Ersatzteile für Smeg JRP30GIBS (490157)
Smeg
JRP30GIBS
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
10102567
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
Zentri-Motor für Smeg Ofen 795210548 Hochleistungslüfter
11014843
10102564
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
10102463
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
10102492
Türscharnier links / rechts smeg 931330551 für Backofen
10102675
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627449 Scharnier
Smeg Backofen-Thermostat 818731063 270A 240°C
11003109
Smeg-Ofen-Mikroschalter 814490182 Tür-S300
11013523
Heizung Oberhitze 1000+1700W für Ofen Smeg 806890527 Grillfunktion
11009367
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529 Heizelement,Heizelement
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11012033
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Heizung Oberhitze Grill passend für Smeg 806890527 IRCA für Backofen Irca
11039796
AlternativTeil IRCA u.a. passend für smeg 806890527
Das 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut. Heizelement,Heizelement
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut. Thermostat
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
11028199
Heizelement 1000+1700 Watt IRCA 2348R681 für Backofen Irca
11038897
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10102635
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Innenscheibe für Türe Smeg 772531013 in Backofen
610294
Diese transparente Glasscheibe ist innen in der Ofentüre des Herds eingesetzt.
Zum Einbau bzw. zum Abdichten der inneren Türscheibe wird z.B. ein Klebstoff/Dichtstoff wie Pactan® 6076 oder Novasil® S76 benötigt. Backofenscheibe
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Netzkabel smeg 691290341 für Backofen
10103923
Dieses 3-adrige schwarze Anschlusskabel für den Herd, den Gasherd, den Backofen oder auch das Kochfeld ist auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659853 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
10102734
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Griff 00626992
300600
Mutter 00626997
300604
Türscharnier 00627449
207873
Türscharnier links / rechts Bosch 00627449 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931330551 Scharnier
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Heizring für Ofen Bosch 00627366 Backofen-Heizung
300757
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
210141
Verschluss für Ofen Smeg 692790020 Türschnapper
11061077
Herd,Ofen,Kochfeld
Anschlusskabel 00659853
230051
Motor 00629743
227062
300750
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
762810068 ABSTANDSSTÜCK FÜR RAHMEN
8842919
762810068 ABSTANDSSTÜCK FÜR RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
014851890 SCHUTZLEISTE
8844056
014851890 SCHUTZLEISTE Gehäuseteile
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
175090521 FEDER
8848832
175090521 FEDER Federn
175092594 FEDER FÜR KATALYSATOR
8849680
175092594 FEDER FÜR KATALYSATOR Federn
694974857 KNOPF/TASTE
8852998
694974857 KNOPF/TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
011090741 OFEN OBERE MULDE
8864861
011090741 OFEN OBERE MULDE Gehäuseteile
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090594 SEITENCARTER Gehäuseteile
018250532 VERSCHLUSSHALTERUNG
8869137
018250532 VERSCHLUSSHALTERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CADRE ISOLANTE DE PORTE 0B8590655 ISOLATIONSRAHMEN TÜR
8872083
CADRE ISOLANTE DE PORTE 0B8590655 ISOLATIONSRAHMEN TÜR Gehäuseteile
352050658 OFENINNENTÜR
8872133
352050658 OFENINNENTÜR Gehäuseteile
011090595 OBERES GEHÄUSE
8874220
011090595 OBERES GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
352690145 DEFLEKTOR
8876935
352690145 DEFLEKTOR Gehäuseteile
015450091 PRTI SUP FRN SC399X
9524224
015450091 PRTI SUP FRN SC399X Befestigungsteile
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
795210929 BRATSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
784130908 TÜRDICHTUNG SE2010MFX
5759713
784130908 TÜRDICHTUNG SE2010MFX Dichtungen
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
772530932 ZWISCHENGLAS
8715919
772530932 ZWISCHENGLAS Gehäuseteile
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESSHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
075730343 VERSCHLUSSPLATTE Flansche
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG Gehäuseteile
180570226 BUCHSE FÜR HANDGRIFF
8847960
180570226 BUCHSE FÜR HANDGRIFF Anschlussteile,Rohre
072810418 ABSTANDSSTÜCK SCHEIBE
8860722
072810418 ABSTANDSSTÜCK SCHEIBE Dichtungen
694930225 SCHALESHANDGRIFF
8861613
694930225 SCHALESHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
848411886 HALTERUNG ZUM DREHSPIESS
8862159
848411886 HALTERUNG ZUM DREHSPIESS Zubehörteile,Roste
761190001 KATALYSATOR
8871797
761190001 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
356330567 BACKOFENSCHUTZ OBEN
8877453
356330567 BACKOFENSCHUTZ OBEN Gehäuseteile
695210318 GEBLÄSE TANGENTIALMOTOR
8881348
695210318 GEBLÄSE TANGENTIALMOTOR Lüfter
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE
9527520
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL
9527934
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL Gehäuseteile
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR
9529534
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
482691006 ABWEISER
986240
482691006 ABWEISER Gehäuseteile
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
480370571 GEBÄCKBLECH H20 Zubehörteile,Backofenbleche
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
