Ersatzteile für Smeg EHH120B (450661)
Smeg
EHH120B
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken. Dichtung,Dichtung
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizung Unterhitze smeg 806890366 IRCA 3033R787 für Backofen
10102970
Dieses untere Backofenheizelement ist im Elektro-Backofen, im Gasherd, im Großküchenherd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Heizelement
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
10102567
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Unterhitze 1350W für Ofen Smeg 806890084 Heizelement
11009322
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Zentri-Motor für Smeg Ofen 795210548 Hochleistungslüfter
11014843
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
11048443
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Lampenkappe grün smeg 763870058 für Backofen
10102517
Diese grüne Abdeckung bzw. Kappe für die Kontrolllampe bzw. Signallampe des Gasherds ersetzt ggfs. die eingebaute weiße oder orangene Ausführung. Lampe
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Abdeckung für Ofenfront oben smeg 762170668 an Backofen
10102495
Dieser Kunststoffdeckel bzw. diese schwarze ovale Abdeckkappe ist links sowie rechts oben in der Front des Herds eingesetzt. Gehäuseteile
Sicherheitsthermostat 160° für Smeg Ofen 818731042 160°C-Abschaltung
11013938
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Ofendichtung 4-seitig 42x32cm Com 754130519 für Ofen
11005168
Oberhitze-Heizelement für Ofen Irca 806890262 Grillfunktion
11008388
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
Oberheizelement für Ofen Smeg 806890278 Grillheizung
11003120
10102492
10102610
Heizung Oberhitze Grill passend für SMEG 806890278 in Backofen 063.309 SM Irca
11031516
AlternativTeil u.a. passend für Smeg 806890278 Heizelement,Heizelement
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
210141
Ofen-Ventilatormotor Askoll für Smeg, Whirlpool Askoll [Hersteller-Artikelnummer] Backofen
11010864
Heizkörper 1300W für Com Ofen Oberhitze Backofen
11041251
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570 Dichtung
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Motoren,Ventilator
Mutter 00626997
300604
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat,Thermostat
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Backofenführungen links für Smeg Ofen 848590313 SA6
11013984
Backofen-Rahmen rechts Smeg 848590312 Führungen
11012743
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
787210094 SCHEIBE
8842528
787210094 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
899370705 KNEBELSCHUTZSCHRAUBE
8842596
899370705 KNEBELSCHUTZSCHRAUBE Befestigungsteile
182810324 ABSTANDSSTÜCK
8843354
182810324 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
182810260 ABWEISER
8844084
182810260 ABWEISER Gehäuseteile
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
825170085 KLEMMENBLOCK
8847611
825170085 KLEMMENBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
018410309 KLEMMENBLOCKTRÄGER
8849004
018410309 KLEMMENBLOCKTRÄGER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
011490012 SCHNECKE
8858091
011490012 SCHNECKE Rad/Rollen
011090741 OFEN OBERE MULDE
8864861
011090741 OFEN OBERE MULDE Gehäuseteile
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090594 SEITENCARTER Gehäuseteile
011090867 HINTERE MULDE
8866503
011090867 HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
562370899 RAHMEN
8883954
562370899 RAHMEN Gehäuseteile
00428571 DICHTSATZ
8938168
00428571 DICHTSATZ Dichtungen
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
899370411 SCHRAUBE
8842467
899370411 SCHRAUBE Befestigungsteile
760570111 DREHKNOPFBUCHSE
8843271
760570111 DREHKNOPFBUCHSE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
766330345 KABELBAUMSCHUTZ
8848096
766330345 KABELBAUMSCHUTZ Befestigungsteile
762170976 ABDECKUNG DES KINKLE
8849569
762170976 ABDECKUNG DES KINKLE Gehäuseteile
564852152 LEISTE FÜR GLASHALTERUNG
8858186
564852152 LEISTE FÜR GLASHALTERUNG Gehäuseteile
786330254 LÜFTERSCHUTZ
8861624
786330254 LÜFTERSCHUTZ Gehäuseteile
567050055 KNEBELSCHUTZ
8864889
567050055 KNEBELSCHUTZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
772530783 TÜRINNENSICHTSCHEIBE
8867379
772530783 TÜRINNENSICHTSCHEIBE Gehäuseteile
764931007 HANDGRIFF OFENTÜR
8868953
764931007 HANDGRIFF OFENTÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
811730125 WAHLSCHALTER BACKOFEN SA390
8875084
811730125 WAHLSCHALTER BACKOFEN SA390 Schalter / Taster
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE
9527520
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL
9527934
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL Gehäuseteile
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR
9529534
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
