154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Mikroschalter für Smeg Ofen 814491215 Türverriegelung
11025256
Smeg Ofen Schraube 899371467 Befestigung
11013856
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
11007110
11040812
11005117
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Smeg Ofen Schraube M5x16 899371979 Befestigung
11011713
Fettpfanne für Ofen Smeg 480370703 emailliert
11008970
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Türgriff für Smeg Ofen 694931790 Backofen
11022175
Wasserbehälter für Smeg Ofen 767650114 SO63 AZZ
11027588
11041728
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11006193
Smeg Ofen-Thermostat 818731592 170°C
11019452
611852
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
Fettpfanne für Ofen Smeg 480370705 Garblech
11060694
11011025
11028199
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10102734
Türaussenscheibe für Smeg Ofen 692533738 Glas, Backofen
11008439
300598
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Ringheizung 12006239
216126
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731606 130°C
11018744
Mutter 00626997
300604
Haken 00634525
302786
300729
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Oberes Gehäuse für Smeg Ofen 011091456 Backofen
11040515
Ofen
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Heizring für Ofen Bosch 00628737 Backofen-Heizung
301301
Schraube für Ofen Bosch 00626985 Befestigung
300595
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Anschlusskabel 00750284
312037
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Innenscheibe für Smeg Ofen 682534830 Backofentür
11026616
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
897210032 SCHEIBE
8842430
897210032 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
766570004 FIXKABEL
8842736
766570004 FIXKABEL
766570005 SCHLINGE FÜR KABEL
8843386
00752777 RINGHEIZUNG
F149608
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
893210433 KABELBINDER ELST D9.1 4130VC
G649059
Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 KABELBINDER ELST D9.6 4130VC
G649060
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
767210575 UNTERLEGSCHEIBE
M188057
897210576 SCHEIBE
Q315656
897210576 SCHEIBE
892610458 MUTTER
Q315657
892610458 MUTTER
761171138 SCHUBLADEN
R589487
012811198 ABSTANDSSTÜCK
U136209
012811230 ABSTANDSSTÜCK
U136210
754132780 DICHTUNG
U139650
754132780 DICHTUNG
754132788 O-RING
U139651
754132788 O-RING
7C5050649 GEHÄUSE
U140664
7C5050649 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
7C5050657 GEHÄUSE
U140667
7C5050657 GEHÄUSE
806891180 HEIZUNG GEBLÄSE 2000W
U140694
818731812 THERMOSTAT
U140990
Thermostate
893210497 ELASTISCHES BAND
U141390
931331990 SCHARNIER DX
U142515
821291972 FLACHKABEL
U665366
691171194 SCHUBLADE
U851398
691171194 SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
761190001 KATALYSATOR
8871797
767210367 UNTERLEGSCHEIBE
9529177
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
821291209 DISPLAYFLACHBANDKABEL
D944781
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
Thermostate,Temperaturfühler
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
018291398 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
792970328 PUMPE HF2 RINF VAP SF4120
G644618
Pumpen und Zubehör
011092120 UNTERES GEHÄUSE
H542744
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
763410959 STÖRSCHUTZFILTER
Q389080
758974630 ABSAUGSCHLAUCH
R589442
Anschlussteile,Schlauch
698975971 ROHRE
U139474
698975971 ROHRE
754010354 GU-PUFFER MINDERWERTIG
U139596
844092581 ROST FÜR FETTPFANNE
U141237
Zubehörteile,Roste
931331991 SCHARNIER
U142516
931331991 SCHARNIER
694170912 GRUPPE GLEITFÜHRUNG
U665342
