Ersatzteile für Smeg FA166-5 (490379)
Smeg
FA166-5
367946
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
Backofenknopf für Smeg Ofen 694974548 Drehknopf
11013976
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
10102567
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
10102564
Zentri-Motor für Smeg Ofen 795210548 Hochleistungslüfter
11014843
Türscharnier links / rechts smeg 931330806 für Backofen
10102620
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre im Herd passend. Scharnier
Schirm Selbstreinigend Emailliert für Ofen Smeg 212690113 S500PA
11058457
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
10005288
10102463
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529 Heizelement,Heizelement
Heizung Oberhitze 1000+1700W für Ofen Smeg 806890527 Grillfunktion
11009367
Smeg Ofen Führungsrahmen links 848590801 Backofen-Zubehör
11042130
11012033
10102492
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
11041728
Ofendichtung für Smeg Ofen COM 754130985 4-seitig
11009086
Backofendichtung Smeg 754130985 4-seitig
11003100
Heizung Oberhitze Grill passend für Smeg 806890527 IRCA für Backofen Irca
11039796
AlternativTeil IRCA u.a. passend für smeg 806890527
Das 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut. Heizelement,Heizelement
10102610
Führungsschienen Rechts für Ofen Smeg 848590802 Backofen
11014853
11028199
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Heizelement 1000+1700 Watt IRCA 2348R681 für Backofen Irca
11038897
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102734
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Thermostat-Befestigung für Smeg-Ofen 018250754 Winkel
11013911
300598
Mutter 00626997
300604
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Schaltelement 00627004
226778
Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Elektronik,Schalter
Temperaturregler 00627296
226797
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat,Thermostat
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
210141
Gehäuseseitenteil 00742657
238358
300750
Thermostatscheibe für Smeg Ofen 762773605 Blendring
11013943
Zeitschaltscheibe für Ofen Smeg 762770902 Ofenuhr Drehknopf
11052277
Ofen
10102635
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215410027 PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062700
215410027 PLATTE, SELBSTREINIGEND Gehäuseteile
215410028 PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062701
215410028 PLATTE, SELBSTREINIGEND Gehäuseteile
011090696 OBERE MULDE
8863570
011090696 OBERE MULDE Gehäuseteile
011090741 OFEN OBERE MULDE
8864861
011090741 OFEN OBERE MULDE Gehäuseteile
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090594 SEITENCARTER Gehäuseteile
011090867 HINTERE MULDE
8866503
011090867 HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
693737954 SCHALTERBLENDE
8878416
693737954 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG Gehäuseteile
011810206 ZENTRIFUGALLEITUNG
9524136
011810206 ZENTRIFUGALLEITUNG Anschlussteile,Schlauch
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
768412589 HALTERUNG FÜR MITTELGLAS
8843229
768412589 HALTERUNG FÜR MITTELGLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
075730343 VERSCHLUSSPLATTE Flansche
895092651 FEDER FÜR THERMOSTATBEFESTIGUNG
8847915
895092651 FEDER FÜR THERMOSTATBEFESTIGUNG Federn
180570226 BUCHSE FÜR HANDGRIFF
8847960
180570226 BUCHSE FÜR HANDGRIFF Anschlussteile,Rohre
762773684 SCHEIBE FÜR UMSCHALTER
8857632
762773684 SCHEIBE FÜR UMSCHALTER Gehäuseteile
694930225 SCHALESHANDGRIFF
8861613
694930225 SCHALESHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
844090737 ROST
8866295
844090737 ROST Zubehörteile,Roste
768412458 HALTER FÜR TÜRPLATTE
8869624
768412458 HALTER FÜR TÜRPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
818600049 ZEITGEBER
8870351
818600049 ZEITGEBER Schalter / Taster
772531226 MITTLERES TÜRGLAS TERMOVIT SE900
8877672
772531226 MITTLERES TÜRGLAS TERMOVIT SE900 Gehäuseteile
174930657 TÜRSCHANDGRIFF
8878042
174930657 TÜRSCHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215411614 RECHTES PANEEL SELBSTREINIGEND
9525236
215411614 RECHTES PANEEL SELBSTREINIGEND Gehäuseteile
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE
9527520
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL
9527934
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL Gehäuseteile
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR
9529534
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
