Ersatzteile für Smeg DUSF636X (470229)
Smeg
DUSF636X
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
OVEN THERMOSTAT 818731157
11000437
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Heizelement 2700W für Smeg Ofen Com Heißluft
11009715
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Mikrowellenhebel links für Ofen Smeg 075340064 links, Ofen
11020835
Smeg Ofen Schraube 899371467 Befestigung
11013856
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Backofen-Schienenführung rechts Smeg 848591110 rechts, Ofen
11018748
10102544
Haken 00634525
302786
10102603
10102463
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Umluftheizung für Ofen Irca F95610 Heizelement, 2700 Watt
11004635
Befestigungsschraube für Waschmaschine Smeg 899371357 Waschmaschine
11013854
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
Heizungshalterung für Smeg Ofen 788415682 Befestigung
11025258
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
11048443
Heizung Heißluft Smeg 806890656 IRCA 2178R771 für Backofen Smeg
11039785
Dieses runde Heißluftheizelement bzw. diese Ringheizung ist hinten am Heißluftventilator des Herds eingebaut.
Dieses Heizelement mit 2700W ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Heizelement,Heizelement
Backofen-Schienenführung links Smeg 848591109 Backofen-Zubehör
11018747
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
11012033
Smeg Ofen-Heizelement 806890968 Oberhitze 1000-1700W
11008441
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210535 Lüftermotor
11014815
Wahlschalter für Smeg Ofen 811730327 Backofen
11014004
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Motor 00750285
240501
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
11028199
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
11011025
210141
Temperaturregler 00626905
226765
611852
10102635
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert. Heizelement
10102734
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben. Backofenrost
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Distanzteil 00627266
300712
Hebel 00627304
300730
Mutter 00626997
300604
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Ofengitter für Backofen Bosch 11003004 hitzebeständig, robust
267883
Schalter 00627303
226798
300729
Schaltelement 00627004
226778
Heizring für Ofen Bosch 00627366 Backofen-Heizung
300757
00743254 BACKBLECH
333411
Gehäuseseitenteil 11002586
267779
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Schraube für Ofen Bosch 00626983 Befestigung
378002
Schraube für Ofen Bosch 00626985 Befestigung
300595
Halterung für Ofen Bosch 00626980 Backofen-Zubehör
226773
Halterung für Ofen Bosch 00630651 Backofen-Zubehör
301873
300750
Steckdose für Ofen Bosch 00626981 Stromzufuhr
300593
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
Lampe 00629746
227063
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
038413849 UNTERE HALTERUNG FÜR HEIZUNG
3933725
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
011091477 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL Befestigungsteile
018413571 HALTERUNG FÜR SIGNALLEUCHTE
980111
018413571 HALTERUNG FÜR SIGNALLEUCHTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
69373B838 SCHALTERBLENDE
D945914
69373B838 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
215412768 SEITENTEIL
F750935
215412768 SEITENTEIL Gehäuseteile
692050960 INNENTÜR
G169573
692050960 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
695660936 GR PIANT FRN DX DUSC36X
G632341
695660936 GR PIANT FRN DX DUSC36X Gehäuseteile
695660938 GR PIANT FRN SX DUSC36X
G632342
695660938 GR PIANT FRN SX DUSC36X Gehäuseteile
015660939 PIANT FRN DX DUSC36X NEW
G644493
015660939 PIANT FRN DX DUSC36X NEW Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
015660940 VORDERE LINKE STÜTZE DUSC36X NEW
G644494
015660940 VORDERE LINKE STÜTZE DUSC36X NEW Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
483692236 STG FRN SM 32L DUSC36X NW
G645853
483692236 STG FRN SM 32L DUSC36X NW Gehäuseteile,Gehäuse
483692238 STG FRN SM 63L DUSC36X NW
G645857
483692238 STG FRN SM 63L DUSC36X NW Gehäuseteile,Gehäuse
55.17059.380 818731387 HERDTHERMOSTAT
3937483
55.17059.380 818731387 HERDTHERMOSTAT Thermostate
212691023 ABWEISER SELBSTREINIGEND
3937557
212691023 ABWEISER SELBSTREINIGEND Gehäuseteile,Lüftungsgitter
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8843823
899370904 HANDGRIFFBEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
760210075 RING
8844362
760210075 RING Gehäuseteile,Ringe
698550035 TASTE FÜR PROGRAMMWÄHLER
8849966
698550035 TASTE FÜR PROGRAMMWÄHLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF
8850029
890570212 ÄUSSERE BUCHSE FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile
694975140 KNEBEL FÜR ENERGIEREGLER
8855969
694975140 KNEBEL FÜR ENERGIEREGLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
878412493 HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
694930833 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
694930833 TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
931331088 GEFRIERSCHRANKTÜRSCHARNIERE
9531306
931331088 GEFRIERSCHRANKTÜRSCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
3.14.13.20.002.00 KLEMME C NETZ
D415480
3.14.13.20.002.00 KLEMME C NETZ Befestigungsteile
018251106 BÜGEL FÜR HINTERE HALTERUNG GEHÄUSE
D938111
018251106 BÜGEL FÜR HINTERE HALTERUNG GEHÄUSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL
D938707
075730763 PLATTE FÜR THERMOSTATKUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
692532666 GRIFF GROSSES INNENTÜRGLAS
D939875
692532666 GRIFF GROSSES INNENTÜRGLAS Gehäuseteile
692532671 GR. KLEINE AUSSEN-TÜRGLASSCHEIBE
D939877
692532671 GR. KLEINE AUSSEN-TÜRGLASSCHEIBE Gehäuseteile
754131911 DICHTUNG 3 SEITEN OFEN60L
D941553
754131911 DICHTUNG 3 SEITEN OFEN60L Dichtungen
754131912 DICHTUNG 3 SEITEN OFEN32L
D941554
754131912 DICHTUNG 3 SEITEN OFEN32L Dichtungen
754132004 UNTERE DICHTUNG FÜR TÜR
D941611
754132004 UNTERE DICHTUNG FÜR TÜR Dichtungen
811730369 UMSCHALTER FÜR KLEINEOFEN
D944096
811730369 UMSCHALTER FÜR KLEINEOFEN Schalter / Taster
848590969 OFENSRAHMEN RECHTS
D944929
848590969 OFENSRAHMEN RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
848590970 OFENRAHMEN LINKS
D944930
848590970 OFENRAHMEN LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
931331512 SCHARNIERE FÜR TÜR KLEINER OFEN
D945346
931331512 SCHARNIERE FÜR TÜR KLEINER OFEN Gehäuseteile,Scharniere
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
480370545 GEBÄCKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
215412764 SELBSTREINIGUNGSSEIT.RECH
G168432
215412764 SELBSTREINIGUNGSSEIT.RECH Befestigungsteile,Platten
692050961 INNENTÜR
G169574
692050961 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
692533534 TÜR AUSSENSCHEIBE
G932562
692533534 TÜR AUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
692533540 TÜR AUSSENSCHEIBE
G932564
692533540 TÜR AUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
890660173 BUCHSE FÜR HEIZUNGSHALTERUNG
G933735
890660173 BUCHSE FÜR HEIZUNGSHALTERUNG Sprühteile/ Düsen
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
011092120 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
Peter Reske vor 3 Wochen
