Ersatzteile für Smeg SA420EB-5 (451031)
Smeg
SA420EB-5
367946
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken. Dichtung,Dichtung
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Heizelement 2700W für Smeg Ofen Com Heißluft
11009715
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Ringheizkörper für Ofen Com ART143686 Heißluft 2400W
11001329
10102567
Zentri-Motor für Smeg Ofen 795210548 Hochleistungslüfter
11014843
Umluftheizung für Ofen Irca F95610 Heizelement, 2700 Watt
11004635
10005288
10102463
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert. Heizelement
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102564
Wahlschalter für Smeg Ofen 811730327 Backofen
11014004
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529 Heizelement,Heizelement
Ringheizkörper für Ofen Irca 806890386 2700 Watt
11002326
Smeg Ofen Führungsrahmen links 848590801 Backofen-Zubehör
11042130
Ofendichtung 4-seitig 42x32cm Com 754130519 für Ofen
11005168
Heizung Oberhitze 1000+1700W für Ofen Smeg 806890527 Grillfunktion
11009367
11041728
10102492
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11012033
10102610
Heizung Oberhitze Grill passend für Smeg 806890527 IRCA für Backofen Irca
11039796
AlternativTeil IRCA u.a. passend für smeg 806890527
Das 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut. Heizelement,Heizelement
Smeg Ofen Programmwähler 816291324 Steuerung
11040769
Ofen
Führungsschienen Rechts für Ofen Smeg 848590802 Backofen
11014853
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
10102734
11028199
Heizelement 1000+1700 Watt IRCA 2348R681 für Backofen Irca
11038897
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
10102635
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Heizung Heißluft Smeg 806890656 IRCA 2178R771 für Backofen Smeg
11039785
Dieses runde Heißluftheizelement bzw. diese Ringheizung ist hinten am Heißluftventilator des Herds eingebaut.
Dieses Heizelement mit 2700W ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570 Dichtung
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
300598
Mutter 00626997
300604
Temperaturregler 00627296
226797
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat,Thermostat
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
210141
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Heizung Heißluft passend für Smeg 806890386 BLUPARTS in Backofen 10115683
11062979
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für smeg 806890386 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
300750
Zeitschaltuhr wie smeg 816291219 für Backofen Herd
338971
Alternativteil, passend wie Smeg 816291219. Elektronik
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL Befestigungsteile
766411860 KNEBEL FÜR PROGRAMMWÄHLER
8843622
766411860 KNEBEL FÜR PROGRAMMWÄHLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
014851890 SCHUTZLEISTE
8844056
014851890 SCHUTZLEISTE Gehäuseteile
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090594 SEITENCARTER Gehäuseteile
011090867 HINTERE MULDE
8866503
011090867 HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
772530799 ÄUSSERE SCHEIBE
8879237
772530799 ÄUSSERE SCHEIBE Gehäuseteile
018930387 FRONTPLATTENTRÄGER
8883052
018930387 FRONTPLATTENTRÄGER Gehäuseteile,Frontblenden
512370900 WEISSER RAHMEN
8883653
512370900 WEISSER RAHMEN Gehäuseteile
00428571 DICHTSATZ
8938168
00428571 DICHTSATZ Dichtungen
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG Gehäuseteile
011810206 ZENTRIFUGALLEITUNG
9524136
011810206 ZENTRIFUGALLEITUNG Anschlussteile,Schlauch
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
899370036 SCHRAUBE 8PX12,7 TMT
8842834
899370036 SCHRAUBE 8PX12,7 TMT Befestigungsteile
760570112 DREHKNOPFBUCHSE
8843272
760570112 DREHKNOPFBUCHSE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
762170976 ABDECKUNG DES KINKLE
8849569
762170976 ABDECKUNG DES KINKLE Gehäuseteile
764972113 BACKOFENKNEBEL WEISS
8850265
764972113 BACKOFENKNEBEL WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
764931006 OFENTÜRGRIFF
8876443
764931006 OFENTÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE
9527520
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL
9527934
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL Gehäuseteile
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR
9529534
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
10013589 SCHRAUBENSET Befestigungsteile
