Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
Zentri-Motor für Smeg Ofen 795210548 Hochleistungslüfter
11014843
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Türscharnier links / rechts smeg 931330551 für Backofen
10102675
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627449
Smeg Backofen-Thermostat 818731063 270A 240°C
11003109
Smeg-Ofen-Mikroschalter 814490182 Tür-S300
11013523
Heizung Oberhitze 1000+1700W für Ofen Smeg 806890527 Grillfunktion
11009367
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529
Heizelement,Heizelement
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11012033
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Heizung Oberhitze Grill passend für Smeg 806890527 IRCA für Backofen Irca
11039796
AlternativTeil IRCA u.a. passend für smeg 806890527
Das 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut.
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
11028199
Heizelement 1000+1700 Watt IRCA 2348R681 für Backofen Irca
11038897
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Heizelement,Grillelement
Innenscheibe für Türe Smeg 772531013 in Backofen
610294
Diese transparente Glasscheibe ist innen in der Ofentüre des Herds eingesetzt.
Zum Einbau bzw. zum Abdichten der inneren Türscheibe wird z.B. ein Klebstoff/Dichtstoff wie Pactan® 6076 oder Novasil® S76 benötigt.
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Netzkabel smeg 691290341 für Backofen
10103923
Dieses 3-adrige schwarze Anschlusskabel für den Herd, den Gasherd, den Backofen oder auch das Kochfeld ist auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659853
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
10102734
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Griff 00626992
300600
Mutter 00626997
300604
Türscharnier 00627449
207873
Türscharnier links / rechts Bosch 00627449 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931330551
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Heizring für Ofen Bosch 00627366 Backofen-Heizung
300757
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Verschluss für Ofen Smeg 692790020 Türschnapper
11061077
Herd,Ofen,Kochfeld
Anschlusskabel 00659853
230051
Motor 00629743
227062
300750
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
762810068 ABSTANDSSTÜCK FÜR RAHMEN
8842919
014851890 SCHUTZLEISTE
8844056
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME
175090521 FEDER
8848832
175090521 FEDER
175092594 FEDER FÜR KATALYSATOR
8849680
694974857 KNOPF/TASTE
8852998
011090741 OFEN OBERE MULDE
8864861
011090594 SEITENCARTER
8865372
018250532 VERSCHLUSSHALTERUNG
8869137
CADRE ISOLANTE DE PORTE 0B8590655 ISOLATIONSRAHMEN TÜR
8872083
352050658 OFENINNENTÜR
8872133
011090595 OBERES GEHÄUSE
8874220
Gehäuseteile,Gehäuse
352690145 DEFLEKTOR
8876935
352690145 DEFLEKTOR
015450091 PRTI SUP FRN SC399X
9524224
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
784130908 TÜRDICHTUNG SE2010MFX
5759713
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
772530932 ZWISCHENGLAS
8715919
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
Flansche
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
180570226 BUCHSE FÜR HANDGRIFF
8847960
072810418 ABSTANDSSTÜCK SCHEIBE
8860722
694930225 SCHALESHANDGRIFF
8861613
848411886 HALTERUNG ZUM DREHSPIESS
8862159
Zubehörteile,Roste
761190001 KATALYSATOR
8871797
356330567 BACKOFENSCHUTZ OBEN
8877453
695210318 GEBLÄSE TANGENTIALMOTOR
8881348
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE
9527520
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL
9527934
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR
9529534
482691006 ABWEISER
986240
482691006 ABWEISER
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
Zubehörteile,Backofenbleche
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
