Ersatzteile für Smeg HS95EB (450242)
Smeg
HS95EB
Heizung Unterhitze smeg 806890366 IRCA 3033R787 für Backofen
10102970
Dieses untere Backofenheizelement ist im Elektro-Backofen, im Gasherd, im Großküchenherd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Heizelement
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
Unterhitze 1350W für Ofen Smeg 806890084 Heizelement
11009322
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Backofen-Rahmen rechts Smeg 848590312 Führungen
11012743
Backofenführungen links für Smeg Ofen 848590313 SA6
11013984
10102564
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
Schirm Selbstreinigend Emailliert für Ofen Smeg 212690113 S500PA
11058457
10102463
11048443
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730204 B&S 4073/14 in Herd
10102737
Dieser schwarze Drehwahlschalter ist für die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig.
Der Drehschalter ist meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt und ersetzt ggfs. eine andere eingebaute Ausführung mit einem Nocken weniger.
Der zusätzliche Nocken wurde in der Position 4-4a hinzugefügt.
Das bedeutet, dass die Kontakte 4a-4 / 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 des ersetzen Schalters entsprechen.
Den Kontakten 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 / 9a-9 dieses neuen Schalters.
Beispiel: Wenn am ersetzten Schalter die Drähte mit den Kontakten 1-2-5-6-8 verbunden sind, so werden sie bei diesem neuen Schalter an 1-2-6-7-9 angeschlossen.
Achten Sie auf die Kontakte mit einem "a" darin:
Beim ersetzten Schalter wurden die internen Brücken wie folgt miteinander verbunden: 1a-2a und 4a-5a-6a-7a
Bei diesem neuen Schalter: 1a-2a-3a und 4a-5a-6a-7a-8a.
Anschlüsse: 16 x 6,3 mm AMP Flachsteckfahnen Schalter,sonstige Bauteile
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Ringheizkörper für Ofen Irca 806890386 2700 Watt
11002326
Oberhitze-Heizelement für Ofen Irca 806890262 Grillfunktion
11008388
Oberheizelement für Ofen Smeg 806890278 Grillheizung
11003120
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
11012033
10102492
Heizung Oberhitze Grill passend für SMEG 806890278 in Backofen 063.309 SM Irca
11031516
AlternativTeil u.a. passend für Smeg 806890278 Heizelement,Heizelement
Heizkörper 1300W für Com Ofen Oberhitze Backofen
11041251
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Ofen-Ventilatormotor Askoll für Smeg, Whirlpool Askoll [Hersteller-Artikelnummer] Backofen
11010864
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Motoren,Ventilator
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
10102635
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730074 B&S 3073/37 für Herd
10103013
Dieser schwarze Backofenschalter ersetzt ggfs. die eingebaute Dreefs Ausführung.
Der Drehwahlschalter ist die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig. Schalter
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Ringheizkörper für Ofen Com ART143686 Heißluft 2400W
11001329
Mutter 00626997
300604
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat,Thermostat
210141
Heizung Heißluft passend für Smeg 806890386 BLUPARTS in Backofen 10115683
11062979
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für smeg 806890386 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
300750
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5514179800-9111 818730194 SICHERHEITSTHERMOSTAT
6856854
5514179800-9111 818730194 SICHERHEITSTHERMOSTAT Thermostate
895090209 FEDER
8843811
895090209 FEDER Federn
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
766330111 SCHUTZ
8845500
766330111 SCHUTZ Gehäuseteile
825170085 KLEMMENBLOCK
8847611
825170085 KLEMMENBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
018410309 KLEMMENBLOCKTRÄGER
8849004
018410309 KLEMMENBLOCKTRÄGER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090594 SEITENCARTER Gehäuseteile
215410226 SELBSTREINIGUNG
8882150
215410226 SELBSTREINIGUNG Gehäuseteile
772530317 TÜRGLAS
8885899
772530317 TÜRGLAS Gehäuseteile
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
011091087 SEITE MULDE
9524092
011091087 SEITE MULDE Gehäuseteile
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
895090118 FEDER
8843147
895090118 FEDER Federn
895550158 STIFT
8847108
895550158 STIFT
784850031 TÜRLEISTE
8853865
784850031 TÜRLEISTE Gehäuseteile
786330254 LÜFTERSCHUTZ
8861624
786330254 LÜFTERSCHUTZ Gehäuseteile
514850390 LEISTE
8861989
514850390 LEISTE Gehäuseteile
764930319 TÜRHANDGRIFF
8875737
764930319 TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
