Ersatzteile für Smeg SAP3700X (430059)
Smeg
SAP3700X
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizelement 2700W für Smeg Ofen Com Heißluft
11009715
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Umluftheizung für Ofen Irca F95610 Heizelement, 2700 Watt
11004635
Ofenknopf für Smeg Ofen 694975050 Backofenregler
11013947
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet. Backofenscheibe,Gehäuseteile
10102463
10102603
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
Haken 00634525
302786
Heizung Heißluft Smeg 806890656 IRCA 2178R771 für Backofen Smeg
11039785
Dieses runde Heißluftheizelement bzw. diese Ringheizung ist hinten am Heißluftventilator des Herds eingebaut.
Dieses Heizelement mit 2700W ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Heizelement,Heizelement
Smeg Ofen Schraube M5x16 899371979 Befestigung
11011713
Backofenrost für Smeg Herd 844090495 SA20XMF verchromt
11014033
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 784131630 Gummi
11055264
Dichtung,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut. Thermostat
Mikrowellenschalter für Smeg Ofen 075340032 Drehknopf
11016487
11028199
611852
210141
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
Drehpotentiometer smeg 816810415 für Gasbackofen
10102260
Dieser schwarze Drehschalter bzw. dieses Potentiometer ist meist 2 mal hinter der Bedienblende des Gasherds eingebaut. Mit ihm werden die Backofenfunktionen geregelt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit roter Achse. Elektronik,Steuerungsmodul
10102635
10102544
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Temperaturbegrenzer 120°C für Ventilator smeg 818731330 in Backofen
10102671
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Lüfter eingesetzt.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung sowie in eckiger Porzellanausführung.
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen. Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert. Heizelement
Temperaturbegrenzer 140°C für Ventilator smeg 818731559 in Backofen
10102974
Dieses eckige Festwerthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Heißluftgebläse ( auch im Gasherd ) eingesetzt.
Je nach Backofentyp ist das Thermostat 2 mal = 1 mal am linken und 1 mal am rechten Gebläse verbaut.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung. . Thermostat
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10102734
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742652 Ofenrost
213189
Distanzteil 00627266
300712
Abweiser für Ofen Bosch 11002433 Hitzeschutz
214148
Heizung-Unterhitze 11012613
270686
Mutter 00626997
300604
Ringheizung Heißluft 2700W Bosch 00750286 für Herd
240502
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Blech 00742659
238360
Schraube für Ofen Bosch 00626983 Befestigung
378002
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Teleskop-Auszug rechts für Ofen Smeg 698591106 Backofen-Zubehör
11018715
Backblech 00747397
213413
Untere Heizung 1600W für Smeg Ofen 806890935 Backofen
11020120
Heizung-Unterhitze 11002437
267746
Halterung für Ofen Bosch 00626980 Backofen-Zubehör
226773
Steckdose für Ofen Bosch 00626981 Stromzufuhr
300593
766570007 KABELBEFESTIGUNG
8844848
766570007 KABELBEFESTIGUNG Befestigungsteile
175092594 FEDER FÜR KATALYSATOR
8849680
175092594 FEDER FÜR KATALYSATOR Federn
844091214 BACKOFENGITTER
8873592
844091214 BACKOFENGITTER Zubehörteile,Roste
691190002 GRUPPE KATALYSATOR
8880385
691190002 GRUPPE KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
694930887 OFEN TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881793
694930887 OFEN TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
486331310 OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
486331310 OBERE SCHUTZ F.OFEN Gehäuseteile
931331678 SCHARNIERE
G174554
931331678 SCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
691810489 GR COND INF PIEG SAP3700X
G632132
691810489 GR COND INF PIEG SAP3700X Gehäuseteile
899370980 SCHRAUBE
8842500
899370980 SCHRAUBE Befestigungsteile
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8843823
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
760210075 RING
8844362
760210075 RING Gehäuseteile,Ringe
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF
8850029
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
018936419 OBERER QUERTRÄGER INNENTÜR
D938324
821291209 DISPLAYFLACHBANDKABEL
D944781
821291209 DISPLAYFLACHBANDKABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00745943 BACKBLECH
D993687
00745943 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
754010187 GUMMI MITTE GLAS
F594872
754010187 GUMMI MITTE GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
482691065 DEFLEKTOR
F750906
482691065 DEFLEKTOR Gehäuseteile
698591107 TELESKOPISCHER OFENRAHMEN LINKS
G170979
698591107 TELESKOPISCHER OFENRAHMEN LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
806890825 HEIZUNG OBEN + GRILL
G173076
806890825 HEIZUNG OBEN + GRILL Heiz und Kühlelemente
760570484 BOCC MNGL PORTA SAP3700X
G647406
760570484 BOCC MNGL PORTA SAP3700X Befestigungsteile
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
695211263 MOTORMONTAGESATZ
M186999
695211263 MOTORMONTAGESATZ Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
S. B. vor 2 Wochen
