Ersatzteile für Smeg SA208X (490111)
Smeg
SA208X
367946
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken. Dichtung,Dichtung
10102567
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10102740
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
11005117
Wahlschalter für Smeg Ofen 811730239 Groß DO8CSS
11014013
Thermostat für Smeg Ofen 818731204 Überhitzungsschutz
11014019
Temperaturbegrenzer 00627000
207838
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
11007110
11040812
10102564
Türscharnier links / rechts smeg 931330806 für Backofen
10102620
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre im Herd passend. Scharnier
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut. Heizelement,Grillelement
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Klemmbügel für Ofen Smeg 695170166 Anschlussblock
11013944
Zentri-Motor für Smeg Ofen 795210548 Hochleistungslüfter
11014843
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Abdeckung für Ofenfront oben smeg 762170668 an Backofen
10102495
Dieser Kunststoffdeckel bzw. diese schwarze ovale Abdeckkappe ist links sowie rechts oben in der Front des Herds eingesetzt. Gehäuseteile
Smeg-Ofen-Mikroschalter 814490182 Tür-S300
11013523
11012033
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Heizung Oberhitze 1000+1700W für Ofen Smeg 806890527 Grillfunktion
11009367
Ofendichtung 4-seitig 42x32cm Com 754130519 für Ofen
11005168
11006193
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529 Heizelement,Heizelement
Oberhitze-Heizelement für Ofen Irca 806890262 Grillfunktion
11008388
Oberheizelement für Ofen Smeg 806890278 Grillheizung
11003120
10102492
Smeg Ofen Führungsrahmen links 848590801 Backofen-Zubehör
11042130
Herd,Ofen,Kochfeld
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
10102610
Führungsschienen Rechts für Ofen Smeg 848590802 Backofen
11014853
Heizung Oberhitze Grill passend für SMEG 806890278 in Backofen 063.309 SM Irca
11031516
AlternativTeil u.a. passend für Smeg 806890278 Heizelement,Heizelement
Heizung Oberhitze Grill passend für Smeg 806890527 IRCA für Backofen Irca
11039796
AlternativTeil IRCA u.a. passend für smeg 806890527
Das 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut. Heizelement,Heizelement
210141
Ofen-Ventilatormotor Askoll für Smeg, Whirlpool Askoll [Hersteller-Artikelnummer] Backofen
11010864
Heizkörper 1300W für Com Ofen Oberhitze Backofen
11041251
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
Zeitgeber smeg 818600034 für Backofen
10102779
Diese Zeituhr bzw. dieser Timer ist meist links hinter der Bedienblende des Herds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627264 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10005288
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570 Dichtung
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Motoren,Ventilator
Mutter 00626997
300604
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat,Thermostat
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Halter 00659851
306710
Ringheizung 12006239
216126
Griffhalterung für Smeg Ofen 698411910 Backofen
11003121
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Timer für Ofen Bosch 00627264 Zeitgeber
226793
300750
Gehäuseseitenteil 00742657
238358
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215410027 PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062700
215410027 PLATTE, SELBSTREINIGEND Gehäuseteile
215410028 PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062701
215410028 PLATTE, SELBSTREINIGEND Gehäuseteile
899370015 SCHRAUBE
8842443
899370015 SCHRAUBE Befestigungsteile
877210290 UNTERLEGSCHEIBE
8844184
877210290 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
018250469 HALTERUNG FÜR KONTROLLLAMPE
8845178
018250469 HALTERUNG FÜR KONTROLLLAMPE Befestigungsteile
762810348 DISTANZSTÜCK
8845627
762810348 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768411603 HALTER FÜR GLAS
8850290
768411603 HALTER FÜR GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011490019 SCHNECKE
8850682
011490019 SCHNECKE Rad/Rollen
011090741 OFEN OBERE MULDE
8864861
011090741 OFEN OBERE MULDE Gehäuseteile
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090594 SEITENCARTER Gehäuseteile
011090867 HINTERE MULDE
8866503
011090867 HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
011090595 OBERES GEHÄUSE
8874220
011090595 OBERES GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
018930576 QUERTRÄGER
8881141
018930576 QUERTRÄGER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00428571 DICHTSATZ
8938168
00428571 DICHTSATZ Dichtungen
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
772530932 ZWISCHENGLAS
8715919
772530932 ZWISCHENGLAS Gehäuseteile
768412589 HALTERUNG FÜR MITTELGLAS
8843229
768412589 HALTERUNG FÜR MITTELGLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
694930225 SCHALESHANDGRIFF
8861613
694930225 SCHALESHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
844090737 ROST
8866295
844090737 ROST Zubehörteile,Roste
811730201 WAHLSCHALTER BACKOFEN SE398X/1
8868461
811730201 WAHLSCHALTER BACKOFEN SE398X/1 Schalter / Taster
212690113 SCHIRM SELBSTREINIGEND, EMAILLIERT S500PA
8877407
212690113 SCHIRM SELBSTREINIGEND, EMAILLIERT S500PA Gehäuseteile
215411614 RECHTES PANEEL SELBSTREINIGEND
9525236
215411614 RECHTES PANEEL SELBSTREINIGEND Gehäuseteile
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE
9527520
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL
9527934
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL Gehäuseteile
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR
9529534
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
