367946
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt.
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken.
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Drehknopf für Smeg Ofen 694975513 Backofen-Bedienelement
11014813
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Schirm Selbstreinigend Emailliert für Ofen Smeg 212690113 S500PA
11058457
Herd,Ofen,Kochfeld
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10005288
Lampe,Lampe
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529
Heizelement,Heizelement
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818730625 90°C
11003095
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Smeg Ofen Führungsrahmen links 848590801 Backofen-Zubehör
11042130
Herd,Ofen,Kochfeld
Ofendichtung 4-seitig 42x32cm Com 754130519 für Ofen
11005168
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Führungsschienen Rechts für Ofen Smeg 848590802 Backofen
11014853
Innenscheibe für Ofen Smeg 692531860 Backofen-Glas
11003422
11028199
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
In der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Dieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt.
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Das Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut.
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
10102734
Distanzteil 00627266
300712
300598
Glashalterung links für Ofen Smeg 068251052 Backofen
11010436
Mutter 00626997
300604
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Motor 00750285
240501
Türscharnier 12011056
277435
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Gehäuseseitenteil 00742657
238358
Umschalter für Smeg Ofen 816810306 Backofen-Regler
11014851
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
011090696 OBERE MULDE
8863570
011090594 SEITENCARTER
8865372
00428571 DICHTSATZ
8938168
00428571 DICHTSATZ
011091025 UNTERE MULDE
9524081
Gehäuseteile,Gehäuse
011091043 HINTERE MULDE
9524083
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
075660739 OFEN RECHTS TRÄGERSÄULE
9525095
352050798 INNENTÜR
9525252
352050798 INNENTÜR
768250991 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE
980796
482050859 INNENTÜR
988393
482050859 INNENTÜR
068251051 GLASHALTERUNG RECHTS
2873316
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
760570244 BUCHSE FÜR GLASSCHUTZ
8843881
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
Flansche
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
018290746 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
8863783
018290889 LINKER SCHARNIERBÜGEL
9524364
215411614 RECHTES PANEEL SELBSTREINIGEND
9525236
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER
9530537
062810805 ABSTANDSSTÜCK FÜR TRÄGER
980616
899372132 SCHRAUBE
F667871
899372132 SCHRAUBE
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
