10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Rollenhalter links für Ofen SMEG 685970027 Backofen
11013934
Ofen
Türscharnier rechts smeg 931330249 für Backofen
10102784
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Seite unten in der Backofentüre des Herds eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie EFS-Gruppe 615003358
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen
Irca Oberhitze-Heizelement für Ofen ART147849 Grillheizung
11005159
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210359 Grillmotor
11014012
Backofen-Schalter Smeg 811730108 Backofen-Steuerung
11013023
Ofen
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Linkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist.
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Backofenrost für Smeg Herd 844090495 SA20XMF verchromt
11014033
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Ofen
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Ofen
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums.
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Backofen-Thermostat für Smeg Ofen 818730461 Campini TY95
11003113
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890438 IRCA 3031R207 für Backofen
610276
Kombiniertes oberes Oberhitzeheizelement mit Grillheizung für den Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd.
Zeitschaltuhr Smeg 948800016 für Backofen
610351
Dieser runde Minutenzähler bzw. dieser silbergraue Zeitschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende vom Herd eingebaut.
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742652 Ofenrost
213189
Ofen
Lasterklemme (50273299003)
353995
Griff 00626992
300600
Backblech 00747397
213413
Motor 00626995
226775
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Ofen
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
Ofen
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Ofen
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
899370705 KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
187210224 UNTERLEGSCHEIBE F. BUCHSE
8843579
Gehäuseteile,Ringe
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME
018290023 BUEGEL UMSCHALTER-THERM.
8844902
766330111 SCHUTZ
8845500
766330111 SCHUTZ
182610147 SCHRAUBENMUTTER
8846900
680290050 STAB
8865198
680290050 STAB
011090594 SEITENCARTER
8865372
0C2810223 ABSTANDSSTÜCK
8874035
018930387 FRONTPLATTESQUERTRAEGER
8883052
Gehäuseteile,Frontblenden
00496563 TEMPERATURBEGRENZER
8954093
Thermostate
011091087 SEITE MULDE
9524092
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
874410135 EINLAGE
8844872
874410135 EINLAGE
Gehäuseteile,Blenden
764290017 SPIESS HANDGRIFF
8845351
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
754010059 GUMMI
8846680
754010059 GUMMI
Gehäuseteile,Ringe
893890135 NUTMUTTER
8848238
893890135 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
685970026 RECHTER ROLLENHALTER S890
8853213
683650010 SEITENGABEL
8858993
848590210 RECHTER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865469
848590211 LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865470
356330310 SCHUTZ OBEN F.OFEN
8867338
5519052837 1088 818730033 BACKOFENTHERMOSTAT
8883037
Thermostate
00745943 BACKBLECH
D993687
00745943 BACKBLECH
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS
M204015
