager
50299223003 DREHTELLER,GLAS
896825
50299223003 DREHTELLER,GLAS Drehteller Mikrowelle
136232 MIKROSCHALTER
9303688
136232 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
011810297 DURCHFÜHRUNG LUFT
9524152
011810297 DURCHFÜHRUNG LUFT Gehäuseteile
015730625 PLATTE X SCHRAUBE
9524249
015730625 PLATTE X SCHRAUBE Befestigungsteile
512050811 INNENTUER
9525336
512050811 INNENTUER Gehäuseteile
688413353 HALTER SCHARNIER
9525747
688413353 HALTER SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
694975513 KNEBEL
9526569
694975513 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
696135908 RAHMEN + INNENGLAS TÜR
9527003
696135908 RAHMEN + INNENGLAS TÜR Gehäuseteile
699250094 LÜFTER TANGENTIAL
9527458
699250094 LÜFTER TANGENTIAL Lüfter
767531324 ANSCHLUSSKASTEN RECHTS
9529225
767531324 ANSCHLUSSKASTEN RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
767531325 SCATOLA COLLEGAMENTI SX
9529226
767531325 SCATOLA COLLEGAMENTI SX Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
770370427 PIATTO TOSTATORE
9529590
770370427 PIATTO TOSTATORE Drehteller Mikrowelle
787410188 RAD HALTER PLATTE
9529777
787410188 RAD HALTER PLATTE Rad/Rollen
788413352 HALTERUNG GITTERROST
9529783
788413352 HALTERUNG GITTERROST Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SM16F-HK36P3L3 795210596 MOTOR DREHTELLER
9529828
SM16F-HK36P3L3 795210596 MOTOR DREHTELLER Motoren,AC-Motoren
895092733 FEDER
9530924
895092733 FEDER Federn
SCHARNIER TÜR
9531334
SCHARNIER TÜR Gehäuseteile,Scharniere
970870049 NOCKEN
9531476
970870049 NOCKEN
528925 VERRIEGELUNG RECHTS
969764
528925 VERRIEGELUNG RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
528926 VERRIEGELUNG LINKS
969765
528926 VERRIEGELUNG LINKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
528927 NOCKEN
969766
528927 NOCKEN
528928 FEDER
969767
528928 FEDER Federn
528917 KUPPLUNG
969961
528917 KUPPLUNG Lager
528949 TÜRRAHMEN INNEN
970239
528949 TÜRRAHMEN INNEN Gehäuseteile
528998 TÜRRAHMEN SCHWARZ MIT INNENSCHEIBE
970956
528998 TÜRRAHMEN SCHWARZ MIT INNENSCHEIBE Gehäuseteile
50293759002 KARTON,SLUITSTUK,RECHTS
9710772
50293759002 KARTON,SLUITSTUK,RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
50293760000 KARTON,SLUITSTUK,LINKS
9710773
50293760000 KARTON,SLUITSTUK,LINKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
50293761008 KAM,SLUITSTUK
9710774
50293762006 FEDER,WINKEL
9710775
50293762006 FEDER,WINKEL Federn
50293753005 ANTRIEBSTEIL DREHTELLER
9722272
50293753005 ANTRIEBSTEIL DREHTELLER Lager
50293732009 THERMOSTAAT,90°C
9726517
50293732009 THERMOSTAAT,90°C Thermostate
50293787003 BINNENRAAM,OVENDEUR,MICROGOLF
9727026
50293787003 BINNENRAAM,OVENDEUR,MICROGOLF Gehäuseteile
SM16F-HK36P3L3 50293713009 MOTOR VAN DRAAITAFEL,MET,AS,PL
9727253
SM16F-HK36P3L3 50293713009 MOTOR VAN DRAAITAFEL,MET,AS,PL Motoren,AC-Motoren
754131665 DICHTUNG TÜR
984525
754131665 DICHTUNG TÜR Dichtungen
788413732 HALTERUNG HEIZSTAB
984801
788413732 HALTERUNG HEIZSTAB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
788413733 DREHHALTERUNG
985558
788413733 DREHHALTERUNG Lager
175229 WINKEL FEDER
9878385
175229 WINKEL FEDER Federn
175226 VERRIEGELUNG BOX NOCKE
9878388
175224 ACHSE
9880364
175224 ACHSE Lager
175215 INTERN TÜR RAHMEN
9881177
175215 INTERN TÜR RAHMEN Gehäuseteile
SM16F-HK36P3L3 175214 DREHBAR PLATTE MOTOR MIT PLASTIK SCHAFT
9881382
SM16F-HK36P3L3 175214 DREHBAR PLATTE MOTOR MIT PLASTIK SCHAFT Motoren,AC-Motoren
175293 DOOR MW-32BLACK
9883908
175293 DOOR MW-32BLACK Gehäuseteile
775651333 FLACH GLAS SC45M2
989152
775651333 FLACH GLAS SC45M2 Drehteller Mikrowelle
806890668 HEIZWIDERSTAND
991246
806890668 HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
50296036002 MIKROSCHALTER,4,8
9988718
50296036002 MIKROSCHALTER,4,8 Schalter / Taster
1021201 MOTOR MIKROWELLE OBROT.Z METH
D294612
1021201 MOTOR MIKROWELLE OBROT.Z METH Motoren,AC-Motoren
93163019 MOTOR ANSCHLUSSSTÜCK IV
H618372
93163019 MOTOR ANSCHLUSSSTÜCK IV Lager
93163566 GRILL KERAMIK HALTER
M204453
93163566 GRILL KERAMIK HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
93163388 GLASS TRAY 320MM MW-32 BIS VR03
Q35087
93163388 GLASS TRAY 320MM MW-32 BIS VR03 Drehteller Mikrowelle
93163001 INTERNAL DOOR FRAME MW-32 BIS
Q48662
93163001 INTERNAL DOOR FRAME MW-32 BIS Gehäuseteile
