367946
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
Ringheizkörper für Ofen Com ART143686 Heißluft 2400W
11001329
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
Heizelement 2700W für Smeg Ofen Com Heißluft
11009715
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Drehknopf für Smeg Ofen 694971666 S395X Backofen
11013969
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Heizung Heißluft Smeg 806890656 IRCA 2178R771 für Backofen Smeg
11039785
Dieses runde Heißluftheizelement bzw. diese Ringheizung ist hinten am Heißluftventilator des Herds eingebaut.
Dieses Heizelement mit 2700W ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W.
Heizelement,Heizelement
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Türscharnier links / rechts smeg 931330806 für Backofen
10102620
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre im Herd passend.
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Umluftheizung für Ofen Irca F95610 Heizelement, 2700 Watt
11004635
Zentri-Motor für Smeg Ofen 795210548 Hochleistungslüfter
11014843
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
10005288
Lampe,Lampe
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
11012033
Heizung Oberhitze 1000+1700W für Ofen Smeg 806890527 Grillfunktion
11009367
Ringheizkörper für Ofen Irca 806890386 2700 Watt
11002326
Wahlschalter für Smeg Ofen 811730327 Backofen
11014004
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Smeg Ofen Führungsrahmen links 848590801 Backofen-Zubehör
11042130
Herd,Ofen,Kochfeld
11041728
Backofendichtung Smeg 754130985 4-seitig
11003100
Ofendichtung für Smeg Ofen COM 754130985 4-seitig
11009086
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Führungsschienen Rechts für Ofen Smeg 848590802 Backofen
11014853
11028199
Heizung Oberhitze Grill passend für Smeg 806890527 IRCA für Backofen Irca
11039796
AlternativTeil IRCA u.a. passend für smeg 806890527
Das 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion des Herds zuständig.
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Zeitgeber smeg 818600034 für Backofen
10102779
Diese Zeituhr bzw. dieser Timer ist meist links hinter der Bedienblende des Herds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627264
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert.
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102734
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Mutter 00626997
300604
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
300598
Temperaturregler 00627296
226797
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Timer für Ofen Bosch 00627264 Zeitgeber
226793
300750
Gehäuseseitenteil 00742657
238358
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
215410027 PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062700
215410028 PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062701
762810555 ABSTANDSSTÜCK FÜR HÄNGESCHRAUBE
8842924
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
011090741 OFEN OBERE MULDE
8864861
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090867 HINTERE MULDE
8866503
Gehäuseteile,Gehäuse
682371571 BACKOFENRAHMEN
8884913
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
011810206 ZENTRIFUGALLEITUNG
9524136
Anschlussteile,Schlauch
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
768412589 HALTERUNG FÜR MITTELGLAS
8843229
760570111 DREHKNOPFBUCHSE
8843271
018411206 LAMPENHALTERUNG
8844659
Fassungen
694930225 SCHALESHANDGRIFF
8861613
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
844090737 ROST
8866295
844090737 ROST
Zubehörteile,Roste
768412458 HALTER FÜR TÜRPLATTE
8869624
811730125 WAHLSCHALTER BACKOFEN SA390
8875084
212690113 SCHIRM SELBSTREINIGEND, EMAILLIERT S500PA
8877407
772531226 MITTLERES TÜRGLAS TERMOVIT SE900
8877672
215411614 RECHTES PANEEL SELBSTREINIGEND
9525236
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE
9527520
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL
9527934
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR
9529534
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
