Ersatzteile für Smeg SC106NE (451067)
Smeg
SC106NE
367946
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken. Dichtung,Dichtung
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt. Halterung
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
10102567
10005288
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
Haken 00634525
302786
Umschalter für Smeg Ofen 816810306 Backofen-Regler
11014851
Drehknopf für Smeg Ofen 694975513 Backofen-Bedienelement
11014813
10102463
10102492
Ofendichtung 4-seitig 42x32cm Com 754130519 für Ofen
11005168
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529 Heizelement,Heizelement
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Smeg Ofen Führungsrahmen links 848590801 Backofen-Zubehör
11042130
Herd,Ofen,Kochfeld
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818730625 90°C
11003095
Motor 00750285
240501
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Führungsschienen Rechts für Ofen Smeg 848590802 Backofen
11014853
11028199
10102610
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
611852
210141
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102635
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut. Heizelement
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Dieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt. Thermostat
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570 Dichtung
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102734
Mutter 00626997
300604
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Untere Ofentürscharnier für Smeg Ofen 931330829 Untertür
11013963
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
011090696 OBERE MULDE
8863570
011090696 OBERE MULDE Gehäuseteile
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090594 SEITENCARTER Gehäuseteile
00428571 DICHTSATZ
8938168
00428571 DICHTSATZ Dichtungen
011091025 UNTERE MULDE
9524081
011091025 UNTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
011091043 HINTERE MULDE
9524083
011091043 HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG Gehäuseteile
015450069 OFEN OBERE SCHOTTWAND
9524221
015450069 OFEN OBERE SCHOTTWAND Gehäuseteile
015450091 PRTI SUP FRN SC399X
9524224
015450091 PRTI SUP FRN SC399X Befestigungsteile
075660739 OFEN RECHTS TRÄGERSÄULE
9525095
693739034 SCHALTERBLENDE
9526373
693739034 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
693739211 FRONTPLATTE
9526380
693739211 FRONTPLATTE Gehäuseteile,Frontblenden
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
760570244 BUCHSE FÜR GLASSCHUTZ
8843881
766331029 LED-SCHUTZ
8844832
766331029 LED-SCHUTZ Gehäuseteile
768413020 RECHTSHALTERUNG FÜR GLASTÜR
8844857
768413020 RECHTSHALTERUNG FÜR GLASTÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768413021 LINKSHALTERUNG FÜR GLASTÜR
8844858
768413021 LINKSHALTERUNG FÜR GLASTÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
075730343 VERSCHLUSSPLATTE Flansche
754010156 GUMMI F.GLAS
8846772
754010156 GUMMI F.GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010155 GUMMI FÜR TRÄGERSÄULE
8847707
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
018290746 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
8863783
018290746 RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
768413000 TÜRHALTERUNG
8866643
768413000 TÜRHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018290889 LINKER SCHARNIERBÜGEL
9524364
018290889 LINKER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
899372132 SCHRAUBE
F667871
899372132 SCHRAUBE Befestigungsteile
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
S. B. vor 2 Wochen
