154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken.
Heizung Unterhitze smeg 806890366 IRCA 3033R787 für Backofen
10102970
Dieses untere Backofenheizelement ist im Elektro-Backofen, im Gasherd, im Großküchenherd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Drehknopf für Uhr smeg 905930178 an Backofen
10102516
Dieser geriffelte goldfarbene Drehknopf bzw. dieser Knebel ist vorne an der Bedienblende des Backofens ( auch im Gasherd ) am analogen Timer eingesetzt.
Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
11007110
11040812
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
11005117
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Unterhitze 1350W für Ofen Smeg 806890084 Heizelement
11009322
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Schirm Selbstreinigend Emailliert für Ofen Smeg 212690113 S500PA
11058457
Backofen-Rahmen rechts Smeg 848590312 Führungen
11012743
Backofenführungen links für Smeg Ofen 848590313 SA6
11013984
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730204 B&S 4073/14 in Herd
10102737
Dieser schwarze Drehwahlschalter ist für die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig.
Der Drehschalter ist meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt und ersetzt ggfs. eine andere eingebaute Ausführung mit einem Nocken weniger.
Der zusätzliche Nocken wurde in der Position 4-4a hinzugefügt.
Das bedeutet, dass die Kontakte 4a-4 / 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 des ersetzen Schalters entsprechen.
Den Kontakten 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 / 9a-9 dieses neuen Schalters.
Beispiel: Wenn am ersetzten Schalter die Drähte mit den Kontakten 1-2-5-6-8 verbunden sind, so werden sie bei diesem neuen Schalter an 1-2-6-7-9 angeschlossen.
Achten Sie auf die Kontakte mit einem "a" darin:
Beim ersetzten Schalter wurden die internen Brücken wie folgt miteinander verbunden: 1a-2a und 4a-5a-6a-7a
Bei diesem neuen Schalter: 1a-2a-3a und 4a-5a-6a-7a-8a.
Anschlüsse: 16 x 6,3 mm AMP Flachsteckfahnen
Schalter,sonstige Bauteile
11006193
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Ofendichtung 4-seitig 42x32cm Com 754130519 für Ofen
11005168
Oberheizelement für Ofen Smeg 806890278 Grillheizung
11003120
Oberhitze-Heizelement für Ofen Irca 806890262 Grillfunktion
11008388
11012033
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
Heizung Oberhitze Grill passend für SMEG 806890278 in Backofen 063.309 SM Irca
11031516
AlternativTeil u.a. passend für Smeg 806890278
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Ofen-Glas Smeg 772530541 Herd-Scheibe
11041754
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Ofen-Ventilatormotor Askoll für Smeg, Whirlpool Askoll [Hersteller-Artikelnummer] Backofen
11010864
Uhrrahmen für Smeg Ofen 762370791 Edelstahl, Front
11041751
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730074 B&S 3073/37 für Herd
10103013
Dieser schwarze Backofenschalter ersetzt ggfs. die eingebaute Dreefs Ausführung.
Der Drehwahlschalter ist die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig.
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104
Motoren,Ventilator
Ringheizung 12006239
216126
Lasterklemme (50273299003)
353995
Mutter 00626997
300604
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
300750
Heizkörper 1300W für Com Ofen Oberhitze Backofen
11041251
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
5514179800-9111 818730194 SICHERHEITSTHERMOSTAT
6856854
Thermostate
897210013 ROHRE
8842429
897210013 ROHRE
899370705 KNEBELSCHUTZSCHRAUBE
8842596
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME
766330111 SCHUTZ
8845500
766330111 SCHUTZ
694971485 WEISS OFEN KNEBEL
8865069
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090867 HINTERE MULDE
8866503
Gehäuseteile,Gehäuse
215410348 SELBSTREINIGEND LINKS SEITENPANEEL
8876568
694930839 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8884608
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00428571 DICHTSATZ
8938168
00428571 DICHTSATZ
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER
011091087 SEITE MULDE
9524092
018935761 QUERTRÄGER FÜR BLENDE
9524493
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
772530785 INNERES GLAS MIT BULLAUGE
5754322
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
784130396 HEIZUNGSDICHTUNG
8845396
765090288 FEDER GLAS UHR SM800MF
8852257
Gehäuseteile,Ringe
786330254 LÜFTERSCHUTZ
8861624
514850390 LEISTE
8861989
514850390 LEISTE
769350177 VISIER
D224317
769350177 VISIER
878610372 TÜRHANDGRIFF
G823480
AS0068007 KLEMME 3-POLIG
M204015
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
