Uhr-Sichtschutz für Smeg Ofen 769350145 Ofentür
11012030
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Drehknopf für Uhr smeg 905930178 an Backofen
10102516
Dieser geriffelte goldfarbene Drehknopf bzw. dieser Knebel ist vorne an der Bedienblende des Backofens ( auch im Gasherd ) am analogen Timer eingesetzt.
Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210359 Grillmotor
11014012
Irca Oberhitze-Heizelement für Ofen ART147849 Grillheizung
11005159
Rollenhalter rechts für Smeg Ofen 685970011 ALFA 20
11013504
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt.
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730204 B&S 4073/14 in Herd
10102737
Dieser schwarze Drehwahlschalter ist für die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig.
Der Drehschalter ist meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt und ersetzt ggfs. eine andere eingebaute Ausführung mit einem Nocken weniger.
Der zusätzliche Nocken wurde in der Position 4-4a hinzugefügt.
Das bedeutet, dass die Kontakte 4a-4 / 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 des ersetzen Schalters entsprechen.
Den Kontakten 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 / 9a-9 dieses neuen Schalters.
Beispiel: Wenn am ersetzten Schalter die Drähte mit den Kontakten 1-2-5-6-8 verbunden sind, so werden sie bei diesem neuen Schalter an 1-2-6-7-9 angeschlossen.
Achten Sie auf die Kontakte mit einem "a" darin:
Beim ersetzten Schalter wurden die internen Brücken wie folgt miteinander verbunden: 1a-2a und 4a-5a-6a-7a
Bei diesem neuen Schalter: 1a-2a-3a und 4a-5a-6a-7a-8a.
Anschlüsse: 16 x 6,3 mm AMP Flachsteckfahnen
Schalter,sonstige Bauteile
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Rollenhalter links für Ofen Smeg 685970012 Unterbau Alfa 20
11013503
Sicherheitsthermostat 160° für Smeg Ofen 818731042 160°C-Abschaltung
11013938
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Backofenrost für Smeg Herd 844090495 SA20XMF verchromt
11014033
11012033
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums.
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
11028199
Ofen-Ventilatormotor Askoll für Smeg, Whirlpool Askoll [Hersteller-Artikelnummer] Backofen
11010864
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Türscharnier rechts smeg 931330249 für Backofen
10102784
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Seite unten in der Backofentüre des Herds eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie EFS-Gruppe 615003358
Backofenschalter Smeg 811730316 B&S 4073/17 für Gasherd
610424
Mit diesem schwarzen Drehschalter bzw. Vorwahlschalter werden die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill / Heißluft etc. eingestellt.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute braune EGO Vorgängerausführung.
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890438 IRCA 3031R207 für Backofen
610276
Kombiniertes oberes Oberhitzeheizelement mit Grillheizung für den Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd.
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Linkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist.
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730074 B&S 3073/37 für Herd
10103013
Dieser schwarze Backofenschalter ersetzt ggfs. die eingebaute Dreefs Ausführung.
Der Drehwahlschalter ist die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig.
10102734
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104
Motoren,Ventilator
Abweiser für Ofen Bosch 11002433 Hitzeschutz
214148
Griff 00626992
300600
Lasterklemme (50273299003)
353995
Motor 00626995
226775
Backblech 00747397
213413
Mutter 00626997
300604
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Ofenhalter BSH 00626998 Befestigungselement
226776
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Türinnenabstandshalter für Ofen Smeg 762810945 Halter für Ofentür
11056129
Ofen
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
Gehäuseseitenteil 00743224
238543
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Gehäuseseitenteil 00742668
238366
Ofenhalter BSH-Gruppe 00626999 Backofen-Befestigung
226777
300750
Ofen-Abdeckung BSH 00742513 Seitenabdeckung
311302
Rollenhalter links für Ofen SMEG 685970027 Backofen
11013934
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742652 Ofenrost
213189
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00750259 Backofen-Komponente
240496
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
787210094 SCHEIBE
8842528
787210094 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
187210224 UNTERLEGSCHEIBE FÜR BUCHSE
8843579
Gehäuseteile,Ringe
784130617 UNTERE DICHTUNG
8844175
Befestigungsteile,Platten
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME
766330111 SCHUTZ
8845500
766330111 SCHUTZ
068130015 SPIESS
8850039
068130015 SPIESS
011490012 SCHNECKE
8858091
011490012 SCHNECKE
011810062 DAMPFLEITUNG
8859373
Anschlussteile,Schlauch
683490017 RECHTER FLANSCH
8860729
683490018 LINKER FLANSCH
8860730
Flansche
018411318 STEUERUNGSHALTERUNG
8864143
011090479 RECHTER SEITENCARTER
8864407
680290050 STAB
8865198
680290050 STAB
0C2810223 ABSTANDSSTÜCK
8874035
00496563 TEMPERATURBEGRENZER
8954093
Thermostate
011091089 RECHTE MULDE
9524094
011091091 LINKE SEITE MULDE
9524095
818800173 UHR UND PROGRAMMSCHALTWERK
4004793
C00060312 482000027104 MOTOR FÜR UMLUFT
6790659
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
874410135 EINLAGE
8844872
874410135 EINLAGE
Gehäuseteile,Blenden
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
Flansche
754010059 GUMMI
8846680
754010059 GUMMI
Gehäuseteile,Ringe
182610147 SCHRAUBENMUTTER
8846900
893890135 NUTMUTTER
8848238
893890135 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
685970026 RECHTER ROLLENHALTER S890
8853213
762370847 RAHMEN FÜR UHR
8854316
Gehäuseteile,Ringe
683650010 SEITENGABEL
8858993
786330254 LÜFTERSCHUTZ
8861624
HALTERUNG F.PROGRAMMIERER
8862726
694971644 BACKOFENDREHKNOPF
8864893
848590210 RECHTER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865469
848590211 LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865470
356330310 SCHUTZ OBEN FÜR OFEN
8867338
5519052837 1088 818730033 BACKOFENTHERMOSTAT
8883037
Thermostate
00745943 BACKBLECH
D993687
00745943 BACKBLECH
482691065 DEFLEKTOR
F750906
482691065 DEFLEKTOR
878610372 TÜRHANDGRIFF
G823480
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
AS0068007 KLEMME 3-POLIG
M204015
