Ersatzteile für Smeg FA65-5 (490348)
Smeg
FA65-5
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Ringheizkörper für Ofen Com ART143686 Heißluft 2400W
11001329
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
Heizelement 2700W für Smeg Ofen Com Heißluft
11009715
Backofenknopf für Smeg Ofen 694974548 Drehknopf
11013976
Haken 00634525
302786
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
10102463
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
Umluftheizung für Ofen Irca F95610 Heizelement, 2700 Watt
11004635
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
Heizung Heißluft Smeg 806890656 IRCA 2178R771 für Backofen Smeg
11039785
Dieses runde Heißluftheizelement bzw. diese Ringheizung ist hinten am Heißluftventilator des Herds eingebaut.
Dieses Heizelement mit 2700W ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Heizelement,Heizelement
Mikroschalter Tür links für Smeg Ofen 814490216 S200
11013992
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529 Heizelement,Heizelement
Ringheizkörper für Ofen Irca 806890386 2700 Watt
11002326
Backofentür-Scharnier für Smeg-Ofen 931331200 links/rechts
11003435
11028199
210141
611852
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C smeg 824610532 für Backofen
10102870
Diese Lampe mit Stiftanschluss ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. dem Backofen, der Mikrowelle, der Dunstabzugshaube eingebaut.
- Werte: 20 Watt, 12 Volt, 300°C
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 23 mm
- Länge Gesamt: 32 mm
- Breite: 9 mm
10102635
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert. Heizelement
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890435 IRCA 2158R018 für Backofen
610436
Dieses 2-kreis Heizelement für die Oberhitze sowie für die Grillfunktion ist oben im Innenraum des Ofens eingebaut.
Bemaßung-Messweise: Maximale Breite mit Halterungsstäben: 457 mm, Flansch-Maße: 152 x 24 mm, Befestigungsabstand: 135 mm Heizelement
Drehpotentiometer für Backofentemperaturen smeg 816810230 in Herd
10102872
Mit diesem schwarzen Drehschalter bzw. Wahlschalter werden die Gradzahlen / Ofentemperaturen für den Backofen eingestellt.
Der Schalter befindet sich, auch in Gasherden, hinter der Bedienblende. Elektronik,Steuerungsmodul
Glasschale Smeg 770370629 410x330mm für Kombimikrowelle
610385
Diese transparente Glaswanne dient auch als Fettpfanne ganz unten im Ofeninnenraum. Die Schale ist meistens im Mikrowellen-Kompaktbackofen eingesetzt.
10102734
Heizung Heißluft Smeg 806890386 IRCA 2318R145 für Backofen
610297
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement für die Heißluftfunktion / Umluftfunktion des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651483 482000063266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055203329 Heizelement
Ringheizung 2700W (230V) 12041661
611623
Mutter 00626997
300604
Temperaturregler 00627296
226797
Ringheizung Heißluft 2700W Bosch 00750286 für Herd
240502
Tangentialgebläse für Smeg Ofen 695210454 SUK91CMFX
11014041
Oberschutz für Smeg Ofen 616330591 Hitzeschutz
11014038
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090594 SEITENCARTER Gehäuseteile
011090867 HINTERE MULDE
8866503
011090867 HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
772531041 ZWISCHEN GLAS TÜR
8875256
772531041 ZWISCHEN GLAS TÜR Gehäuseteile
844090708 ROST FUR BACKOFENSCHALE
8881353
844090708 ROST FUR BACKOFENSCHALE Zubehörteile,Roste
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG Gehäuseteile
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
892610244 MUTTERN
8843799
892610244 MUTTERN Befestigungsteile
811730259 UMSCHLTER
8858566
811730259 UMSCHLTER Schalter / Taster
694930225 SCHALESHANDGRIFF
8861613
694930225 SCHALESHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
018290390 BÜGEL - SCHARNIER LINKS
8867020
018290390 BÜGEL - SCHARNIER LINKS Befestigungsteile
GR.SONDE F.TEMPERATUR
8874746
GR.SONDE F.TEMPERATUR Thermostate,Temperaturfühler
174930657 TÜRSCHANDGRIFF
8878042
174930657 TÜRSCHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
018291002 STAF CERN DX FU65-5
9524398
018291002 STAF CERN DX FU65-5 Gehäuseteile,Scharniere
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
S. B. vor 2 Wochen
