Ersatzteile für Smeg FMI420N (560380)
Smeg
FMI420N
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Drehteller LG 3390W1A035A 245mmØ für Mikrowelle
10005279
Dieser Glasteller ist u.a. auch passend wie Amica 1034054 , Gorenje 237971 278745 , Sharp GALSUK10P12001 , Sogedis 10050011 Drehteller
Hohlleiterabdeckung 203x127mm
154125
Hohlleiterabdeckung universal 203x127mm zuschneidbare Glimmerplatte für Mikrowelle
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Glimmerscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
Drehtellerträger Küppersbusch 534557 für Mikrowelle
11000233
Diese weiße Keramikkupplung verbindet den Antriebsmotor mit dem Glasteller bzw. Drehteller des Mikrowellengeräts.
Das Drehkreuz bzw. dieser Mitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 780570343 , Amica 1017736 , gorenje 259124 Sondersortiment
Drehteller für Com Ofen Glasteller
11003374
Drehteller
Drehtellerträger Gorenje 259124 für Mikrowelle
615074
Das Drehkreuz bzw. dieser Mitnehmer ist u.a. auch passend wie Amica 1017736 , smeg 780570343 , Küppersbusch Teka 534557 Sondersortiment
Drehtellerhalterung für Teka Ofen 89830931 Mikrowelle
11024994
Drehteller für Ofen Teka 93183400 Ø 245 mm
11006384
Drehteller
Küppersbusch Mikrowelle Fuß 527737 schwarz, Standfuß
11012994
Lüfter Helix III für Ofen Teka 89830345 18/20 VR01 Flügelrad
11054079
Ofen,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Fuß BI A+B+Schraube für Ofen Teka 93186878 Set, Bodenteil
11053154
Ofen,Mikrowelle
Drehtellermotor für Teka Ofen 83340413 2,5/3U/min
11046110
Dampfgarer,Ofen,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Drehtellerhalterung für Smeg Backofen 768413771 Drehteller, robust
11042326
Ofen,Mikrowelle
Mikroschalter für Küppersbusch Ofen 527746 Backofen
11014931
Lampe LED 1W T25 mit Sockel smeg 824610572 1W für Mikrowelle
10103009
Diese LED-Lampe für das Mikrowellengerät ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00606322 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055498374 , LG 6912W3B002D
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 20 mm
- Länge ohne Anschlüsse: 63 mm
- Leistungsaufnahme: 1 Watt
Drehtellerträger smeg 780570343 für Mikrowelle
10102820
Das Drehkreuz bzw. dieser Mitnehmer ist u.a. auch passend wie Amica 1017736 , gorenje 259124 , Küppersbusch Teka 534557 Drehteller
Hohlleiterabdeckung smeg 012171698 105x71mm für Mikrowelle
10102863
Hohlleiterabdeckung Smeg 012171698 105x71mm für Mikrowelle
Diese graue Glimmerscheibe bzw. Abdeckplatte ist meist rechts oben im Innenraum des Mikrowellengeräts eingesetzt. Glimmerscheibe
Verriegelungsmikroschalter für Mikrowellen (50296036002)
354602
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Mikroschalter für Teka Ofen 83340932 roter Motor
11050024
Drehtellermotorwelle mit Shaft, für Mikrowellen (50293713009)
354526
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Lüftermotor für Ofen Teka 93172129 Backofen Lüftung
11053094
Ofen,Mikrowelle
Drehtellermotor Küppersbusch 528891 für Mikrowelle
616317
Teka Ofen-Drehtellerkupplung 89830933 Motor IV (2008)
11047257
Ofen,Mikrowelle
Drehtellermotor für Smeg Ofen 795210596 SM16F-HK36P3L3
11014846
DREHTELLER-RING MIT ROLLEN Küppersbusch 534558
616439
Drehteller wie LG 3390W1G005D 245mmØ für Mikrowelle
10002421
AlternativTeil passend u. a. wie LG Electronics 3390W1G005D , Panasonic Z06016D00XN , Sharp GALSUK09P12001 , Candy/Hoover-Gruppe 49008516 , Amica 1011075 1034054 , DeLonghi MI1139 D309002 , beko 9178005328 Drehteller
899371479 SCHRAUBE
3931631
899371479 SCHRAUBE Befestigungsteile
564034 HALTER FÜR KONDENSATOR
7401111
564034 HALTER FÜR KONDENSATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
565588 HEBEL OBEN
7408707
565588 HEBEL OBEN Hebel
565606 HAUPTHEBEL
7408709
565606 HAUPTHEBEL
895092536 FEDER FÜR TÜRSHAKEN
8860617
895092536 FEDER FÜR TÜRSHAKEN Federn
764730149 ÖFFNUNGSSTELLHEBEL
8862491
931330782 SCHARNIER OBEN
8866440
931330782 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
014531133 HÜLLE
8881722
014531133 HÜLLE Gehäuseteile
899371475 SCHRAUBE
980035
899371475 SCHRAUBE Befestigungsteile
81590522 HEIZUNG DE GITTER QUARTZ
M123580
81590522 HEIZUNG DE GITTER QUARTZ Heiz und Kühlelemente
SM16F-HK36P3L3 49010584 MOTOR
1493130
SM16F-HK36P3L3 49010584 MOTOR Motoren,AC-Motoren
768414159 HALTERUNG A
5699402
768414159 HALTERUNG A Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768414160 HALTERUNG B
5699403
768414160 HALTERUNG B Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
259125 DREHBARER HALTER
6059217
259125 DREHBARER HALTER Lager
564019 VENTILATORMOTOR II
7401098
564019 VENTILATORMOTOR II Lüfter
565527 QUARZGRILL-HEIZELEMENT 500W
7408681
565527 QUARZGRILL-HEIZELEMENT 500W Heiz und Kühlelemente
565698 ZUGFEDER
7408740
565698 ZUGFEDER Federn
806890452 GRILLHEIZUNG
7846816
806890452 GRILLHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
265638 SEITLICHE STÜTZE A CZ
8617112
265638 SEITLICHE STÜTZE A CZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
265641 SEITLICHE STÜTZE B CZ
8617113
265641 SEITLICHE STÜTZE B CZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899371477 SCHRAUBE
8842679
899371477 SCHRAUBE Befestigungsteile
013850168 HAKEN FÜR TÜR
8860230
013850168 HAKEN FÜR TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
895092534 FEDER
8860616
895092534 FEDER Federn
769290116 GEBLÄSE
8860798
769290116 GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
011810164 LUFTLEITUNG
8862467
011810164 LUFTLEITUNG Gehäuseteile
764730148 OBERER STELLHEBEL
8862490
764730148 OBERER STELLHEBEL Hebel
814490435 MIKROSCHALTER
8866432
814490435 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
695770283 FUSS
8867785
695770283 FUSS Gehäuseteile,Fuß
767530772 VERBINDUNGSSCHACHTEL
8869563
767530772 VERBINDUNGSSCHACHTEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
752171990 STÖPSEL FÜR TÜR
8870620
752171990 STÖPSEL FÜR TÜR Gehäuseteile
814490591 MIKROSCHALTER
8870630
814490591 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
779210277 GLASTELLER DURCHMESSER 245MM
8880300
779210277 GLASTELLER DURCHMESSER 245MM Drehteller Mikrowelle
844090936 GRILL
8880311
844090936 GRILL Zubehörteile,Roste
0B2050641 SCHWARZE INNENTÜR
8888052
0B2050641 SCHWARZE INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
136223 LÜFTERMOTOR
9303680
136223 LÜFTERMOTOR Lüfter
136232 MIKROSCHALTER
9303688
136232 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
136249 BÜGEL
9303699
136249 BÜGEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
892610359 MUTTER BEFESTIGUNG MOTOR
9530849
892610359 MUTTER BEFESTIGUNG MOTOR Dichtungen
899371476 SCHRAUBE
980119
899371476 SCHRAUBE Befestigungsteile
9170251174 C00905231 MIKROSCHALTER
9867114
9170251174 C00905231 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
1021201 MIKROWELLENMOTOR OBROT.Z METH
D294612
1021201 MIKROWELLENMOTOR OBROT.Z METH Motoren,AC-Motoren
692372072 RAHMEN+AUSSERE GLAS
D939857
692372072 RAHMEN+AUSSERE GLAS Gehäuseteile
22550203 REIFENRING MIT ROLLE M-O
G806738
22550203 REIFENRING MIT ROLLE M-O Lager
768550098 TÜRÖFFNUNGSTASTE
M556530
768550098 TÜRÖFFNUNGSTASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1017735 DREHTELLERRING
N904377
1017735 DREHTELLERRING Lager
93183398 LUFTKANAL 18/20
Q26807
93183398 LUFTKANAL 18/20 Gehäuseteile
89830344 RFI-FILTER+SPITZENUNTERDRÜCKERHALTER
Q31878
89830344 RFI-FILTER+SPITZENUNTERDRÜCKERHALTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
81581011 MIKROSCHALTER VERRIEGELUNG MWE-20 FI
Q35571
81581011 MIKROSCHALTER VERRIEGELUNG MWE-20 FI Schalter / Taster
93172202 QUARZGRILLHEIZUNG 500W
Q40176
93172202 QUARZGRILLHEIZUNG 500W Heiz und Kühlelemente
93183396 RIEGEL 18/20
Q45950
93183396 RIEGEL 18/20 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
93183386 GRIDDLE
Q46964
93183386 GRIDDLE Zubehörteile,Roste
S. B. vor 2 Wochen
