10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen
Rollenhalter rechts für Smeg Ofen 685970011 ALFA 20
11013504
Irca Oberhitze-Heizelement für Ofen ART147849 Grillheizung
11005159
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Rollenhalter links für Ofen Smeg 685970012 Unterbau Alfa 20
11013503
Backofenrost für Smeg Herd 844090495 SA20XMF verchromt
11014033
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums.
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
Türscharnier rechts smeg 931330249 für Backofen
10102784
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Seite unten in der Backofentüre des Herds eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie EFS-Gruppe 615003358
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890438 IRCA 3031R207 für Backofen
610276
Kombiniertes oberes Oberhitzeheizelement mit Grillheizung für den Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd.
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Linkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist.
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742652 Ofenrost
213189
Backblech 00742660
238361
Griff 00626992
300600
Lasterklemme (50273299003)
353995
Backblech 00747397
213413
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210359 Grillmotor
11014012
Motor 00626995
226775
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Ofenhalter BSH 00626998 Befestigungselement
226776
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Ofenhalter BSH-Gruppe 00626999 Backofen-Befestigung
226777
Rahmen Rostführung rechts für Backofen Smeg 848590210 Teleskopauszug
11061845
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
Backblech Smeg 690370315 598x373mm für Backofen
610434
Diese emaillierte Garschale für den Backofeninnenraum im Herd ( auch im Gasherd ) ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens 00742660
787210094 SCHEIBE
8842528
787210094 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
761250017 SCHELLENBÜGEL
8843071
760450007 KLEMME FÜR KABEL
8843267
187210224 UNTERLEGSCHEIBE FÜR BUCHSE
8843579
Gehäuseteile,Ringe
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME
018290023 BÜGEL UMSCHALTER-THERM.
8844902
763890129 RING
8844967
763890129 RING
Gehäuseteile,Ringe
766330111 SCHUTZ
8845500
766330111 SCHUTZ
895550092 ABWEICHERBOLZEN
8846098
895550193 STIFT
8847631
895550193 STIFT
068130015 SPIESS
8850039
068130015 SPIESS
683490017 RECHTER FLANSCH
8860729
683490018 LINKER FLANSCH
8860730
Flansche
680290050 STAB
8865198
680290050 STAB
011090594 SEITENCARTER
8865372
0C2810223 ABSTANDSSTÜCK
8874035
011091087 SEITE MULDE
9524092
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
784130442 DICHTUNG
8844282
784130442 DICHTUNG
874410135 EINLAGE
8844872
874410135 EINLAGE
Gehäuseteile,Blenden
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
182610147 SCHRAUBENMUTTER
8846900
893890135 NUTMUTTER
8848238
893890135 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
762770214 SKALA/SKALENTEILE
8848358
683650010 SEITENGABEL
8858993
848590211 LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865470
356330310 SCHUTZ OBEN FÜR OFEN
8867338
S14 948800030 MINUTENZÄHLER
8874116
818730130 THERMOSTAT
8883235
Thermostate
00745943 BACKBLECH
D993687
00745943 BACKBLECH
AS0068007 KLEMME 3-POLIG
M204015
