Ersatzteile für Smeg SC106-8 (490616)
Smeg
SC106-8
367946
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt. Halterung
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Tür-Zwischenscheibe für Smeg Ofen 772532591 Hitzebeständig
11002303
10102544
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10005288
10102603
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102463
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754132057 Dichtung, Gummi
11007042
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Smeg Backofen Tür Außenscheibe 692532271 Glas
11050627
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Smeg Ofen Abweiser 482690999 Gehäuseteil
11040518
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11041728
Ofen,Herd,Geschirrspüler,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Backofendichtung für Ofen Smeg 754131752 Ofentürdichtung
11009085
Motor 00750285
240501
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
210141
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
Dichtung für Smeg Ofen 764130572 Backofen
11013857
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Grillrost für Smeg Ofen 844092586 355x460x30mm
11027978
11028199
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
Innenscheibe für Ofen Smeg 692531860 Backofen-Glas
11003422
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
10102635
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
In der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056 Scharnier
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Grillrost Smeg 844091541 458x355mm für Backofen
610298
Das Metallgitter bzw. dieses Kombirost ist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen bzw. Gasherd eingesetzt. Backofenrost
10102734
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Distanzteil 00627266
300712
Mutter 00626997
300604
Heizung-Oberhitze 00743255
238552
Heizelement,Heizelement
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300598
Innentür 00688829
211895
Drehknopf für Smeg Ofen 694975513 Backofen-Bedienelement
11014813
Dichtung 00626988
378003
Dichtung 00688837
234979
Grill-Heizung 1800W für Smeg Ofen 806890681 Oberhitze
11001756
00743254 BACKBLECH
333411
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Backofenblende für Smeg Ofen 913093627 Pell srgr 1D SC106-8
11011040
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
Türscharnier 12011056
277435
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Anschlusskabel 00750284
312037
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627325 Gewinde, Edelstahl, 6mm
300737
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
Umschalter für Smeg Ofen 816810306 Backofen-Regler
11014851
Lampe 00629746
227063
Türscharnier 12011053
216374
Glasscheibe 00688833
234977
Backofenscheibe,Tür
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
011091477 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
69373A048 FRONTBLENDE SC106-8
3967615
69373A048 FRONTBLENDE SC106-8 Gehäuseteile,Frontblenden
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
760570324 BUCHSE FÜR TÜRHANDGRIFF
979958
768250991 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE
980796
768250991 HALTERUNG FÜR ELEKTRONIKKARTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
844091603 OFENHALTERUNG
F93617
844091603 OFENHALTERUNG Zubehörteile,Roste
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
482051346 INNENTÜR
U690052
482051346 INNENTÜR Gehäuseteile
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
699371902 BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG
3932157
699371902 BUCHSE + VERSCHLUSS OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
018291120 BÜGEL FÜR SCHARNIER RECHTS
3933864
018291120 BÜGEL FÜR SCHARNIER RECHTS Befestigungsteile
692532181 TÜR AUSSENSCHEIBE
4012862
692532181 TÜR AUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899370470 SCHRAUBE
8842472
899370470 SCHRAUBE Befestigungsteile
018290700 BÜGEL FÜR THERMOSTAT
8842685
018290700 BÜGEL FÜR THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
760570244 BUCHSE FÜR GLASSCHUTZ
8843881
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER
9530537
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
895092780 FEDER WAHLSCHALTER ALFA41XE
980142
895092780 FEDER WAHLSCHALTER ALFA41XE Federn
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
899371981 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF
D945237
899371981 SCHRAUBE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
480370545 GEBÄCKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
899372132 SCHRAUBE
F667871
899372132 SCHRAUBE Befestigungsteile
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
480370571 GEBÄCKBLECH H20 Zubehörteile,Backofenbleche
011091986 HINTERGEHÄUSE
G167484
011091986 HINTERGEHÄUSE Gehäuseteile
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL
G167679
018291399 LINKER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
011810634 LEITBLECH
Q387695
011810634 LEITBLECH Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
