Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken.
Heizung Unterhitze smeg 806890366 IRCA 3033R787 für Backofen
10102970
Dieses untere Backofenheizelement ist im Elektro-Backofen, im Gasherd, im Großküchenherd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Unterhitze 1350W für Ofen Smeg 806890084 Heizelement
11009322
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Backblech smeg 030370438 435x320mm für Backofen
10102790
Dieses silbergraue flache Ofenblech ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
Oberhitze-Heizelement für Ofen Irca 806890262 Grillfunktion
11008388
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
Oberheizelement für Ofen Smeg 806890278 Grillheizung
11003120
Ofendichtung 4-seitig 42x32cm Com 754130519 für Ofen
11005168
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Heizung Oberhitze Grill passend für SMEG 806890278 in Backofen 063.309 SM Irca
11031516
AlternativTeil u.a. passend für Smeg 806890278
Heizelement,Heizelement
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Heizkörper 1300W für Com Ofen Oberhitze Backofen
11041251
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Lasterklemme (50273299003)
353995
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Motor 00629743
227062
184930383 WEISSER KNEBEL
5757576
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
787210094 SCHEIBE
8842528
787210094 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME
018290023 BÜGEL UMSCHALTER-THERM.
8844902
895550092 ABWEICHERBOLZEN
8846098
870570106 DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
011090594 SEITENCARTER
8865372
768412500 HALTERUNG FÜR TÜRHANDGRIFF
8876803
00428571 DICHTSATZ
8938168
00428571 DICHTSATZ
00428573 SCHALENGRIFF
8938170
Gehäuseteile,Blenden
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER
00428576 WAHLSCHALTER
8938173
00496563 TEMPERATURBEGRENZER
8954093
Thermostate
011091087 SEITE MULDE
9524092
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
760210060 RING
8844112
760210060 RING
Gehäuseteile,Ringe
784850031 TÜRLEISTE
8853865
784850031 TÜRLEISTE
848411312 DREHSPIESSHALTER
8857602
514850390 LEISTE
8861989
514850390 LEISTE
691290690 GRUPPE ZULEITUNG
8869162
848590127 RAHMEN LINKS
8870142
Gehäuseteile,Gehäuse
5519052837 1088 818730033 BACKOFENTHERMOSTAT
8883037
Thermostate
AS0068007 KLEMME 3-POLIG
M204015
