154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
OVEN THERMOSTAT 818731157
11000437
11005117
Thermostat für Smeg Ofen 818731204 Überhitzungsschutz
11014019
11007110
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
11040812
Ringheizung 12006239
216126
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen
Backofen-Schalter Smeg 811730387 Drehschalter
11016538
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt.
Klemmbügel für Ofen Smeg 695170166 Anschlussblock
11013944
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
11006193
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Backofentürscharnier für Smeg Ofen 931330426 SE708X Rechts-Links
11007832
Backofenrost für Smeg Herd 844090495 SA20XMF verchromt
11014033
11012033
Temperaturregler 00626905
226765
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut.
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums.
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Ofen-Ventilatormotor Askoll für Smeg, Whirlpool Askoll [Hersteller-Artikelnummer] Backofen
11010864
Dichtung für Smeg Ofen 764130572 Backofen
11013857
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Backofen-Drehschalter Smeg SE708X 811730142 Funktion
11041307
Ofen
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890864 IRCA 2171R505 für Backofen
10103007
Dieses 2-kreis Rohrheizelement 1300W / 1600W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Es ist u.a. auch passend wie Heizelement BSH-Gruppe/Bosch.. 00745938
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Zeitgeber smeg 818600034 für Backofen
10102779
Diese Zeituhr bzw. dieser Timer ist meist links hinter der Bedienblende des Herds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627264
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104
Motoren,Ventilator
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Abweiser für Ofen Bosch 11002433 Hitzeschutz
214148
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742652 Ofenrost
213189
Dichtung 00626988
378003
Backblech 00747397
213413
Wahlschalter 00626906
226766
Ofengitter BSH-Gruppe 00742655 Backofenrost
213190
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742656 Edelstahl, robust
213191
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
Blech 00742659
238360
Timer für Ofen Bosch 00627264 Zeitgeber
226793
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627330 Befestigungselement
300740
300750
Gehäuseseitenteil 00742657
238358
Gehäuseseitenteil 00742658
238359
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ringheizung 00752777
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
877210290 UNTERLEGSCHEIBE
8844184
011490019 SCHNECKE
8850682
011490019 SCHNECKE
011810062 DAMPFLEITUNG
8859373
Anschlussteile,Schlauch
011090594 SEITENCARTER
8865372
215411612 LINKES PANEEL SELBSTREINIGEND
9525234
486331310 OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
00745945 GEHÄUSESEITENTEIL
D993689
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
C00060312 482000027104 MOTOR FÜR UMLUFT
6790659
772530936 INNENGLAS FÜR BACKOFENTÜR
6857100
760570112 DREHKNOPFBUCHSE
8843272
895090343 FEDER
8843814
895090343 FEDER
Gehäuseteile,Ringe
766330508 SCHUTZGLAS TÜR SE708X
8844032
874410135 EINLAGE
8844872
874410135 EINLAGE
Gehäuseteile,Blenden
182810245 ABSTANDSTÜCK FÜR NUTMUTTER
8845577
893890135 NUTMUTTER
8848238
893890135 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
848590210 RECHTER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865469
848590211 LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865470
818730642 OFENTHERMOSTAT
8869645
Thermostate
215410354 PANEL SELBSTREINIGEND
8876648
215411614 RECHTES PANEEL SELBSTREINIGEND
9525236
848590770 RAHMEN FÜR OFENSTEUERUNG RECHTS
9530681
848590771 RAHMEN F.OFENSTEUER LINKS
9530682
215412652 SELF-CLEANING-LEFT-PANEL
D938835
00745943 BACKBLECH
D993687
00745943 BACKBLECH
482691065 DEFLEKTOR
F750906
482691065 DEFLEKTOR
212691066 DEFLEKTOR
F750933
212691066 DEFLEKTOR
