Ersatzteile für Smeg MP122N (560273)
Smeg
MP122N
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Mikroschalter NC für Midea Ofen 17470000008424 Haushaltsgerät
11025875
HALTERUNG Küppersbusch 533984
617613
Grillheizkörper für Ofen Teka 89720004 MWE 22 EGL Inox
11053151
Heizelement,Ofen
Heizungshalter für Ofen Hisense/Gorenje 250789 Ofenheizung
11013441
Drehknopf für Smeg Ofen 694975513 Backofen-Bedienelement
11014813
Heizstabhalterung für Smeg Ofen 788413732 Heizstab, Ofen
11015098
Grillhalter für Teka Ofen 93163566 Keramik, Backofen
11022280
Beko Ofen Thermostat 150g Temperaturregelung
11042349
Ofen
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Mikroschalter für Küppersbusch Ofen 527746 Backofen
11014931
Lampe LED 1W T25 mit Sockel smeg 824610572 1W für Mikrowelle
10103009
Diese LED-Lampe für das Mikrowellengerät ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00606322 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055498374 , LG 6912W3B002D
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 20 mm
- Länge ohne Anschlüsse: 63 mm
- Leistungsaufnahme: 1 Watt
GRILLHEIZKÖRPER Küppersbusch 544920
607279
Innenscheibe für Smeg Ofen 692533096 Backofen
11008050
Verriegelungsmikroschalter für Mikrowellen (50296036002)
354602
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Keramikhalter für Mikrowellen (50299214002)
354691
899371479 SCHRAUBE
3931631
899371479 SCHRAUBE Befestigungsteile
564034 HALTER FÜR KONDENSATOR
7401111
564034 HALTER FÜR KONDENSATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892610133 MUTTER
8846861
892610133 MUTTER Befestigungsteile
895092536 FEDER FÜR TÜRSHAKEN
8860617
895092536 FEDER FÜR TÜRSHAKEN Federn
899371475 SCHRAUBE
980035
899371475 SCHRAUBE Befestigungsteile
015130310 LINKS STIEL
D938003
015130310 LINKS STIEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
692790034 SCHACHTEL FÜR VERSCHLUSS
D940028
692790034 SCHACHTEL FÜR VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
762372153 INNENRAHMEN FÜR TÜR
D942286
762372153 INNENRAHMEN FÜR TÜR Gehäuseteile
764730297 OBERER HEBEL
D942673
764730297 OBERER HEBEL Hebel
764730298 HEBEL UNTERER
D942674
764730298 HEBEL UNTERER Hebel
769290207 GEBLÄSE
D943529
769290207 GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
818731541 THERMOSTAT 110°C
D944514
818731541 THERMOSTAT 110°C Thermostate
011091806 LINKS SEITE GEHÄUSE
F310889
011091806 LINKS SEITE GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
49017659 TRÄGER HEIZUNG
6109822
49017659 TRÄGER HEIZUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
564139 SCHRAUBE M4X10
7408522
564139 SCHRAUBE M4X10 Befestigungsteile
899371477 SCHRAUBE
8842679
899371477 SCHRAUBE Befestigungsteile
899371474 SCHRAUBE
8845051
899371474 SCHRAUBE Befestigungsteile
814490435 MIKROSCHALTER
8866432
814490435 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
814490591 MIKROSCHALTER
8870630
814490591 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
136232 MIKROSCHALTER
9303688
136232 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
818731296 THERMOSTAT
9530340
818731296 THERMOSTAT Thermostate
50293731001 SCHUTZ THERMISCH 140°
9726516
50293731001 SCHUTZ THERMISCH 140° Thermostate
899371476 SCHRAUBE
980119
899371476 SCHRAUBE Befestigungsteile
754131665 DICHTUNG TÜR
984525
754131665 DICHTUNG TÜR Dichtungen
754132167 DICHTUNG
D941703
754132167 DICHTUNG Dichtungen
761810438 LEITUNG FÜR VENTILATOR
D942076
761810438 LEITUNG FÜR VENTILATOR Achsen
763850376 BEFESTIGUNG OFENTÜR
D942489
763850376 BEFESTIGUNG OFENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
765770449 FUSS
D942923
765770449 FUSS Gehäuseteile,Fuß
766251600 OFENOBERERPROFIL
D943032
766251600 OFENOBERERPROFIL Gehäuseteile
795210909 MOTOR FÜR ANTENNE
D943801
795210909 MOTOR FÜR ANTENNE Motoren
806890817 HEIZUNG FÜR GRILL
D943866
806890817 HEIZUNG FÜR GRILL Heiz und Kühlelemente
813050244 ZYLINDERSPULE
G173375
93172262 MIKROSCHALTER TMW-20.1 BI VR02
Q44481
93172262 MIKROSCHALTER TMW-20.1 BI VR02 Schalter / Taster
89720003 MAGNETVENTIL MWE 22 EGL INOX
Q56558
S. B. vor 2 Wochen
