Hohlleiterabdeckung 203x127mm
154125
Hohlleiterabdeckung universal 203x127mm zuschneidbare Glimmerplatte für Mikrowelle
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Glimmerscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Drehtellerträger smeg 780570288 für Mikrowelle
10103003
Diese braune Keramikkupplung verbindet den Motor mit dem Glasteller bzw. Drehteller des Mikrowellengeräts.
Sie ist passend als Ersatz für ggfs. eingebaute unterschiedlich braune Ausführungen sowie für Candy Hoover Haier-Gruppe 49010611 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50293753005 , gorenje 175224 , Küppersbusch Teka 528917
Drehteller
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C smeg 824610532 für Backofen
10102870
Diese Lampe mit Stiftanschluss ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. dem Backofen, der Mikrowelle, der Dunstabzugshaube eingebaut.
- Werte: 20 Watt, 12 Volt, 300°C
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 23 mm
- Länge Gesamt: 32 mm
- Breite: 9 mm
Hohlleiterabdeckung smeg 012171698 105x71mm für Mikrowelle
10102863
Hohlleiterabdeckung Smeg 012171698 105x71mm für Mikrowelle
Diese graue Glimmerscheibe bzw. Abdeckplatte ist meist rechts oben im Innenraum des Mikrowellengeräts eingesetzt.
Glimmerscheibe
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
899371479 SCHRAUBE
3931631
899371479 SCHRAUBE
892610133 MUTTER
8846861
892610133 MUTTER
011091213 MULDE OBEN
9524116
818890078 TRANSFORMATOR
9530361
Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
826050160 LAMPENFASSUNG HALOGEN
9530627
899371475 SCHRAUBE
980035
899371475 SCHRAUBE
013331371 SEITENWAND LINKS
988808
013331372 SEITENWAND RECHTS
988809
1024257 DREHTELLER FI-320
N914300
Drehteller Mikrowelle
49010623 MIKRO NOCKEN
1483853
49010611 DECKEL
1490346
49010611 DECKEL
Lager
49010651 RAHMEN
1492952
49010651 RAHMEN
SM16F-HK36P3L3 49010584 MOTOR
1493130
C00322871 480131000084 AVM290, CRISP-PLATTE MEDIUM (Ø 29CM)
2889292
533987 DREHTELLER
2947539
533987 DREHTELLER
533984 HALTERUNG
4833388
533984 HALTERUNG
533985 ROLLRING M.LAUFRÄDERN(533986)
4834529
Lager
49017094 PLATTE DREHBAR
6109231
49017659 TRÄGER HEIZUNG
6109822
564007 MIKROSCHALTER
7401086
250789 HEIZUNG HALTER
8616582
250801 DREHBAR ABLAGE HALTER
8616664
Lager
250802 GLASDREHTELLER D320
8619960
899371477 SCHRAUBE
8842679
899371477 SCHRAUBE
899371474 SCHRAUBE
8845051
899371474 SCHRAUBE
814490435 MIKROSCHALTER
8866432
814490591 MIKROSCHALTER
8870630
818731065 GRILL THERMOSTAT
8874983
Thermostate
50299214002 HALTER,KERAMIK
896816
50299222005 KREUZSCHLÜSSEL,DREHTELLER
896824
Lager
50299223003 DREHTELLER,GLAS
896825
136232 MIKROSCHALTER
9303688
011810297 DURCHFÜHRUNG LUFT
9524152
015730625 PLATTE X SCHRAUBE
9524249
512050811 INNENTUER
9525336
512050811 INNENTUER
688413353 HALTER SCHARNIER
9525747
694975513 KNEBEL
9526569
694975513 KNEBEL
696135908 RAHMEN + INNENGLAS TÜR
9527003
699250094 LÜFTER TANGENTIAL
9527458
767531324 ANSCHLUSSKASTEN RECHTS
9529225
Gehäuseteile,Gehäuse
767531325 SCATOLA COLLEGAMENTI SX
9529226
770370427 PIATTO TOSTATORE
9529590
787410188 RAD HALTER PLATTE
9529777
788413352 HALTERUNG GITTERROST
9529783
SM16F-HK36P3L3 795210596 MOTOR DREHTELLER
9529828
895092733 FEDER
9530924
895092733 FEDER
SCHARNIER TÜR
9531334
SCHARNIER TÜR
970870049 NOCKEN
9531476
970870049 NOCKEN
528925 VERRIEGELUNG RECHTS
969764
528926 VERRIEGELUNG LINKS
969765
528927 NOCKEN
969766
528927 NOCKEN
528928 FEDER
969767
528928 FEDER
528917 KUPPLUNG
969961
528917 KUPPLUNG
Lager
528949 TÜRRAHMEN INNEN
970239
528998 TÜRRAHMEN SCHWARZ MIT INNENSCHEIBE
970956
50293759002 KARTON,SLUITSTUK,RECHTS
9710772
50293760000 KARTON,SLUITSTUK,LINKS
9710773
50293761008 KAM,SLUITSTUK
9710774
50293762006 FEDER,WINKEL
9710775
50293753005 ANTRIEBSTEIL DREHTELLER
9722272
Lager
50293732009 THERMOSTAAT,90°C
9726517
Thermostate
50293787003 BINNENRAAM,OVENDEUR,MICROGOLF
9727026
SM16F-HK36P3L3 50293713009 MOTOR VAN DRAAITAFEL,MET,AS,PL
9727253
754131665 DICHTUNG TÜR
984525
788413732 HALTERUNG HEIZSTAB
984801
788413733 DREHHALTERUNG
985558
Lager
175229 WINKEL FEDER
9878385
175229 WINKEL FEDER
175226 VERRIEGELUNG BOX NOCKE
9878388
175224 ACHSE
9880364
175224 ACHSE
Lager
175215 INTERN TÜR RAHMEN
9881177
SM16F-HK36P3L3 175214 DREHBAR PLATTE MOTOR MIT PLASTIK SCHAFT
9881382
175293 DOOR MW-32BLACK
9883908
775651333 FLACH GLAS SC45M2
989152
806890668 HEIZWIDERSTAND
991246
50296036002 MIKROSCHALTER,4,8
9988718
1021201 MOTOR MIKROWELLE OBROT.Z METH
D294612
93163019 MOTOR ANSCHLUSSSTÜCK IV
H618372
Lager
93163566 GRILL KERAMIK HALTER
M204453
93163388 GLASS TRAY 320MM MW-32 BIS VR03
Q35087
93163001 INTERNAL DOOR FRAME MW-32 BIS
Q48662
