154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Teleskopauszug BOSCH 12036208 für Backofen
10046998
Teleskopauszug 12036208 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 12036208
Teleskopauszug
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
11005117
11007110
11040812
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet.
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt.
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Smeg Backofen-Thermostat 818731521 200°C
11016544
11006193
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210615 Kühlung, Pyrolyse
11042118
11041728
Gebäckblech für Ofen Panasonic 480370545 Backofenblech
11060603
Backblech,Kühlschrank,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055
611852
Grillrost für Smeg Ofen 844092586 355x460x30mm
11027978
11028199
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
11011025
Backofen-Zwischenglas für Smeg-Ofen 772532592 Innenscheibe
11002304
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10102734
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Backofentürglas Panasonic 772532592 Mittelteil
11043518
Sondersortiment,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Griff 00626992
300600
Drehspieß für Smeg Ofen - Grill, Braten
11040512
300598
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Ringheizung 12006239
216126
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Distanzteil 00627266
300712
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Mutter 00626997
300604
Ofentürdichtung für Ofen Smeg 784131402 4-seitig
11001762
Mikroschalter für Ofen Smeg 814490843 220V 16A
11052125
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
Türscharnier 12011055
277434
Haken 00634525
302786
Hebel 00627304
300730
300729
Ofentürscharnier für Bosch Ofen 00629915 - Scharnier, Tür
10088583
Türscharnier 00629915 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629915
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
00743254 BACKBLECH
333411
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
Motor 00629743
227062
Drehspieß für Backofen Bosch 00750283 Grill, Braten
240500
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Anschlusskabel 00750284
312037
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00743256 Backofen-Heizelement
238553
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
Gehäuseteile,Gehäuse
011091483 OFENHALTERUNG GEHÄUSE 68L
3935044
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
015450120 OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
00752777 RINGHEIZUNG
F149608
784131402 4-SEITEN-DICHTUNG
F44163
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
698130112 ASS. ROASTING-JACK SP
F93613
844091603 OFENHALTERUNG
F93617
Zubehörteile,Roste
848413650 DREHSPIESSTRÄGER
F93618
Auflagen
184931424 TÜRHANDGRIFF
G168410
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
692533011 TÜR AUSSENSCHEIBE
G169629
TÜRAUSSENSCHEIBE
G169674
TÜRAUSSENSCHEIBE
SCHALTERBLENDE
G169951
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
011092128 GEHÄUSE FÜR OFENHALTERUNG
H542749
12043277 TÜRSCHARNIER
W428934
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
3933817
Zubehörteile,Roste
482691004 ABWEISER
3937159
482691004 ABWEISER
762810862 KNEBEL
5251582
762810862 KNEBEL
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
694131305 DICHTUNG KIT
8867406
761190001 KATALYSATOR
8871797
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
00629746 LAMPE
F147406
00629746 LAMPE
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
Thermostate,Temperaturfühler
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
814490843 MICRO-SWITCH 220V 16
F44254
754010187 GUMMI MITTE GLAS
F594872
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
Zubehörteile,Backofenbleche
763410704 RAUSCHUNTERDRÜCKUNGSFILTER
G171883
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
695211209 MOTOR
Q313454
695211209 MOTOR
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
482051345 TÜRRAHMEN SM 72L FRN PIRO
U161122
