Ersatzteile für Smeg EBH7140X (490151)
Smeg
EBH7140X
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
367946
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken. Dichtung,Dichtung
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
11005117
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
10102740
11040812
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Temperaturbegrenzer 00627000
207838
10102567
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht..  481213038752 Lampe
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
11048443
Zentri-Motor für Smeg Ofen 795210548 Hochleistungslüfter
11014843
10102463
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut. Heizelement,Grillelement
10102564
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10005288
10102492
Heizung Oberhitze 1000+1700W für Ofen Smeg 806890527 Grillfunktion
11009367
11006193
Ofendichtung 4-seitig 42x32cm Com 754130519 für Ofen
11005168
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Smeg Ofen Führungsrahmen links 848590801 Backofen-Zubehör
11042130
Herd,Ofen,Kochfeld
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
AlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529 Heizelement,Heizelement
11012033
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Führungsschienen Rechts für Ofen Smeg 848590802 Backofen
11014853
Heizung Oberhitze Grill passend für Smeg 806890527 IRCA für Backofen Irca
11039796
AlternativTeil IRCA u.a. passend für smeg 806890527
Das 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut. Heizelement,Heizelement
11028199
10102610
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
210141
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10102635
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570 Dichtung
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
10102734
Halter 00659851
306710
Ringheizung 12006239
216126
Mutter 00626997
300604
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00634970 Heizelement
227425
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat,Thermostat
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
Innentür für Smeg Ofen 692050424 Backofen-Zubehör
11003118
300750
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
897210013 ROHRE
8842429
897210013 ROHRE Anschlussteile,Rohre
877210290 UNTERLEGSCHEIBE
8844184
877210290 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
825170085 KLEMMENBLOCK
8847611
825170085 KLEMMENBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
018410309 KLEMMENBLOCKTRÄGER
8849004
018410309 KLEMMENBLOCKTRÄGER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
011490019 SCHNECKE
8850682
011490019 SCHNECKE Rad/Rollen
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090594 SEITENCARTER Gehäuseteile
011090867 HINTERE MULDE
8866503
011090867 HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
768412168 OFENHANDGRIFF HALTERUNG
8873460
768412168 OFENHANDGRIFF HALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
562370899 RAHMEN
8883954
562370899 RAHMEN Gehäuseteile
00428571 DICHTSATZ
8938168
00428571 DICHTSATZ Dichtungen
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
760570111 DREHKNOPFBUCHSE
8843271
760570111 DREHKNOPFBUCHSE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
018411206 LAMPENHALTERUNG
8844659
018411206 LAMPENHALTERUNG Fassungen
766330345 KABELBAUMSCHUTZ
8848096
766330345 KABELBAUMSCHUTZ Befestigungsteile
764972115 KNEBEL
8849607
764972115 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
811730201 WAHLSCHALTER BACKOFEN SE398X/1
8868461
811730201 WAHLSCHALTER BACKOFEN SE398X/1 Schalter / Taster
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE
9527520
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL
9527934
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL Gehäuseteile
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR
9529534
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
10013589 SCHRAUBENSET Befestigungsteile
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
S. B. vor einer Woche
